R3308B-CC发布的Ubuntu Minimal中缺少虚拟网卡的库
固件文件名称:ROC-RK3308B-CC-PLUS Ubuntu Minimal固件
固件下载地址:https://www.t-firefly.com/doc/download/97.html
Log日志:无日志.txt
官方固件中缺少TUN/TAP驱动,下载SDK(https://www.t-firefly.com/doc/download/97.html)重新编译内核,烧录boot.img文件后,系统无法启动,求助!!!
无日志.txt (9 Bytes)
要烧写这个文件 kernel/zboot.img,是否烧错?
不行的话提供下编译步骤、串口log
不行的话提供下编译步骤、串口log
需要确认一下,官方的ubuntu 固件的内核,和下载sdk是否匹配,手边没有串口调式板,无法下载log
编译方式是采用wiki提供的方法,./build.sh roc-rk3308b-cc-release_BoardConfig.mk , ./build.sh kernel
请问下 rk3308_linux_release_v1.5.0a_20221212 哪里能够下载到?
按如下操作
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3308B-CC-PLUS/linux_compile.html
下载官方SDK,已经成功编译固件,TUN/TAP可以正常工作,但是eth0无法正常工作,可以识别到设备,但是配置IP后无法ping除本机外的地址。eth1是可以正常工作。官方不搭载TUN/TAP驱动的固件,两个网卡的工作都在正常的。
nayuan 发表于 2023-5-15 14:51
下载官方SDK,已经成功编译固件,TUN/TAP可以正常工作,但是eth0无法正常工作,可以识别到设备,但是配置IP …
先不要改动,按默认配置编译,是否正常,./build.sh roc-rk3308b-cc-plus-ubuntu.mk && ./build.sh kernel
提供下运行 log
默认配置编译,也是同样的问题,eth0是ping不同
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Linux version 4.4.143 (zlz@ubuntu) (kernel commit id: 95ca1f76fe3a33b6c3061f200e9f4be6e47293dd) (sdk version: rk3308_linux_release_20220304_v1.5.0a.xml) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05) ) #1 SMP PREEMPT Sat May 13 05:45:52 PDT 2023
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd042]
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] earlycon: Early serial console at MMIO32 0xff0e0000 (options ‘’)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] bootconsole [uart0] enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Reserved memory: failed to reserve memory for node ‘drm-logo@00000000’: base 0x0000000000000000, size 0 MiB
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 130560
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] DMA zone: 2040 pages used for memmap
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] DMA zone: 130560 pages, LIFO batch:31
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 19 pages/cpu @ffffffc01ff3f000 s40280 r8192 d29352 u77824
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s40280 r8192 d29352 u77824 alloc=19*4096
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 128520
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.slot_suffix= androidboot.serialno=c3d9b8674f4b94f6 rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff0e0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 snd_aloop.index=7 snd_aloop.use_raw_jiffies=1 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] software IO TLB [mem 0x1fe3b000-0x1fe7b000] (0MB) mapped at [ffffffc01fe3b000-ffffffc01fe7afff]
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Memory: 490436K/522240K available (8318K kernel code, 772K rwdata, 2868K rodata, 384K init, 580K bss, 31804K reserved, 0K cma-reserved)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000 ( 128 MB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000 ( 246 GB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] .init : 0xffffff8008b80000 - 0xffffff8008be0000 ( 384 KB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff80088a0000 ( 8320 KB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] .rodata : 0xffffff80088a0000 - 0xffffff8008b80000 ( 2944 KB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] .data : 0xffffff8008be0000 - 0xffffff8008ca1008 ( 773 KB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] fixed : 0xffffffbffe7fd000 - 0xffffffbffec00000 ( 4108 KB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000 ( 16 MB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] memory : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc020000000 ( 510 MB)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:64 nr_irqs:64 0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] rockchip_mmc_get_phase: invalid clk rate
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.002082] Console: colour dummy device 80x25
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.002520] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.003476] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.004037] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.004659] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.006037] Initializing cgroup subsys devices
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.006463] Initializing cgroup subsys freezer
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.007195] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.007776] Invalid sched_group_energy for CPU0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.008219] CPU0: update cpu_capacity 1024
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.008644] ASID allocator initialised with 65536 entries
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.018480] Detected VIPT I-cache on CPU1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.018539] Invalid sched_group_energy for CPU1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.018544] CPU1: update cpu_capacity 1024
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.018548] CPU1: Booted secondary processor [410fd042]
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.021499] Detected VIPT I-cache on CPU2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.021538] Invalid sched_group_energy for CPU2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.021542] CPU2: update cpu_capacity 1024
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.021546] CPU2: Booted secondary processor [410fd042]
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.024545] Detected VIPT I-cache on CPU3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.024580] Invalid sched_group_energy for CPU3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.024584] CPU3: update cpu_capacity 1024
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.024588] CPU3: Booted secondary processor [410fd042]
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.024665] Brought up 4 CPUs
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.029886] SMP: Total of 4 processors activated.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.030325] CPU: All CPU(s) started at EL2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.030843] Invalid sched_group_energy for CPU3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.031265] Invalid sched_group_energy for Cluster3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.031730] Invalid sched_group_energy for CPU2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.032147] Invalid sched_group_energy for Cluster2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.032594] Invalid sched_group_energy for CPU1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.033021] Invalid sched_group_energy for Cluster1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.033469] Invalid sched_group_energy for CPU0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.033885] Invalid sched_group_energy for Cluster0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.034959] devtmpfs: initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.058195] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.059135] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.060184] xor: measuring software checksum speed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.070211] 8regs : 1144.000 MB/sec
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.080280] 8regs_prefetch: 972.000 MB/sec
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.090354] 32regs : 1292.000 MB/sec
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.100422] 32regs_prefetch: 1120.000 MB/sec
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.100850] xor: using function: 32regs (1292.000 MB/sec)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.101369] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.103059] NET: Registered protocol family 16
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.108966] cpuidle: using governor menu
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.109367] Registered FIQ tty driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.110328] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff80088a6000, 1 data @ ffffff8008be4000)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.111050] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.112450] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.116532] console [pstore-1] enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.116885] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.117469] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.125842] gpiochip_add_data: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.125981] gpiochip_add_data: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.126092] gpiochip_add_data: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.126207] gpiochip_add_data: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.126316] gpiochip_add_data: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpio4
