使用FIREFLY-RK3568-ROC-PC_BUILDROOT-GPT-20210708-0852.img启动错误
DDR Version V1.09 20210602
ln
ddrconfig:0
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=16 CS=1 Die BW=16 Size=2048MB
wrlvl:clk skew:0x80,0x80
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 16
cs 0 dqs 1: 12
cs 0 dqs 2: 14
cs 0 dqs 3: 10
cs 0 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 385ps
cs 0 dqs 1: 289ps
cs 0 dqs 2: 337ps
cs 0 dqs 3: 241ps
tdqss.min:241,mid:313,max:385
change to: 324MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x0
vrefinner:0xd7, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7f,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x1
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:0
clk:0x58, clk_delta:-40,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x67
skew.dqs[0][1]:0x63
skew.dqs[0][2]:0x65
skew.dqs[0][3]:0x61
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x6f:
DQ0:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ2:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ3:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ6:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ7:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS1:0x73:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ9:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ10:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ11:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ12:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ14:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ15:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQS2:0x6c:
DQ16:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ17:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ18:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ19:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ20:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ21:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ22:min:0x0,mid:0x35,max:0x6a,range:0x6a
DQ23:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQS3:0x69:
DQ24:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ25:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ26:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ27:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ29:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ30:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ31:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
the write training result:
DQS0:0x67:
DQ0:min:0x5e,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3e
DQ1:min:0x5f,mid:0x7e,max:0x9d,range:0x3e
DQ2:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ3:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ4:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ5:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQ6:min:0x5d,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3e
DQ7:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DM0:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQS1:0x63:
DQ8:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ9:min:0x59,mid:0x78,max:0x97,range:0x3e
DQ10:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ11:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ12:min:0x5a,mid:0x79,max:0x98,range:0x3e
DQ13:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ14:min:0x5b,mid:0x79,max:0x97,range:0x3c
DQ15:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DM1:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DQS2:0x65:
DQ16:min:0x5c,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3e
DQ17:min:0x5d,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3e
DQ18:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQ19:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQ20:min:0x59,mid:0x78,max:0x97,range:0x3e
DQ21:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DQ22:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DQ23:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DM2:min:0x5a,mid:0x79,max:0x98,range:0x3e
DQS3:0x61:
DQ24:min:0x58,mid:0x77,max:0x96,range:0x3e
DQ25:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ26:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ27:min:0x56,mid:0x75,max:0x94,range:0x3e
DQ28:min:0x59,mid:0x78,max:0x97,range:0x3e
DQ29:min:0x59,mid:0x78,max:0x97,range:0x3e
DQ30:min:0x58,mid:0x77,max:0x96,range:0x3e
DQ31:min:0x59,mid:0x78,max:0x97,range:0x3e
DM3:min:0x57,mid:0x75,max:0x94,range:0x3d
CA Training result:
clk_a:0x58, clk_b:0x58
