muyun
固件文件名称:AIO-3399C_Industry7.1.2_HDMI_211207
Log日志:log.zip
公司买的两块板子,同事那块一点问题都没有
我手头上这块板子,到手就尝试,无法连接,然后按照客服说的,烧录了最新固件,还是不行。接了天线,可以连接手机蓝牙
连接时,第一次连接,点击后,下方显示正在配对,过了一会后,没任何反应,页面刷新一下,没有任何变化,没有配对上,也没有任何错误信息。再次连接,出现的如下的弹出框,
log.zip (83.3 KB)
jpchen
2
01-18 09:05:29.929 D/BluetoothAdapterProperties( 1713): Scan Mode:20
01-18 09:05:29.931 I/BtOppRfcommListener( 1713): stopping Accept Thread
01-18 09:05:29.932 E/BtOppRfcommListener( 1713): Error accept connection java.io.IOException: read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
01-18 09:05:29.932 I/BtOppRfcommListener( 1713): BluetoothSocket listen thread finished
01-18 09:05:29.934 D/BluetoothAdapterState( 1713): Current state: PENDING_COMMAND, message: 21
提示超时,可以试一下使用手机或其他蓝牙设备再尝试链接,确认一下是否跟当前设备有关。
muyun
3
01-18 09:05:29.931 I/BtOppRfco …
开发板连接 蓝牙设备无效后,开发板又连接了我的手机,连接手机蓝牙正常。再用 开发板连接蓝牙设备还是不行。log我也抓了
蓝牙设备我用手机连接是没问题的。而且,我同事那边 买的同款,同样配置的开发板,是3月中旬买的,连接蓝牙设备是没问题的,他拍了有视频,但是这个好像不能上传,反正很流畅,可是我手上这块开发板不行,同样的蓝牙设备
log在附件中也有,我在想是不是硬件问题?能否更换一块?
log.zip (56.3 KB)
jpchen
4
muyun 发表于 2022-4-7 18:10
开发板连接 蓝牙设备无效后,开发板又连接了我的手机,连接手机蓝牙正常。再用 开发板连接蓝牙设备还是不 …
这个需要确认一下两个机器,两个wifi模块是否是一样的,同时连接手机可以使用,但是蓝牙设备有问题,不排除硬件的问题导致