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.140156] fiq debugger fiq mode enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.141004] console [ttyFIQ0] enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.141677] bootconsole [uart0] disabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.142337] Registered fiq debugger ttyFIQ0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.194639] raid6: int64x1 gen() 222 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.211715] raid6: int64x1 xor() 189 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.228901] raid6: int64x2 gen() 328 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.245860] raid6: int64x2 xor() 240 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.262955] raid6: int64x4 gen() 445 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.280117] raid6: int64x4 xor() 289 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.297243] raid6: int64x8 gen() 355 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.314226] raid6: int64x8 xor() 250 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.331386] raid6: neonx1 gen() 394 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.348408] raid6: neonx1 xor() 330 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.365511] raid6: neonx2 gen() 546 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.382624] raid6: neonx2 xor() 406 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.399685] raid6: neonx4 gen() 679 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.416772] raid6: neonx4 xor() 464 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.433916] raid6: neonx8 gen() 699 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.450967] raid6: neonx8 xor() 478 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.450988] raid6: using algorithm neonx8 gen() 699 MB/s
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.451000] raid6: … xor() 478 MB/s, rmw enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.451010] raid6: using intx1 recovery algorithm
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.452499] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vdd-log[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.452873] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vdd-1v0[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.453161] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-1v8[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.453721] vcc_1v8: regulator get failed, ret=-517
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.453907] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vcc-sd[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.454390] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-1v8-codec[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.454732] vcc_1v8_codec: regulator get failed, ret=-517
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.454925] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-ddr[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.455334] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-io[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.455703] vcc_1v8: supplied by vcc_io
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.455824] vcc_1v8_codec: supplied by vcc_io
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.455955] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vccio-flash[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.456281] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-phy-regulator[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.456892] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vbus-host-regulator[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.457455] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/usb-hub-regulator[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.457943] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/usb-hub-rst-regulator[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.458166] usb_hub_rst: Failed to create debugfs directory
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.458558] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpio’ property of node ‘/vccio-sd[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.458617] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/vccio-sd[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.459399] SCSI subsystem initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.459761] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.459841] usbcore: registered new interface driver hub
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.459976] usbcore: registered new device driver usb
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.460113] media: Linux media interface: v0.10
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.460185] Linux video capture interface: v2.00
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.460286] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.460299] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.460333] PTP clock support registered
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.461717] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.462446] Bluetooth: Core ver 2.21
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.462517] NET: Registered protocol family 31
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.462528] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.462549] Bluetooth: HCI socket layer initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.462568] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.462610] Bluetooth: SCO socket layer initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.463858] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : cbedb05ff21792cf
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.464843] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.477497] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.477910] NET: Registered protocol family 2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.478626] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.478712] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.478818] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.478949] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.478989] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.479227] NET: Registered protocol family 1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 0.479588] Unpacking initramfs…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.099208] Freeing initrd memory: 8652K
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.100224] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.114054] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.114398] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.114705] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.119618] io scheduler noop registered (default)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.120963] phy phy-ff008000.syscon:usb2-phy@100.0: Failed to get VBUS supply regulator
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.125810] dma-pl330 ff2c0000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.125897] dma-pl330 ff2c0000.dma-controller: DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.128338] dma-pl330 ff2d0000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.128379] dma-pl330 ff2d0000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.128792] rockchip-pvtm ff000000.grf:pmu-pvtm: failed to get rst 0 pmu
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.128996] rockchip-pvtm ff00c000.syscon:pvtm: failed to get rst 0 core
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.129676] pwm-regulator vdd-core: GPIO lookup for consumer enable
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.129694] pwm-regulator vdd-core: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.129711] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpios’ property of node ‘/vdd-core[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.129725] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpio’ property of node ‘/vdd-core[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.129739] pwm-regulator vdd-core: using lookup tables for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.129756] pwm-regulator vdd-core: lookup for GPIO enable failed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.130594] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.134043] random: nonblocking pool is initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.134049] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.137115] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.144750] loop: module loaded
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.145074] SCSI Media Changer driver v0.25
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.145805] register spi return v = :0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.145892] lora1276 register spi return v = :0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.145951] CAN device driver interface
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147509] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: clock input or output? (input).
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147554] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: Can not read property: tx_delay.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147570] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: set tx_delay to 0x30
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147594] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: Can not read property: rx_delay.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147609] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: set rx_delay to 0x10
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147635] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: integrated PHY? (no).
