我把摄像头由400w的os041a改成了800w的IMX415,启动后报这个错误, 应该是我的rkispp的输入输出像素不匹配搞出来的问题吧? 请问怎么修改呢?
[ 10.810824] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160
[ 10.810880] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160
[ 10.810898] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160
[ 10.810913] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160
[ 10.810928] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160
[ 10.810951] rkispp0: output:0x0 should euqal to input:3840x2160
[ 10.813399] rkispp0: output:2688x1520 should euqal to input:3840x2160
先把开机应用全部关掉,用基本的 v4l-ctrl 和 rkisp-demo 去抓图,确保 sensor 调通了再跑应用
请问具体命令是什么呢? 刚接触这个平台,还在摸索。。。
sdk/doc 有很多相关文档,可以看看 cmaera 相关的
我现在调试遇到点问题,i2c上能找到imx415芯片,用示波器也能够看到mipi上有波形,但是没有收到帧数据,也没有看到ISP/MIPI有报错;目前按照Rockchip_Trouble_Shooting_Linux4.4_Camera_CN.pdf 文档里面的调试方式,让确定mipi配置的参数,
2.1 MIPI需要设置哪些参数 在Sensor与ISP之间MIPI通讯需要设置4个参数,请务必确认4个MIPI参数的正确性。
Sensor输出的分辨率大小
Sensor输出的图像格式,是YUV或RGB RAW,8-bits、10-bits、或12-bits
Sensor的MIPI实际输出 link_freq
Sensor使用了几个MIPI lane,这需要在dts中2个位置都配置正确
但是这些参数是在哪个位置配置的呢? dts文件里面没有找到这些参数配置呢? 是在驱动文件里面吗?
yuanjie1590 发表于 2022-4-6 14:59
我现在调试遇到点问题,i2c上能找到imx415芯片,用示波器也能够看到mipi上有波形,但是没有收到帧数据, …
这些参数都是在驱动里面配置的,如果你是用imx415的话,这些都在imx415.c里面有配置
恩 好的 谢谢你了,我这摄像头调试好了,原来是有一对mipi的data信号反了,硬件问题
你好,你说的这个sdk/doc文档、还有那些demo,都在哪能看到呢