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x44, mid:0x85 max:0xc6, range:0x82
cs0 chA ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs0 chA ca2 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc3, range:0x83
cs0 chA ca3 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs0 chA ca4 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc3, range:0x83
cs0 chA ca5 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbc, range:0x7a
cs0 chA CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa3, range:0x62
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x85 max:0xc7, range:0x83
cs0 chB ca1 min: 0x47, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7b
cs0 chB ca2 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc3, range:0x84
cs0 chB ca3 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbc, range:0x78
cs0 chB ca4 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs0 chB ca5 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs0 chB CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa3, range:0x62
RX DQS Train result:
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:15
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:18
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:16
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:20
get tdqqs2dq:506 ps
change to: 528MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x9
vrefinner:0x46, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7e,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x2
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:506
clk:0x74, clk_delta:-12,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x8e
skew.dqs[0][1]:0x87
skew.dqs[0][2]:0x8a
skew.dqs[0][3]:0x84
cs 0:
DQS0:0x6e:
DQ1:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ2:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ3:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ5:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ7:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQS1:0x72:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ9:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ10:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ11:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ12:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ14:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ15:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ19:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ20:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ21:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ22:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ23:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQS3:0x6d:
DQ25:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ26:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ27:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ28:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ30:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS0:0x8e:
DQ0:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ1:min:0x93,mid:0xb1,max:0xcf,range:0x3c
DQ2:min:0x94,mid:0xb2,max:0xd0,range:0x3c
DQ3:min:0x92,mid:0xb0,max:0xcf,range:0x3d
DQ4:min:0x8d,mid:0xab,max:0xca,range:0x3d
DQ5:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcc,range:0x3d
DQ6:min:0x90,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3c
DQ7:min:0x90,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3b
DM0:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQS1:0x87:
DQ8:min:0x89,mid:0xa8,max:0xc7,range:0x3e
DQ9:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc6,range:0x3d
DQ10:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3c
DQ11:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3c
DQ12:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc7,range:0x3d
DQ13:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc6,range:0x3d
DQ14:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ15:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc6,range:0x3d
DM1:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc5,range:0x3d
DQS2:0x8a:
DQ16:min:0x8e,mid:0xac,max:0xcb,range:0x3d
DQ17:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcc,range:0x3d
DQ18:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQ19:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQ20:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc6,range:0x3d
DQ21:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ22:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc5,range:0x3d
