C40pl 适配车牌识别应用
介绍
C40PL 是 Firefly 平台推出的硬件基于 Core-1126-JD4 的 AI 网络摄像头新品。 由于搭载 RV1126 平台,Soc 强悍的 VPU 视频编解码、NPU 推理和 ISP 视频处理能力让 C40PL 比普通的网络摄像头枪机拥有更广阔的应用场景。例如:车牌识别、人脸识别、People count等等。本帖将会介绍 C40PL 适配车牌识别应用的场景。
准备
软件:git clone [b]https://gitlab.com/firefly-linux/app/xinhuo_car.git[/b]
硬件:C40PL、电脑
环境搭建
1.设备上电开机[b]
C40PL 只有一根外漏的网线而且支持 POE 供电,所以请使用 POE 交换机/路由器供电,或者使用出货配套的 POE 电源。
2.接入网络
你所用的电脑需要和 C40PL 接入同一局域网。
3.搜索设备 ip
参看 wiki 教程使用 RK_IPCamera_Tool-Vx.x.zip 获取设备 ip。链接
4.软件部署
设备支持网络 adb,电脑可以通过 adb 对设备进行控制和传文件[/b]
adb connect [ip]
adb push xinhuo_car /userdata/
[b]5.运行
adb shell
cd /oem
./RkLunch-stop.sh
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/userdata/xinhuo_car/lib/
./sample_car -a /oem/etc/iqfiles/ -u http://168.168.109.22:5000/license_plate
#这里的 -u 是自己 http 服务器的地址
[/b]
效果
应用实现了 rtsp 推流,可以通过 vlc 或者其他 rtsp 流播放器观看效果。播放地址:rtsp://168.168.106.154:8554/H264_stream_0 这里的 IP 需要改成自己的 IP。
FAQ
1.运行出现算法初始化失败。
算法需要授权,如果需要使用可以联系我们获取授权码。也可以使用自己的算法,或者其他第三方算法。
2.效果图展示的小窗口是什么。
应用实现 rtsp 推流画框,而且向 “-u” 指定的服务器发送车牌识别信息,我们在电脑上捕获了识别信息绘制在窗口上以更直观的展示效果。客户只需要在 PC 端搭建一个服务器就可以获取结果。简单的 python 代码。
import flask
server=flask.Flask(__name__)
@server.route('/license_plate',methods=['get','post'])
def loadfile():
    count = flask.request.values.get('count')
    num = flask.request.values.get('num')
    color = flask.request.values.get('color')
    print("count=" + count + ";" + "num=" + num + ";" + "color=" + color)
    # port可以指定端口,默认端口是5000
    # host默认是服务器,默认是127.0.0.1
    # debug=True 修改时不关闭服务
if __name__ == '__main__':
    server.run(debug=True,host="168.168.109.22",port="5000"
GOOD!
Excellent and useful!
这款相机有购买链接吗
腺嘌呤 发表于 2021-9-13 09:59
这款相机有购买链接吗
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w5003-23881336699.12.41b57bdbqSEWHk&id=651344967329&scene=taobao_shop
康康{:4_91:}
双11有没有优惠
handle 发表于 2021-11-9 13:00
双11有没有优惠
这个要问问tb客服
手持firefly的RV1126开发板,请问这个相机的摄像头模块有单独卖吗{:4_91:},这个支持变焦吗
