固件文件名称:AIO-RV1126_RV1109-JD4_IPC_2021_1206_1919
固件下载地址:官网资源下载
Log日志:readme(1).txt
已经替换官方1126 最新的12月6日的固件中的rootfs、cfg、parameter,烧入固件,仍然在摄像头画面无法进入Debian桌面
readme(1).txt (2.65 KB)
固件下载地址:官网资源下载
Log日志:readme(1).txt
如果还有摄像头预览画面说明步骤有问题。另外因为考虑到 1126 的应用场景,debian 是默认没有安装桌面环境的,即使升级了 debian 也是只有开机 logo,如果需要桌面环境需要自行安装
板蓝根 发表于 2022-3-24 17:18
如果还有摄像头预览画面说明步骤有问题。另外因为考虑到 1126 的应用场景,debian 是默认没有安装桌面环境 …
请问固件里面的pack需要更新固件进去吗
请问有没有配好的1126 Debian带桌面环境的固件,开发需要,方便的话上传一下
没有,有需要自己安装一下,apt install 很方便
烧写之后还是显示摄像头预览的话说明 rootfs 还没替换
擦除后在烧入不会有画面,但是固件-》更新选择pack里面的AIO-RV1126-JD4-BE-45-GPT-20211206-1919.img 文件, 就会有了
你好,我安装了还是无法在配套的显示屏上面显示,可否给个教程,网上的不是很适用
发一下你的安装流程
板蓝根 发表于 2022-3-24 20:21
发一下你的安装流程
我也是类似的问题,使用的是firefly的底板+rv1126核心 ,以及与之配套的firefly官方的10寸显示屏。
现在debian 10也刷入了,启动系统后,可以ssh连入,都正常,但显示屏一直是显示firefly的log,并没有terminal的界面。
现在 …
由于 rv1126 性能和应用场景原因,debian没有安装桌面环境
显示 terminal console 到 mipi 10.1寸屏 是不需要安装额外的包吧,它不属于桌面程序吧?这个是不是系统配置哪里的问题呢。
不知道你说的是什么,terminal console 是指 framebuff consle ? 如果是这个得在内核开 CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
板蓝根 发表于 2022-6-2 09:16
不知道你说的是什么,terminal console 是指 framebuff consle ? 如果是这个得在内核开 CONFIG_FRAMEBUFFE …
就是指 系统命令行界面 哦。
希望在刷入 Debian10 系统后,开发板套件所配套的10.1寸mipi屏幕,能够在上电进入系统后,屏幕显示 Debian的命令行。
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y 内核把这个开启来试试
能否将此功能在下个版本的Debian10中默认开启呢?否则购买的套件中的屏幕使用不了
我们提供源码,可以自行编译的
板蓝根 发表于 2022-6-15 16:25
我们提供源码,可以自行编译的
能否帮忙提供一个详细的步骤呢,关于RV1126 jd4主板在刷入官方 Debian 10 后,在系统启动后,能默认在mipi显示屏上启用和显示命令行窗口。
我来做一下测试,再反馈到社区哦。