DQ23:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DM2:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQS3:0x84:
DQ24:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ25:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc4,range:0x3d
DQ26:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc3,range:0x3d
DQ27:min:0x85,mid:0xa3,max:0xc2,range:0x3d
DQ28:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc6,range:0x3d
DQ29:min:0x89,mid:0xa8,max:0xc7,range:0x3e
DQ30:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc4,range:0x3d
DQ31:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DM3:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc3,range:0x3d
CA Training result:
clk_a:0x74, clk_b:0x74
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x45, mid:0x87 max:0xca, range:0x85
cs0 chA ca1 min: 0x4a, mid:0x87 max:0xc4, range:0x7a
cs0 chA ca2 min: 0x3e, mid:0x81 max:0xc5, range:0x87
cs0 chA ca3 min: 0x44, mid:0x7f max:0xbb, range:0x77
cs0 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc4, range:0x85
cs0 chA ca5 min: 0x43, mid:0x7e max:0xba, range:0x77
cs0 chA CS min: 0x41, mid:0x73 max:0xa5, range:0x64
cs0 chB ca0 min: 0x47, mid:0x89 max:0xcc, range:0x85
cs0 chB ca1 min: 0x4a, mid:0x86 max:0xc3, range:0x79
cs0 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x81 max:0xc5, range:0x87
cs0 chB ca3 min: 0x45, mid:0x7f max:0xba, range:0x75
cs0 chB ca4 min: 0x3d, mid:0x80 max:0xc3, range:0x86
cs0 chB ca5 min: 0x45, mid:0x80 max:0xbb, range:0x76
cs0 chB CS min: 0x3e, mid:0x71 max:0xa5, range:0x67
cs0, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:20
cs0, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:23
cs0, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:21
cs0, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:28
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7a,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x6
skew.dqs[0][0]:0x7e
skew.dqs[0][1]:0x74
skew.dqs[0][2]:0x79
skew.dqs[0][3]:0x70
cs 0:
DQS0:0x5d:
DQ0:min:0xe,mid:0x3c,max:0x6b,range:0x5d
DQ1:min:0x10,mid:0x3c,max:0x69,range:0x59
DQ2:min:0xf,mid:0x3e,max:0x6d,range:0x5e
DQ3:min:0x10,mid:0x39,max:0x62,range:0x52
DQ4:min:0x1,mid:0x30,max:0x60,range:0x5f
DQ5:min:0x7,mid:0x37,max:0x67,range:0x60
DQ6:min:0x8,mid:0x37,max:0x66,range:0x5e
DQ7:min:0x6,mid:0x33,max:0x60,range:0x5a
DQS1:0x5d:
DQ8:min:0xb,mid:0x38,max:0x66,range:0x5b
DQ9:min:0x7,mid:0x35,max:0x64,range:0x5d
DQ10:min:0x1,mid:0x2f,max:0x5d,range:0x5c
DQ11:min:0x1,mid:0x2f,max:0x5d,range:0x5c
DQ12:min:0xd,mid:0x3a,max:0x67,range:0x5a
DQ13:min:0x9,mid:0x37,max:0x65,range:0x5c
DQ14:min:0xb,mid:0x3a,max:0x69,range:0x5e
DQ15:min:0x7,mid:0x33,max:0x60,range:0x59
DQS2:0x5f:
DQ16:min:0xd,mid:0x3b,max:0x6a,range:0x5d
DQ17:min:0x10,mid:0x3f,max:0x6f,range:0x5f
DQ18:min:0x7,mid:0x35,max:0x64,range:0x5d
DQ19:min:0x9,mid:0x36,max:0x64,range:0x5b
DQ20:min:0x4,mid:0x32,max:0x60,range:0x5c
DQ21:min:0x3,mid:0x32,max:0x61,range:0x5e
DQ22:min:0x1,mid:0x30,max:0x5f,range:0x5e
DQ23:min:0x3,mid:0x31,max:0x60,range:0x5d
DQS3:0x57:
DQ24:min:0xd,mid:0x3a,max:0x67,range:0x5a
DQ25:min:0x8,mid:0x35,max:0x63,range:0x5b
DQ26:min:0x6,mid:0x33,max:0x61,range:0x5b
DQ27:min:0x1,mid:0x2e,max:0x5b,range:0x5a
DQ28:min:0xb,mid:0x39,max:0x68,range:0x5d
DQ29:min:0x10,mid:0x3b,max:0x67,range:0x57
DQ30:min:0xd,mid:0x39,max:0x66,range:0x59
DQ31:min:0x10,mid:0x3a,max:0x65,range:0x55
DQS0:0x7e:
DQ0:min:0x96,mid:0xb4,max:0xd2,range:0x3c
DQ1:min:0x97,mid:0xb5,max:0xd3,range:0x3c
DQ2:min:0x99,mid:0xb6,max:0xd4,range:0x3b
DQ3:min:0x97,mid:0xb4,max:0xd2,range:0x3b
DQ4:min:0x90,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3b
DQ5:min:0x93,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3b
DQ6:min:0x93,mid:0xb1,max:0xcf,range:0x3c
DQ7:min:0x92,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3b
DM0:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQS1:0x74:
DQ8:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ9:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ10:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ11:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ12:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ13:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ14:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DQ15:min:0x8a,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x39
DM1:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQS2:0x79:
