固件文件名称:ROC-RK3568-PC-MIPI_M10R800V2-UBUNTU20.04-GPT-20220
Log日志:SDDiskTool_v1.7.zip
我用烧写软件擦除flash之后,就进不了Loader模式了,然后尝试进maskrom模式,也进不了,软件一直显示找不到设备,我以为是驱动的问题,在别的电脑上试了一下也是一样,然后尝试制作SD卡启动盘,结果格式化失败,制作失败了,求解决办法。。。。。
SDDiskTool_v1.7.zip (467 KB)
之前安装了station系统,并且启用了引导项,在擦除flash之后就只能在引导界面了,这样是不是只能通过卡刷来进系统了,但是用SD卡制作的时候软件报格式化失败的错误
zyk
3
zyk
5
也是,nor flash中存在固件,请短接一下nor flash应该就可以了,
如果emmc中还有固件,此时会启动到emmc的系统中,reboot loader就可以进入烧写模式了
你好,十分感谢,短接之后就能进Maskrom了。另外,我还有一个问题,我是想通过station os的引导界面将Ubuntu线刷到固态硬盘里,但是教程里写到进入高级设置界面之后就让按照开发者专区里固件升级的方法线刷系统固件了,我不是很明白接下来该怎么做。
neutionwei 发表于 2022-3-28 11:29
进入高级设置之后,选择要下载到的启动盘,回车确认,再次确认升级固件,然后根据 https://wiki.t-firefly. …
你好,我按照这个步骤做了。首先reboot loader进入引导界面,选择下载的启动盘后回车确认,然后返回,选择internal storage boot,烧写软件识别到Loader,开始烧写。完成后引导界面还是只有internal storage boot,我觉得应该有两个系统选项才算成功吧
不需要执行reboot loader,你在哪里启动盘执行reboot loader就会进入哪个启动盘的loader模式。正常启动的情况下,就是高级设置,选择硬盘,确认擦除,自动会进入该硬盘的loader模式!
如果你懂uboot命令也可以在菜单的时候直接按下F4进入uboot shell,然后使用rockusb 0 nvme 0(这个是M.2 SSD)或者rockusb 0 scsi 0(这个是Sata SSD)进入硬盘的loader模式
neutionwei 发表于 2022-3-28 17:23
如果你懂uboot命令也可以在菜单的时候直接按下F4进入uboot shell,然后使用rockusb 0 nvme 0(这个是M.2 SS …
用uboot shell输入命令之后就成功了,十分感谢!
