RK3568 刷openwrt docker问题
menuconfig选择docker选项,烧录到板子里,docker异常,docker能显示版本,拉镜像等会报Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
docker服务起不来,守护进程dockerd安装失败
你好,这个问题解决了吗?
selflag 发表于 2022-7-20 13:37
你好,这个问题解决了吗?
目前OpenWRT只有支持ROC-3568-PC/Station-P2了,其他平台暂时不维护了
镜像下载:
https://github.com/DHDAXCW/compile-openwrt/releases/tag/2022.07.20-Lean2
代码下载:
请移步到这里:https://github.com/FireflyTeam/lede
镜像下载:
你好,我是roc-3568-pc,从github上下载的256m的openwrt-rockchip-armv8-firefly_station-p2-ext4-sysupgrade.img文件,在7z里面看是解压后300多m,但是实际解压缩后有1.12G,而且提示“有效数据外包含额外数据”,RKDevTool_Release_v2.84无法载入镜像,这是啥原因呢?
youxin1996 发表于 2022-8-9 14:01
你好,我是roc-3568-pc,从github上下载的256m的openwrt-rockchip-armv8-firefly_station-p2-ext4-sysupg …
不建议用Rk工具,用BalenaEtcher做卡启动吧
阿这为啥啊,大佬你们有关于SD卡刷openwrt的wiki页面吗?