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.147960] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: clock input from PHY
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.152997] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: init for RMII
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153155] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153172] Ring mode enabled
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153183] DMA HW capability register supported
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153192] Normal descriptors
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153204] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153214] TX Checksum insertion supported
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153224] Wake-Up On Lan supported
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153298] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.153455] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘snps,reset-gpio’ property of node ‘/ethernet@ff4e0000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.165706] libphy: stmmac: probed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.165749] eth%d: PHY ID 001cc816 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.165765] eth%d: PHY ID 001cc816 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167055] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) …
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167207] usbcore: registered new interface driver r8152
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167291] usbcore: registered new interface driver asix
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167384] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167455] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167520] usbcore: registered new interface driver net1080
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167585] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167653] usbcore: registered new interface driver zaurus
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167784] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.167879] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.168362] ff400000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.168463] ff400000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.281914] dwc2 ff400000.usb: EPs: 10, dedicated fifos, 972 entries in SPRAM
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.283508] dwc2 ff400000.usb: DWC OTG Controller
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.283564] dwc2 ff400000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.283618] dwc2 ff400000.usb: irq 20, io mem 0xff400000
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.284615] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.284673] hub 1-0:1.0: 1 port detected
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.468325] phy phy-ff008000.syscon:usb2-phy@100.0: charger = USB_CDP_CHARGER
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.468644] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.468675] ehci-platform: EHCI generic platform driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.472556] ehci-platform ff440000.usb: EHCI Host Controller
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.472610] ehci-platform ff440000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.472774] ehci-platform ff440000.usb: irq 21, io mem 0xff440000
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.477872] ehci-platform ff440000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.478870] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.478931] hub 2-0:1.0: 1 port detected
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.479587] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.479644] ohci-platform: OHCI generic platform driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.480123] ohci-platform ff450000.usb: Generic Platform OHCI controller
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.480176] ohci-platform ff450000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.480339] ohci-platform ff450000.usb: irq 22, io mem 0xff450000
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.535821] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.535918] hub 3-0:1.0: 1 port detected
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.536602] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.536690] usbcore: registered new interface driver uas
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.536872] usbcore: registered new interface driver usb-storage
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.536948] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537015] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537084] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537147] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537209] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537275] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537346] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537413] usbcore: registered new interface driver ums-karma
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537485] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537551] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537613] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537675] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537851] usbcore: registered new interface driver usbserial
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537936] usbcore: registered new interface driver option
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.537984] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.540369] i2c /dev entries driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.541666] rtc-pcf8563 1-0051: chip found, driver version 0.4.4
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.543618] rtc-pcf8563 1-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.544115] rk3x-i2c ff050000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff8008e66000
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545332] IR NEC protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545366] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545385] IR RC6 protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545401] IR JVC protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545420] IR Sony protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545438] IR SANYO protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545455] IR Sharp protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545472] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.545490] IR XMP protocol handler initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.546086] gpio_ir_recv ir_rx: GPIO lookup for consumer (null)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.546105] gpio_ir_recv ir_rx: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.546164] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/ir_rx[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.546261] Registered IR keymap rc-empty
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.546422] rc rc0: gpio_ir_recv as /devices/platform/ir_rx/rc/rc0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.547158] input: gpio_ir_recv as /devices/platform/ir_rx/rc/rc0/input0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.547628] rc rc0: lirc_dev: driver gpio_ir_recv registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.548434] rc rc1: PWM IR Transmitter as /devices/platform/ir_tx/rc/rc1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.548667] rc rc1: lirc_dev: driver pwm-ir-tx registered at minor = 1, no receiver, raw IR transmitter
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.548946] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.548959] USB Video Class driver (1.1.1)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.549517] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: vccio0 supplied by 3300000 uV
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.549644] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: vccio1 supplied by 3300000 uV
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.549748] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: vccio2 supplied by 3300000 uV
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.549894] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: vccio3 supplied by 1800000 uV
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.549999] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: vccio4 supplied by 3300000 uV
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.550141] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: vccio5 supplied by 1800000 uV
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.552012] rk_tsadcv2_temp_to_code: Invalid conversion table: code=4095, temperature=2147483647
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.552312] rockchip-thermal ff1f0000.tsadc: tsadc is probed successfully!
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.552993] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.553011] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.553022] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.553304] cpu cpu0: leakage=19
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.553596] cpu cpu0: Failed to get pvtm
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.555073] cpu cpu0: l=0 h=55000 hyst=5000 l_limit=1200000000 h_limit=1008000000
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.556582] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.558493] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: num-slots property not found, assuming 1 slot is available
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.558651] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.558697] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: Using internal DMA controller.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.558721] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: Version ID is 270a
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.558794] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: DW MMC controller at irq 23,32 bit host data width,256 deep fifo
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559204] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: GPIO lookup for consumer cd
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559223] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559241] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559257] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559273] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559288] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: lookup for GPIO cd failed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559305] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559321] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559334] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559349] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559363] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559378] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559717] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.559746] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.569883] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.580925] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.580958] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.580973] set vqmmc to 3.3v, ret=0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.598929] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: 1 slots initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.599250] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No default pinctrl state
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.599423] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No off pinctrl state
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.599767] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.599917] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: Using internal DMA controller.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600096] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: Version ID is 270a
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600361] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: DW MMC controller at irq 24,32 bit host data width,256 deep fifo
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600566] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No vmmc regulator found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600722] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No vqmmc regulator found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600946] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600965] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600981] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff490000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.600996] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff490000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.601010] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.601026] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.611901] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.622883] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: 1 slots initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.623371] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/power[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.623578] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/user[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624040] usbcore: registered new interface driver usbkbd
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624104] usbcore: registered new interface driver usbmouse
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624232] rockchip-dmc dmc: failed to get the count of devfreq-event in /dmc node
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624512] rockchip-dmc dmc: Failed to get leakage
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624610] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624957] rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624975] rockchip-dmc dmc: failed to get vop pn to msch rl
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.624989] rockchip-dmc dmc: don’t add devfreq feature
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.627020] rknandc_base v1.1 2017-01-11
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.627334] rksfc_base v1.1 2016-01-08
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.630993] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.631868] dummy_codec dummy-codec: Unable to get mclk
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632535] rk3308-acodec ff560000.acodec: GPIO lookup for consumer hp-ctl
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632554] rk3308-acodec ff560000.acodec: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632586] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘hp-ctl-gpios’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632638] rk3308-acodec ff560000.acodec: GPIO lookup for consumer spk-ctl
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632650] rk3308-acodec ff560000.acodec: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632672] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘spk-ctl-gpios’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’ - status (0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632713] rk3308-acodec ff560000.acodec: GPIO lookup for consumer pa-drv
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632725] rk3308-acodec ff560000.acodec: using device tree for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632738] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pa-drv-gpios’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632750] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pa-drv-gpio’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632761] rk3308-acodec ff560000.acodec: using lookup tables for GPIO lookup
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632773] rk3308-acodec ff560000.acodec: lookup for GPIO pa-drv failed
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632784] rk3308-acodec ff560000.acodec: Don’t need pa-drv gpio
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.632882] rk3308-acodec ff560000.acodec: De-pop as much as possible
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.633195] The acodec version is: b
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.720191] rk-multicodecs vad-acodec-sound: multicodec ↔ ff320000.i2s mapping ok
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.721280] input: rockchip,rk3308b-acodec Headphones as /devices/platform/vad-acodec-sound/sound/card0/input1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.721795] nf_conntrack version 0.5.0 (3899 buckets, 15596 max)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.722686] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.723395] NET: Registered protocol family 10
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724489] NET: Registered protocol family 17
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724557] NET: Registered protocol family 15
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724626] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724644] can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724798] NET: Registered protocol family 29
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724815] can: raw protocol (rev 20120528)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724869] can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.724886] can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725185] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725215] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725249] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725268] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725280] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725293] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725586] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725602] [WLAN_RFKILL]: can’t find rockchip,grf property
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725611] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = rtl8188eu
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725619] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725626] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725635] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,poweren_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725644] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,vbat_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725654] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725662] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,host_wake_irq’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725675] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725682] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725693] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.725763] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.726377] flash vendor_init_thread!