DQ16:min:0x90,mid:0xae,max:0xcd,range:0x3d
DQ17:min:0x91,mid:0xaf,max:0xce,range:0x3d
DQ18:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQ19:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQ20:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ21:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ22:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ23:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DM2:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQS3:0x70:
DQ24:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3c
DQ25:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ26:min:0x85,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x3a
DQ27:min:0x82,mid:0xa0,max:0xbf,range:0x3d
DQ28:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ29:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ30:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ31:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DM3:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x46, mid:0x89 max:0xcd, range:0x87
cs0 chA ca1 min: 0x4b, mid:0x87 max:0xc3, range:0x78
cs0 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x80 max:0xc5, range:0x8a
cs0 chA ca3 min: 0x3f, mid:0x7b max:0xb7, range:0x78
cs0 chA ca4 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc4, range:0x89
cs0 chA ca5 min: 0x3f, mid:0x7a max:0xb5, range:0x76
cs0 chA CS min: 0x3b, mid:0x70 max:0xa6, range:0x6b
cs0 chB ca0 min: 0x47, mid:0x8b max:0xcf, range:0x88
cs0 chB ca1 min: 0x4c, mid:0x87 max:0xc2, range:0x76
cs0 chB ca2 min: 0x3a, mid:0x7f max:0xc5, range:0x8b
cs0 chB ca3 min: 0x46, mid:0x7d max:0xb5, range:0x6f
cs0 chB ca4 min: 0x3a, mid:0x7e max:0xc3, range:0x89
cs0 chB ca5 min: 0x45, mid:0x7d max:0xb5, range:0x70
cs0 chB CS min: 0x3b, mid:0x70 max:0xa5, range:0x6a
cs0, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:16
cs0, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:20
cs0, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:16
cs0, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:27
change to: 1560MHz(final freq)
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
minca:0x7c,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x4
clk:0x4, clk_delta:-124,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x50
skew.dqs[0][1]:0x3d
skew.dqs[0][2]:0x47
skew.dqs[0][3]:0x34
cs 0:
DQS0:0x39:
DQ0:min:0x11,mid:0x2f,max:0x4d,range:0x3c
DQ1:min:0x15,mid:0x2e,max:0x47,range:0x32
DQ2:min:0x13,mid:0x31,max:0x4f,range:0x3c
DQ3:min:0x15,mid:0x2a,max:0x3f,range:0x2a
DQ4:min:0x2,mid:0x1e,max:0x3a,range:0x38
DQ5:min:0x9,mid:0x27,max:0x45,range:0x3c
DQ6:min:0xb,mid:0x27,max:0x44,range:0x39
DQ7:min:0x6,mid:0x21,max:0x3c,range:0x36
DQS1:0x3b:
DQ8:min:0x10,mid:0x2b,max:0x47,range:0x37
DQ9:min:0x9,mid:0x27,max:0x45,range:0x3c
DQ10:min:0x2,mid:0x1e,max:0x3b,range:0x39
DQ11:min:0x4,mid:0x20,max:0x3c,range:0x38
DQ12:min:0x11,mid:0x2b,max:0x46,range:0x35
DQ13:min:0xe,mid:0x2a,max:0x46,range:0x38
DQ14:min:0xe,mid:0x2b,max:0x49,range:0x3b
DQ15:min:0xb,mid:0x25,max:0x40,range:0x35
DQS2:0x3a:
DQ16:min:0xf,mid:0x2b,max:0x48,range:0x39
DQ17:min:0x14,mid:0x30,max:0x4c,range:0x38
DQ18:min:0x8,mid:0x23,max:0x3f,range:0x37
DQ19:min:0x9,mid:0x24,max:0x3f,range:0x36
DQ20:min:0x7,mid:0x1f,max:0x38,range:0x31
DQ21:min:0x2,mid:0x1e,max:0x3b,range:0x39
DQ22:min:0x1,mid:0x1d,max:0x39,range:0x38
DQ23:min:0x4,mid:0x20,max:0x3c,range:0x38
DQS3:0x2f:
DQ24:min:0x11,mid:0x29,max:0x42,range:0x31
DQ25:min:0x9,mid:0x23,max:0x3e,range:0x35
DQ26:min:0x8,mid:0x20,max:0x39,range:0x31
DQ27:min:0x2,mid:0x1b,max:0x34,range:0x32
DQ28:min:0xe,mid:0x28,max:0x43,range:0x35
DQ29:min:0x11,mid:0x29,max:0x42,range:0x31
DQ30:min:0x10,mid:0x27,max:0x3f,range:0x2f
DQ31:min:0x13,mid:0x29,max:0x40,range:0x2d
DQS0:0x50:
DQ0:min:0x9f,mid:0xbc,max:0xd9,range:0x3a
DQ1:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xdb,range:0x37
DQ2:min:0xa6,mid:0xc2,max:0xde,range:0x38
DQ3:min:0xa1,mid:0xbc,max:0xd7,range:0x36
DQ4:min:0x91,mid:0xad,max:0xc9,range:0x38
DQ5:min:0x96,mid:0xb1,max:0xcd,range:0x37
DQ6:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ7:min:0x98,mid:0xb2,max:0xcd,range:0x35
DM0:min:0x98,mid:0xb3,max:0xce,range:0x36
DQS1:0x3d:
DQ8:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc3,range:0x38
DQ9:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc3,range:0x38
DQ10:min:0x84,mid:0x9d,max:0xb7,range:0x33
DQ11:min:0x84,mid:0x9d,max:0xb6,range:0x32
DQ12:min:0x8e,mid:0xaa,max:0xc6,range:0x38
DQ13:min:0x8c,mid:0xa7,max:0xc2,range:0x36
