Lcd支持问题
现在的驱动能支持LCD不?
规格书默认说对常规LCD驱动支持的很全吧,3308-CC只留了8BIT,按现在的主板实际外设占用,能支持16BIT/RGB的液晶吗?有复用冲突?
目前只能支持mcu屏幕!
YAo 发表于 2019-2-28 14:19
目前只能支持mcu屏幕!
16BIT/RGB模式在硬件上没有空余资源了么(没引出脚也行),另外屏在哪里买?
当前的ROC-RK3308-CC的PCB板上,LCD data的8-17给以太网复用了,所以只能支持8bit RGB。开发套件暂时还没有。
同求屏幕在哪边买?
列举几个支持的型号,我去某宝搜也可以:)
另外我看RK3308 采用了DRM 渲染架构(与以往的framebuffer直接渲染有着较大的差别),这块的LCD开发还是很值得一看的。
如果firefly能够提供LCD 套件,也是比较值得开发者开发的一个方向。
Livvol 发表于 2019-2-28 20:27
当前的ROC-RK3308-CC的PCB板上,LCD data的8-17给以太网复用了,所以只能支持8bit RGB。开发套件暂时还没 …
RK3308B 好像已经将以太网接口跟TFT RGB 接口区分开了。
是否考虑用RK3308B 做一套这样的demo板?
另外再配合上I2C 接口的触控板,这套开发套件就厉害了!
也可以用spi接口液晶屏。唯一缺点就是spi屏分辨率比较低。
  1. ROC-RK3308B-CC支持RGB/MCU显示屏和触摸屏
  2. 屏幕模组购买,详细见官方商城
rk3308支持8bit mcu屏吗?那D0-D7该怎么配置呢
你们有接spi接口液晶屏吗?能显示实时视频吗?128*160分辨率的
可以参考这个帖子移植屏幕[https://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=139491&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D256](ROC-RK3308B-CC-PLUS LCD屏幕移植)