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.726404] flash vendor storage:20170308 ret = -1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.728911] rk3308-acodec ff560000.acodec: Don’t need to change dac_output: 0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.729126] Btrfs loaded
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730081] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input2
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730740]
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730761] =======================================================
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730768] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730774] =======================================================
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730782] Realtek 8188EU USB WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver v5.2.2.3_24783.20171030) init.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730791] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730798] [BT_RFKILL]: rfkill_get_bt_power_state: rfkill-bt driver has not Successful initialized
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730806] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730814] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730821] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: wifi OOB pin isn’t defined.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.730966] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.731746] rtc-pcf8563 1-0051: setting system clock to 2023-05-15 09:39:00 UTC (1684143540)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.742828] vcc_sd: disabling
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.742895] vccio_sd: disabling
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.780971] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.897081] hub 2-1:1.0: USB hub found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.897233] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.971115] mmc1: MAN_BKOPS_EN bit is not set
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 1.974975] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 147456000Hz (slot req 150000000Hz, actual 147456000HZ div = 0)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.172023] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.266345] bFWReady == _FALSE call reset 8051…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.296756] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_mac_addr: enter.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.358704] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: Successfully tuned phase to 32
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.359042] mmc1: new HS200 MMC card at address 0001
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.360467] mmcblk1: mmc1:0001 8GTF4R 7.28 GiB
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.361239] mmcblk1boot0: mmc1:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.362075] mmcblk1boot1: mmc1:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.362719] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.369658] mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.750348] ret 1024
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.751657] ALSA device list:
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.751713] #0: rockchip,rk3308b-acodec
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.751736] #7: Loopback 1
May 15 09:39:06 firefly systemd-sysctl[373]: Couldn’t write ‘1’ to ‘kernel/yama/ptrace_scope’, ignoring: No such file or directory
May 15 09:39:06 firefly systemd-sysctl[373]: Couldn’t write ‘fq_codel’ to ‘net/core/default_qdisc’, ignoring: No such file or directory
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Local File Systems.
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[392]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[392]: link_config: could not get ethtool features for eth0
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[392]: Could not set offload features of eth0: Device or resource busy
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Set console font and keymap…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories…
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[389]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[389]: Could not generate persistent MAC address for eth1: No such file or directory
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[393]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[394]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Found device /dev/ttyFIQ0.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Set console font and keymap.
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[389]: Process ‘/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 7’ failed with exit code 99.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.752434] Freeing unused kernel memory: 384K
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.761023] vendor storage:20160801 ret = 0
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.797950] [WLAN_RFKILL]: get_wifi_addr_vendor: rk_vendor_read wifi mac address failed (-1)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 2.876024] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.040976] usb 2-1.4: reset high-speed USB device number 4 using ehci-platform
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.158103] r8152 2-1.4:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Invalid ether addr 00:00:00:00:00:00
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.158160] r8152 2-1.4:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Create an ether addr [ca:ef:f2:17:92:cf] from system serial number
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.158173] r8152 2-1.4:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): Random ether addr ca:ef:f2:17:92:cf
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.207291] r8152 2-1.4:1.0 eth1: v2.16.1 (2022/04/12)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.207381] r8152 2-1.4:1.0 eth1: This product is covered by one or more of the following patents:
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 3.207381] US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.168657] EXT4-fs (mmcblk1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.354760] EXT4-fs (mmcblk1p7): recovery complete
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.355456] EXT4-fs (mmcblk1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.651208] systemd[1]: Failed to insert module ‘autofs4’: No such file or directory
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.656546] cgroup: cgroup2: unknown option “nsdelegate”
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.671794] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.673309] systemd[1]: Detected architecture arm64.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.681102] systemd[1]: Set hostname to .