DQ14:min:0x8e,mid:0xa8,max:0xc2,range:0x34
DQ15:min:0x8b,mid:0xa5,max:0xc0,range:0x35
DM1:min:0x89,mid:0xa2,max:0xbc,range:0x33
DQS2:0x47:
DQ16:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ17:min:0x9a,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x3a
DQ18:min:0x92,mid:0xad,max:0xc8,range:0x36
DQ19:min:0x91,mid:0xab,max:0xc6,range:0x35
DQ20:min:0x8a,mid:0xa5,max:0xc1,range:0x37
DQ21:min:0x87,mid:0xa1,max:0xbc,range:0x35
DQ22:min:0x87,mid:0xa2,max:0xbe,range:0x37
DQ23:min:0x8c,mid:0xa7,max:0xc3,range:0x37
DM2:min:0x8e,mid:0xa9,max:0xc5,range:0x37
DQS3:0x34:
DQ24:min:0x83,mid:0xa0,max:0xbd,range:0x3a
DQ25:min:0x84,mid:0x9f,max:0xba,range:0x36
DQ26:min:0x7f,mid:0x9b,max:0xb7,range:0x38
DQ27:min:0x7a,mid:0x96,max:0xb2,range:0x38
DQ28:min:0x87,mid:0xa3,max:0xbf,range:0x38
DQ29:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DQ30:min:0x84,mid:0x9f,max:0xbb,range:0x37
DQ31:min:0x89,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x39
DM3:min:0x7d,mid:0x99,max:0xb6,range:0x39
CA Training result:
clk_a:0x4, clk_b:0x4
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x57, mid:0x91 max:0xcb, range:0x74
cs0 chA ca1 min: 0x4c, mid:0x8e max:0xd1, range:0x85
cs0 chA ca2 min: 0x49, mid:0x82 max:0xbc, range:0x73
cs0 chA ca3 min: 0x3d, mid:0x7f max:0xc1, range:0x84
cs0 chA ca4 min: 0x4a, mid:0x82 max:0xbb, range:0x71
cs0 chA ca5 min: 0x3b, mid:0x7c max:0xbe, range:0x83
cs0 chA CS min: 0x4c, mid:0x75 max:0x9e, range:0x52
cs0 chB ca0 min: 0x5b, mid:0x96 max:0xd2, range:0x77
cs0 chB ca1 min: 0x4e, mid:0x8f max:0xd0, range:0x82
cs0 chB ca2 min: 0x4c, mid:0x84 max:0xbd, range:0x71
cs0 chB ca3 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbf, range:0x7d
cs0 chB ca4 min: 0x49, mid:0x81 max:0xba, range:0x71
cs0 chB ca5 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs0 chB CS min: 0x4b, mid:0x73 max:0x9c, range:0x51
cs0, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:30
cs0, DQS1:cyc:3,oph:4,dll:9
cs0, DQS2:cyc:3,oph:3,dll:30
cs0, DQS3:cyc:3,oph:4,dll:22
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-ga1f6fc00a0-210413 #ldq (Apr 13 2021 - 11:35:00)
unknown raw ID phN
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 10
Trying to boot from MMC1
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 … sha256+ OK
## Checking uboot 0x00a00000 … sha256+ OK
## Checking fdt 0x00b1da98 … sha256+ OK
## Checking atf-2 0xfdcc9000 … sha256+ OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 … sha256+ OK
## Checking optee 0x08400000 … sha256+ OK
Total: 193.855 ms
INFO: Preloader serial: 2
NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-135-gcda1658bc-dirty:xsf
NOTICE: BL31: Built : 19:32:20, Jun 2 2021
INFO: pmu v1 is valid
INFO: dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1560MHz
INFO: boot cpu mask: 0
INFO: BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: Start rockchip platform init
I/TC: Rockchip release version: 1.0
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-307-g0b06ae94 #1 Fri May 7 01:52:27 UTC 2021 aarch64
I/TC: Initialized
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-g46559b16d4-210318 #llq (Jul 08 2021 - 08:49:46 +0800)
Model: Firefly RK3568 Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM: 2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 7d35b000, fdt: 7b9f8778
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: recovery (misc)
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC: RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
Model: Firefly RK3568-ROC-PC HDMI (Linux)
apll 816000 KHz
dpll 780000 KHz
gpll 1188000 KHz
cpll 1000000 KHz
npll 1200000 KHz
vpll 24000 KHz
hpll 24000 KHz
ppll 200000 KHz
armclk 816000 KHz
aclk_bus 150000 KHz
pclk_bus 100000 KHz
aclk_top_high 500000 KHz
aclk_top_low 400000 KHz
hclk_top 150000 KHz
pclk_top 100000 KHz
aclk_perimid 300000 KHz
hclk_perimid 150000 KHz
pclk_pmu 100000 KHz
Net: eth1: ethernet@fe010000, eth0: ethernet@fe2a0000
## Booting FIT Image at 0x79948d40 with size 0x01eaea00
Fdt Ramdisk skip relocation
## Loading kernel from FIT Image at 79948d40 …
Using ‘conf’ configuration
optee api revision: 2.0
## Verified-boot: 0
Trying ‘kernel’ kernel subimage
Description: unavailable
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x79968140
Data Size: 23654408 Bytes = 22.6 MiB
Architecture: AArch64
OS: Linux
Load Address: 0x00280000
Entry Point: 0x00280000
Hash algo: sha256
Hash value: a8c8fb77f8d1d19e745e07c652abfcd4b2b987caadac6b365658e70902b18ea0
