请问有3588的深度学习部署教程吗?
固件文件名称:ITX-3588J_Ubuntu20.04-r2111_v0.0.1a_220318
Log日志:test.log
复用之前3399pro的代码和lib出现如下问题:
firefly@firefly:/userdata/gd/barcoderecognitiondev/build$ ./barcode_rec
E NPUTransfer: Cannot connect to proxy: Connection refused
E RKNNAPI: rknn_init, driver open fail! ret = -4(ERROR_NO_DEVICE)!
SegNet::init : RKNN_INIT FAILED!
CodeRecMgr::CodeRecMgr : Create Seg Network Failed!
ClsNet::init : RKNN_INIT FAILED!
CodeRecMgr::CodeRecMgr : Create Cls Network Failed!
是否是没装npu驱动的问题呢?
test.log (1.42 KB)
原来的文件和工程、模型需要用新的sdk转换 : RKNN-Toolkit2 、 RKNPU2
RK3566
RK3568
RK3588
RK3588S
The rknn model must be generated using RKNN Toolkit 2 instead of RKNN Toolkit.