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.868163] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:36 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 5.868214] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.018880] systemd[1]: Unnecessary job for /dev/mmcblk1p7 was removed.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.021237] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.022121] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.022923] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.023915] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.024356] systemd[1]: Reached target Paths.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.024641] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.025152] systemd[1]: Reached target Swap.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.026202] systemd[1]: Created slice System Slice.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.027613] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.028943] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.029726] systemd[1]: Reached target Slices.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.031391] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.035600] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.043394] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.045292] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.046658] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.052081] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.053417] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.059173] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.079023] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.080333] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.087181] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.092337] systemd[1]: Starting Journal Service…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.095363] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.102514] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.104934] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.113277] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.119195] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.124687] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.131677] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager…
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.139051] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.140669] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.157291] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.194522] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.280936] systemd[1]: Started Journal Service.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 6.324485] systemd-journald[367]: Received request to flush runtime journal from PID 1
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066114] cfg80211: World regulatory domain updated:
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066143] cfg80211: DFS Master region: unset
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066151] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066163] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066175] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066185] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066194] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066204] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066214] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066223] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.066231] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
May 15 09:39:06 firefly systemd-udevd[393]: Process ‘/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 0’ failed with exit code 99.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Sound Card.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Network Name Resolution…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Network Time Synchronization…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
May 15 09:39:06 firefly systemd-resolved[432]: Positive Trust Anchors:
May 15 09:39:06 firefly systemd-resolved[432]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
May 15 09:39:06 firefly systemd-resolved[432]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
May 15 09:39:06 firefly systemd-resolved[432]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
May 15 09:39:06 firefly systemd-resolved[432]: Using system hostname ‘firefly’.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Network Name Resolution.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target System Initialization.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Sockets.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Basic System.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
May 15 09:39:06 firefly dbus-daemon[441]: dbus[441]: Unknown username “whoopsie” in message bus configuration file
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting WPA supplicant…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Modem Manager…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Resize root filesystem to fit available disk space…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting System Logging Service…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Adbd for linux…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting LSB: Start busybox udhcpd at boot time…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Login Service…
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Network Manager…
May 15 09:39:06 firefly wpa_supplicant[443]: Successfully initialized wpa_supplicant
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Daily apt download activities.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reached target Timers.
May 15 09:39:06 firefly rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket ‘/run/systemd/journal/syslog’ (fd 3) from systemd. [v8.32.0]
May 15 09:39:06 firefly rsyslogd: rsyslogd’s groupid changed to 106
May 15 09:39:06 firefly rsyslogd: rsyslogd’s userid changed to 104
May 15 09:39:06 firefly rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.32.0” x-pid=“449” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started System Logging Service.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started WPA supplicant.
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.403508] phy_disable_eee in
May 15 09:39:06 firefly ModemManager[444]: ModemManager (version 1.10.0) starting in system bus…
May 15 09:39:06 firefly alsactl[464]: /usr/sbin/alsactl: load_state:1683: Cannot open /var/lib/alsa/asound.state for reading: No such file or directory
May 15 09:39:06 firefly alsactl[464]: Found hardware: “rockchip_rk3308” “” “” “” “”
May 15 09:39:06 firefly alsactl[464]: Hardware is initialized using a generic method
May 15 09:39:06 firefly alsactl[464]: Found hardware: “Loopback” “Loopback Mixer” “” “” “”
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
May 15 09:39:06 firefly udhcpd[452]: udhcpd: Disabled. Edit /etc/default/udhcpd to enable it.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started LSB: Start busybox udhcpd at boot time.
May 15 09:39:06 firefly dbus-daemon[441]: [system] Activating via systemd: service name=‘org.freedesktop.PolicyKit1’ unit=‘polkit.service’ requested by ‘:1.3’ (uid=0 pid=444 comm="/usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict “)
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Login Service.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Authorization Manager…
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: fdisk: cannot open /dev/: Is a directory
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: device node not found
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.513513] file system registered
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: message repeated 3 times: [ device node not found]
May 15 09:39:06 firefly polkitd[498]: started daemon version 0.105 using authority implementation local' version 0.105’
May 15 09:39:06 firefly dbus-daemon[441]: [system] Successfully activated service ‘org.freedesktop.PolicyKit1’
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Authorization Manager.
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: Warning: Unable to open /dev read-write (Is a directory). /dev has been opened
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: read-only.
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: Error: /dev: unrecognised disk label
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.631452] read descriptors
May 15 09:39:06 firefly kernel: [ 7.631488] read strings
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: #015 #015#015 #015#015 #015e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: e2fsck: need terminal for interactive repairs
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
May 15 09:39:06 firefly resize-helper[445]: open: Is a directory while opening /dev/
May 15 09:39:06 firefly systemctl[532]: Removed /etc/systemd/system/local-fs.target.wants/resize-helper.service.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Reloading.
May 15 09:39:06 firefly NetworkManager[490]: [1684143546.5381] NetworkManager (version 1.10.6) is starting… (for the first time)
May 15 09:39:06 firefly NetworkManager[490]: [1684143546.5384] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, no-mac-addr-change.conf) (etc: 10-globally-managed-devices.conf, default-wifi-powersave-on.conf)
May 15 09:39:06 firefly NetworkManager[490]: [1684143546.6870] manager[0x5579169050]: monitoring kernel firmware directory ‘/lib/firmware’.
May 15 09:39:06 firefly NetworkManager[490]: [1684143546.6881] monitoring ifupdown state file ‘/run/network/ifstate’.
May 15 09:39:06 firefly dbus-daemon[441]: [system] Activating via systemd: service name=‘org.freedesktop.hostname1’ unit=‘dbus-org.freedesktop.hostname1.service’ requested by ‘:1.6’ (uid=0 pid=490 comm=”/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon “)
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Modem Manager.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Started Resize root filesystem to fit available disk space.