Verifying Hash Integrity … sha256+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 79948d40 …
Trying ‘ramdisk’ ramdisk subimage
Type: RAMDisk Image
Data Start: 0x7aff7340
Data Size: 8389191 Bytes = 8 MiB
OS: Linux
Load Address: 0x0a200000
Entry Point: unavailable
Hash algo: sha256
Hash value: 00b2b5b0b1780f9981f591cf2494d369c0eb877e0d9b5259be4f45b1883d1b90
Loading ramdisk from 0x7aff7340 to 0x0a200000
## Loading fdt from FIT Image at 79948d40 …
Trying ‘fdt’ fdt subimage
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x79949540
Data Size: 125541 Bytes = 122.6 KiB
Load Address: 0x0a100000
Hash algo: sha256
Hash value: d52f1f5f02bfb745b09ea6d980b017bc2208f3ccbc00e64182b5e3961320c82d
Loading fdt from 0x0a100000 to 0x0a100000
Loading Kernel Image from 0x79968140 to 0x00280000 … OK
Using Device Tree in place at 000000000a100000, end 000000000a121a64
vp0, plane_mask:0x0, primary-id:0
vp1, plane_mask:0x0, primary-id:0
vp2, plane_mask:0x0, primary-id:0
Adding bank: 0x09400000 - 0x80000000 (size: 0x76c00000)
Total: 837.676 ms
[ 0.000000] Linux version 4.19.172 (llq@tchip14) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05), GNU ld (Linaro_Binutils-2017.05) 2.27.0.20161019) #249 SMP Wed Jul 7 17:02:45 CST 2021
[ 0.000000] Machine model: Firefly RK3568-ROC-PC HDMI (Linux)
[ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x00000000fe660000 (options ‘’)
[ 0.000000] OF: fdt: Reserved memory: failed to reserve memory for node ‘drm-cubic-lut@00000000’: base 0x000000007ff00000, size 0 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000075c00000, size 128 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node rknpu, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu s54184 r8192 d31832 u94208
[ 0.000000] CPU features: detected: Hardware dirty bit management
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 511496
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 0.000000] Memory: 1859608K/2078720K available (14398K kernel code, 1980K rwdata, 5064K rodata, 1600K init, 1823K bss, 71656K reserved, 147456K cma-reserved)
[ 0.000000] ftrace: allocating 51733 entries in 203 pages
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 8192 Devices @7e4f0000 (indirect, esz 8, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 32768 Interrupt Collections @7e500000 (flat, esz 2, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] GIC: using LPI property table @0x000000007e510000
[ 0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x000000007e520000
[ 0.000000] random: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x36c/0x510 with crng_init=0
[ 0.002228] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.002683] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.003633] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004237] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.004874] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.007335] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.008007] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.011324] Platform MSI: interrupt-controller@fd440000 domain created
[ 0.012514] PCI/MSI: /interrupt-controller@fd400000/interrupt-controller@fd440000 domain created
[ 0.014111] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.015359] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.015400] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x00000000fd480000
[ 0.015455] CPU1: using LPI pending table @0x000000007e6b0000
[ 0.015517] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x412fd050]
[ 0.016552] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.016585] GICv3: CPU2: found redistributor 200 region 0:0x00000000fd4a0000
[ 0.016637] CPU2: using LPI pending table @0x000000007e710000
[ 0.016683] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000200 [0x412fd050]
[ 0.017575] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.017608] GICv3: CPU3: found redistributor 300 region 0:0x00000000fd4c0000
[ 0.017663] CPU3: using LPI pending table @0x000000007e730000
[ 0.017705] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000300 [0x412fd050]
[ 0.017845] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.024744] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.025181] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[ 0.025779] CPU features: detected: Privileged Access Never
[ 0.026295] CPU features: detected: LSE atomic instructions
[ 0.026833] CPU features: detected: User Access Override