May 15 09:39:06 firefly systemd[1]: Starting Hostname Service…
May 15 09:39:07 firefly dbus-daemon[441]: [system] Successfully activated service ‘org.freedesktop.hostname1’
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Started Hostname Service.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0155] hostname: hostname: using hostnamed
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0157] hostname: hostname changed from (none) to “firefly”
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0185] dns-mgr[0x557915c160]: init: dns=systemd-resolved, rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0242] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver rtl8188eu)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0259] rfkill1: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/ieee80211/phy1/rfkill1) (driver rtl8188eu)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0277] manager[0x5579169050]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.0278] manager[0x5579169050]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
May 15 09:39:07 firefly dbus-daemon[441]: [system] Activating via systemd: service name=‘org.freedesktop.nm_dispatcher’ unit=‘dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service’ requested by ‘:1.6’ (uid=0 pid=490 comm=”/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon ")
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service…
May 15 09:39:07 firefly dbus-daemon[441]: [system] Successfully activated service ‘org.freedesktop.nm_dispatcher’
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1223] init!
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1232] interfaces file /etc/network/interfaces doesn’t exist
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1234] management mode: unmanaged
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1275] devices added (path: /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/net/p2p0, iface: p2p0)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1276] device added (path: /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/net/p2p0, iface: p2p0): no ifupdown configuration found.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1279] devices added (path: /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/net/wlan0, iface: wlan0)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1279] device added (path: /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/net/wlan0, iface: wlan0): no ifupdown configuration found.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1282] devices added (path: /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.0/net/eth1, iface: eth1)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1283] device added (path: /sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.0/net/eth1, iface: eth1): no ifupdown configuration found.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1285] devices added (path: /sys/devices/platform/ff4e0000.ethernet/net/eth0, iface: eth0)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1286] device added (path: /sys/devices/platform/ff4e0000.ethernet/net/eth0, iface: eth0): no ifupdown configuration found.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1287] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1287] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1288] end _init.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1289] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1293] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1293] (2031776000) … get_connections.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1294] (2031776000) … get_connections (managed=false): return empty list.
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1324] get unmanaged devices count: 0
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1327] manager: rfkill: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1329] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1330] manager: Networking is enabled by state file
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1340] dhcp-init: Using DHCP client ‘dhclient’
May 15 09:39:07 firefly nm-dispatcher: req:1 ‘hostname’: new request (1 scripts)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1365] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly nm-dispatcher: req:1 ‘hostname’: start running ordered scripts…
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1368] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1369] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1370] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1371] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1373] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1375] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1376] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1378] Loaded device plugin: NMPppDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1379] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1383] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1386] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1388] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1500] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1649] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1684] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.1725] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2112] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2170] device (lo): carrier: link connected
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2219] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2262] device (eth0): carrier: link connected
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2317] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2415] keyfile: add connection in-memory (59d91ed6-fe4e-3b3e-81d4-ae5eefa2e2e5,“Wired connection 1”)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2450] settings: (eth0): created default wired connection ‘Wired connection 1’
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2544] device (eth0): state change: unmanaged → unavailable (reason ‘managed’, sys-iface-state: ‘external’)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2693] manager: (eth1): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2771] keyfile: add connection in-memory (938ad0a0-a55d-342c-83f8-6aa96038468e,“Wired connection 2”)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2807] settings: (eth1): created default wired connection ‘Wired connection 2’
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.2863] device (eth1): state change: unmanaged → unavailable (reason ‘managed’, sys-iface-state: ‘external’)
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.519695] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.547476] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.3208] wifi-nl80211: (p2p0): using nl80211 for WiFi device control
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.3226] device (p2p0): driver supports Access Point (AP) mode
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.3291] manager: (p2p0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
May 15 09:39:07 firefly NetworkManager[490]: [1684143547.3363] device (p2p0): state change: unmanaged → unavailable (reason ‘managed’, sys-iface-state: ‘external’)
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.569763] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.580966] r8152 2-1.4:1.0 eth1: carrier on
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.595870] dwc2 ff400000.usb: bound driver configfs-gadget
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Started Adbd for linux.
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Starting Setup rockchip platform environment…
May 15 09:39:07 firefly rockchip.sh[559]: /etc/init.d/rockchip.sh: line 12: warning: command substitution: ignored null byte in input
May 15 09:39:07 firefly systemctl[566]: Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rockchip.service.
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Reloading.
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.749902] dwc2 ff400000.usb: new device is high-speed
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.783567] dwc2 ff400000.usb: new address 1
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.798067] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.804808] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: b
May 15 09:39:07 firefly kernel: [ 8.805195] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
May 15 09:39:07 firefly systemd[1]: Started Setup rockchip platform environment.
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.232046] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.232132] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.0069] wifi-nl80211: (wlan0): using nl80211 for WiFi device control
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.0075] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.0137] manager: (wlan0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.0210] device (wlan0): state change: unmanaged → unavailable (reason ‘managed’, sys-iface-state: ‘external’)
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.254422] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.254910] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.0307] Error: failed to open /run/network/ifstate
May 15 09:39:08 firefly nmcli[550]: Error: unknown connection ‘eth0’.
May 15 09:39:08 firefly nmcli[550]: Error: cannot delete unknown connection(s): ‘id’.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1317] modem-manager: ModemManager available
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started Network Manager.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reached target Network.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server…
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1608] device (eth1): carrier: link connected
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Starting Permit User Sessions…
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reached target Network is Online.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1710] device (eth0): state change: unavailable → disconnected (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1779] device (eth1): state change: unavailable → disconnected (reason ‘carrier-changed’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1856] supplicant: wpa_supplicant running
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1861] device (wlan0): supplicant interface state: init → starting
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1866] device (p2p0): supplicant interface state: init → starting
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started ISC DHCP IPv4 server.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.1904] policy: auto-activating connection ‘Wired connection 1’
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started ISC DHCP IPv6 server.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2039] policy: auto-activating connection ‘Wired connection 2’
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility…
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2267] device (eth0): Activation: starting connection ‘Wired connection 1’ (59d91ed6-fe4e-3b3e-81d4-ae5eefa2e2e5)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2321] device (eth1): Activation: starting connection ‘Wired connection 2’ (938ad0a0-a55d-342c-83f8-6aa96038468e)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2368] device (eth0): state change: disconnected → prepare (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2399] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2439] device (eth1): state change: disconnected → prepare (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started Permit User Sessions.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Starting Set console scheme…
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2552] device (eth0): state change: prepare → config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2610] device (eth1): state change: prepare → config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started Serial Getty on ttyFIQ0.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2754] device (eth0): state change: config → ip-config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.2847] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started Set console scheme.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started Getty on tty1.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reached target Login Prompts.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.3203] dhcp4 (eth0): dhclient started with pid 598
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.554158] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.3281] device (eth1): state change: config → ip-config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.3333] dhcp4 (eth1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.3448] dhcp4 (eth1): dhclient started with pid 600
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.5
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.5
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.5
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: All rights reserved.
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: All rights reserved.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.5
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reached target Multi-User System.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: All rights reserved.
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: All rights reserved.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: Wrote 0 leases to leases file.
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: Wrote 0 leases to leases file.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd6.conf
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd6.conf
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd6.leases
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd6.leases
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd6.pid
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: Wrote 0 NA, 0 TA, 0 PD leases to lease file.
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: you want, please write a subnet declaration
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: in your dhcpd.conf file for the network segment
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: to which interface eth1 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: No subnet declaration for p2p0 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: ** Ignoring requests on p2p0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: to which interface p2p0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: No subnet declaration for wlan0 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: ** Ignoring requests on wlan0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: to which interface wlan0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: No subnet declaration for eth0 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: to which interface eth0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: Not configured to listen on any interfaces!
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: If you think you have received this message due to a bug rather
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: than a configuration issue please read the section on submitting
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: before submitting a bug. These pages explain the proper
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: process and the information we find helpful for debugging..
May 15 09:39:08 firefly sh[583]: exiting.
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.727734] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd6.pid
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: No subnet6 declaration for eth1 (fe80::d47b:2213:db14:b008).
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: you want, please write a subnet6 declaration
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: in your dhcpd.conf file for the network segment
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: to which interface eth1 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: No subnet6 declaration for p2p0 (no IPv6 addresses).
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.736935] tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 2.
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: ** Ignoring requests on p2p0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly kernel: [ 9.741626] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): p2p0: link is not ready
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: to which interface p2p0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: No subnet6 declaration for wlan0 (no IPv6 addresses).
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: ** Ignoring requests on wlan0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: to which interface wlan0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: No subnet6 declaration for eth0 (fe80::957f:546a:7736:11fc).
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: to which interface eth0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: Not configured to listen on any interfaces!
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: If you think you have received this message due to a bug rather
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: than a configuration issue please read the section on submitting
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: before submitting a bug. These pages explain the proper
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: process and the information we find helpful for debugging..
May 15 09:39:08 firefly sh[585]: exiting.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.4686] sup-iface[0x557913fa20,wlan0]: supports 5 scan SSIDs
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: Wrote 0 NA, 0 TA, 0 PD leases to lease file.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.4767] sup-iface[0x557913f970,p2p0]: supports 5 scan SSIDs
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result ‘exit-code’.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.4904] device (wlan0): supplicant interface state: starting → ready
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: you want, please write a subnet declaration
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: isc-dhcp-server6.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: in your dhcpd.conf file for the network segment
May 15 09:39:08 firefly set-cpufreq[446]: Setting interactive scheduler for all CPUs
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: isc-dhcp-server6.service: Failed with result ‘exit-code’.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: to which interface eth1 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.4944] device (wlan0): state change: unavailable → disconnected (reason ‘supplicant-available’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.5051] device (p2p0): supplicant interface state: starting → ready
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: No subnet declaration for p2p0 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.5062] device (p2p0): state change: unavailable → disconnected (reason ‘supplicant-available’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: ** Ignoring requests on p2p0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Startup finished in 5.612s (kernel) + 4.125s (userspace) = 9.737s.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: to which interface p2p0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: No subnet declaration for wlan0 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: ** Ignoring requests on wlan0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: to which interface wlan0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: No subnet declaration for eth0 (no IPv4 addresses).
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: to which interface eth0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: Not configured to listen on any interfaces!
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: If you think you have received this message due to a bug rather
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: than a configuration issue please read the section on submitting
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: before submitting a bug. These pages explain the proper
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: process and the information we find helpful for debugging..
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[583]: exiting.
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: No subnet6 declaration for eth1 (fe80::d47b:2213:db14:b008).
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: you want, please write a subnet6 declaration
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: in your dhcpd.conf file for the network segment
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: to which interface eth1 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: No subnet6 declaration for p2p0 (no IPv6 addresses).
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: ** Ignoring requests on p2p0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: to which interface p2p0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: No subnet6 declaration for wlan0 (no IPv6 addresses).
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: ** Ignoring requests on wlan0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: to which interface wlan0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: No subnet6 declaration for eth0 (fe80::957f:546a:7736:11fc).
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: to which interface eth0 is attached. **
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: Not configured to listen on any interfaces!
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: If you think you have received this message due to a bug rather
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: than a configuration issue please read the section on submitting
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: before submitting a bug. These pages explain the proper
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: process and the information we find helpful for debugging..
May 15 09:39:08 firefly dhcpd[585]: exiting.