[ 0.027327] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.027806] CPU features: detected: RAS Extension Support
[ 0.028498] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.028906] alternatives: patching kernel code
[ 0.036130] devtmpfs: initialized
[ 0.064311] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 0.064803] Registered setend emulation handler
[ 0.065554] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.066471] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.067836] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.069491] NET: Registered protocol family 16
[ 0.074822] cpuidle: using governor menu
[ 0.075255] Registered FIQ tty driver
[ 0.076456] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.079087] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
[ 0.084431] console [pstore-1] enabled
[ 0.084787] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.085367] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
[ 0.093349] platform fde40000.npu: assigned reserved memory node rknpu
[ 0.127733] rockchip-gpio fdd60000.gpio: probed gpio0 (fdd60000.gpio)
[ 0.129119] rockchip-gpio fe740000.gpio: probed gpio1 (fe740000.gpio)
[ 0.130419] rockchip-gpio fe750000.gpio: probed gpio2 (fe750000.gpio)
[ 0.131737] rockchip-gpio fe760000.gpio: probed gpio3 (fe760000.gpio)
[ 0.133043] rockchip-gpio fe770000.gpio: probed gpio4 (fe770000.gpio)
[ 0.133757] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
[ 0.151762] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[[ 0.154023] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.154708] bootconsole [uart8250] disabled
[ 0.155355] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.156664] vcc3v3_sys: supplied by dc_12v
[ 0.157140] vcc5v0_sys: supplied by dc_12v
[ 0.158871] vcc2v5-sys: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.159352] pcie30_avdd0v9: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.159837] pcie30_avdd1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.160327] vcc3v3_bu: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.163923] rk_iommu fdea0800.iommu: version = 2
[ 0.164660] rk_iommu fded0480.iommu: version = 2
[ 0.165217] rk_iommu fdee0800.iommu: version = 2
[ 0.165769] rk_iommu fdef0800.iommu: version = 2
[ 0.166207] rk_iommu fdf40f00.iommu: version = 2
[ 0.166760] rk_iommu fdf80800.iommu: version = 2
[ 0.167258] rk_iommu fdff1a00.iommu: version = 2
[ 0.167731] rk_iommu fe043e00.iommu: version = 2
[ 0.168762] SCSI subsystem initialized
[ 0.169145] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.169239] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.169316] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.169451] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.169525] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.169656] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.169683] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.169726] PTP clock support registered
[ 0.170153] arm-scmi firmware:scmi: SCMI Protocol v2.0 ‘rockchip:’ Firmware version 0x0
[ 0.173284] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.173923] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.174000] NET: Registered protocol family 31
[ 0.174026] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.174057] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.174091] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.174149] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.174726] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC : 35682000
[ 0.174758] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : 4a6d03dfa063ea26
[ 0.176218] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.276015] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[ 0.276450] NET: Registered protocol family 2
[ 0.277223] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 3, 40960 bytes)
[ 0.277304] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.277480] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.278003] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.278220] UDP hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.278351] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.278708] NET: Registered protocol family 1
[ 0.279488] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.279516] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.279579] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.279604] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.281416] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 0.772422] Freeing initrd memory: 8192K
[ 0.774242] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 0.777123] Initialise system trusted keyrings
[ 0.777383] workingset: timestamp_bits=61 max_order=19 bucket_order=0
[ 0.786162] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.787276] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.787329] Key type id_resolver registered
[ 0.787343] Key type id_legacy registered
[ 0.787394] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.787691] fuse init (API version 7.27)
[ 0.788339] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[ 0.791842] NET: Registered protocol family 38
[ 0.791898] Key type asymmetric registered
[ 0.791915] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 0.791979] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.792008] io scheduler noop registered
[ 0.792031] io scheduler deadline registered
[ 0.792203] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.792231] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.792252] io scheduler kyber registered
[ 0.793695] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: csi2 dphy0 probe successfully!
[ 0.793899] rockchip-csi2-dphy-hw fe870000.csi2-dphy-hw: csi2 dphy hw probe successfully!
[ 0.797222] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.0: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.797464] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.1: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.797648] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.1: No vbus specified for otg port
[ 0.807726] rk-pcie 3c0800000.pcie: Linked as a consumer to regulator.15
[ 0.808386] mpp_service mpp-srv: ff2f479da923 author: Ding Wei 2021-05-20 video: rockchip: mpp: Optimize kref_get within mem_regions
[ 0.808420] mpp_service mpp-srv: probe start
[ 0.809755] iommu: Adding device fdf40000.rkvenc to group 4
[ 0.809811] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu
[ 0.810090] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing start
[ 0.810778] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: no regulator, devfreq is disabled
[ 0.811247] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing finish
[ 0.812936] iommu: Adding device fdea0400.vdpu to group 0
[ 0.812992] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: Linked as a consumer to fdea0800.iommu
[ 0.813213] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probe device
[ 0.814034] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probing finish
[ 0.814778] iommu: Adding device fdee0000.vepu to group 2
[ 0.814833] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: Linked as a consumer to fdee0800.iommu
[ 0.815094] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probe device
[ 0.815845] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probing finish
[ 0.816668] iommu: Adding device fdef0000.iep to group 3
[ 0.816723] mpp-iep2 fdef0000.iep: Linked as a consumer to fdef0800.iommu
[ 0.816936] mpp-iep2 fdef0000.iep: probe device
[ 0.817631] mpp-iep2 fdef0000.iep: allocate roi buffer failed
[ 0.817873] mpp-iep2 fdef0000.iep: probing finish
[ 0.818608] iommu: Adding device fded0000.jpegd to group 1
[ 0.818651] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: Linked as a consumer to fded0480.iommu
[ 0.818867] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probe device
[ 0.819701] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probing finish
[ 0.820416] iommu: Adding device fdf80200.rkvdec to group 5
[ 0.820458] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: Linked as a consumer to fdf80800.iommu
[ 0.820791] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing start
[ 0.821381] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_a is not found!
[ 0.821411] rkvdec2_init:816: No niu aclk reset resource define
[ 0.821439] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_h is not found!
[ 0.821457] rkvdec2_init:819: No niu hclk reset resource define
[ 0.821942] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: sram_start 0x00000000fdcc0000, rcb_iova 0x0000000010000000, sram_size 45056, rcb_size=65536
[ 0.821999] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing finish
[ 0.822450] mpp_service mpp-srv: probe success
换新的固件,这个固件太久了
想請問一下,新的固件是指的是個部份的FW??
从下载页面进入网盘
https://www.t-firefly.com/doc/download/107.html
找日期最近的固件下载