May 15 09:39:08 firefly dhclient[598]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x577597d)
May 15 09:39:08 firefly dhclient[600]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x21340d79)
May 15 09:39:08 firefly dhclient[600]: DHCPREQUEST of 192.168.3.126 on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x790d3421)
May 15 09:39:08 firefly dhclient[600]: DHCPOFFER of 192.168.3.126 from 192.168.3.1
May 15 09:39:08 firefly dhclient[600]: DHCPACK of 192.168.3.126 from 192.168.3.1
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6536] dhcp4 (eth1): address 192.168.3.126
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6538] dhcp4 (eth1): plen 24 (255.255.255.0)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6539] dhcp4 (eth1): gateway 192.168.3.1
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6540] dhcp4 (eth1): lease time 86400
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6542] dhcp4 (eth1): nameserver ‘192.168.3.1’
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6543] dhcp4 (eth1): state changed unknown → bound
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6639] device (eth1): state change: ip-config → ip-check (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly dhclient[600]: bound to 192.168.3.126 – renewal in 34759 seconds.
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6733] device (eth1): state change: ip-check → secondaries (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6758] device (eth1): state change: secondaries → activated (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6795] policy: set ‘Wired connection 2’ (eth1) as default for IPv4 routing and DNS
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6886] device (eth1): Activation: successful, device activated.
May 15 09:39:08 firefly nm-dispatcher: req:2 ‘up’ [eth1]: new request (1 scripts)
May 15 09:39:08 firefly NetworkManager[490]: [1684143548.6990] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 15 09:39:08 firefly nm-dispatcher: req:2 ‘up’ [eth1]: start running ordered scripts…
May 15 09:39:08 firefly nm-dispatcher: req:3 ‘connectivity-change’: new request (1 scripts)
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
May 15 09:39:08 firefly systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
May 15 09:39:08 firefly nm-dispatcher: req:3 ‘connectivity-change’: start running ordered scripts…
May 15 09:39:09 firefly systemd[1]: Created slice User Slice of root.
May 15 09:39:09 firefly systemd[1]: Started Session c1 of user root.
May 15 09:39:09 firefly systemd[1]: Starting User Manager for UID 0…
May 15 09:39:09 firefly ModemManager[444]: Couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.3’: not supported by any plugin
May 15 09:39:09 firefly ModemManager[444]: Couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/ff440000.usb/usb2/2-1/2-1.4’: not supported by any plugin
May 15 09:39:09 firefly ModemManager[444]: Couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/ff4e0000.ethernet’: not supported by any plugin
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Reached target Sockets.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Reached target Paths.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Reached target Timers.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Reached target Basic System.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Reached target Default.
May 15 09:39:09 firefly systemd[715]: Startup finished in 163ms.
May 15 09:39:09 firefly systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
May 15 09:39:09 firefly systemd[1]: Started Session c2 of user root.
May 15 09:39:10 firefly NetworkManager[490]: [1684143550.7935] dhcp6 (eth1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 15 09:39:10 firefly NetworkManager[490]: [1684143550.8088] dhcp6 (eth1): dhclient started with pid 837
May 15 09:39:10 firefly NetworkManager[490]: [1684143550.8255] policy: set ‘Wired connection 2’ (eth1) as default for IPv6 routing and DNS
May 15 09:39:11 firefly dhclient[598]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0x577597d)
May 15 09:39:11 firefly dhclient[837]: XMT: Solicit on eth1, interval 1040ms.
May 15 09:39:11 firefly dhclient[837]: RCV: Advertise message on eth1 from fe80::2a54:71ff:fe35:36a5.
May 15 09:39:11 firefly dhclient[837]: XMT: Request on eth1, interval 920ms.
May 15 09:39:11 firefly dhclient[837]: RCV: Reply message on eth1 from fe80::2a54:71ff:fe35:36a5.
May 15 09:39:11 firefly NetworkManager[490]: [1684143551.4652] dhcp6 (eth1): valid_lft 7200
May 15 09:39:11 firefly NetworkManager[490]: [1684143551.4654] dhcp6 (eth1): preferred_lft 3600
May 15 09:39:11 firefly NetworkManager[490]: [1684143551.4655] dhcp6 (eth1): address 240e:3a1:85b:f70:2854:7135:36a5:13
May 15 09:39:11 firefly NetworkManager[490]: [1684143551.4656] dhcp6 (eth1): nameserver ‘fe80::2a54:71ff:fe35:36a5’
May 15 09:39:11 firefly NetworkManager[490]: [1684143551.4657] dhcp6 (eth1): state changed unknown → bound, event ID=“f2:17:92:cf|1684143551”
May 15 09:39:11 firefly nm-dispatcher: req:4 ‘dhcp6-change’ [eth1]: new request (1 scripts)
May 15 09:39:11 firefly nm-dispatcher: req:4 ‘dhcp6-change’ [eth1]: start running ordered scripts…
May 15 09:39:14 firefly NetworkManager[490]: [1684143554.2617] device (eth0): state change: ip-config → unavailable (reason ‘carrier-changed’, sys-iface-state: ‘managed’)
May 15 09:39:14 firefly NetworkManager[490]: [1684143554.2796] dhcp4 (eth0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 598
May 15 09:39:14 firefly NetworkManager[490]: [1684143554.2799] dhcp4 (eth0): state changed unknown → done
May 15 09:39:14 firefly NetworkManager[490]: [1684143554.2937] manager: startup complete
May 15 09:39:15 firefly kernel: [ 16.234723] adbd (847): /proc/847/oom_adj is deprecated, please use /proc/847/oom_score_adj instead.
May 15 09:39:36 firefly systemd-resolved[432]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.3.1.
May 15 09:39:37 firefly systemd[1]: Started Session c3 of user root.
May 15 09:39:37 firefly systemd[1]: Started Session c4 of user root.
May 15 09:39:37 firefly systemd-timesyncd[435]: Synchronized to time server [2620:2d:4000:1::41]:123 (ntp.ubuntu.com).
May 15 09:40:34 firefly systemd[1]: Started Session c5 of user root.
nayuan 发表于 2023-5-15 17:22
默认配置编译,也是同样的问题,eth0是ping不同
这边测试正常,是不是你网络配置的问题,不配置让网口自动获取IP呢?
