我新购的aio-3399c主板,usb(type-c)怎么都连不上电脑,设备管理器中无识别
固件文件名称:默认出厂固件
固件下载地址:无
Log日志:1.zip
我win10 关闭驱动签名,或者换win7的机子,都不行!
1.zip (77.9 KB)
可以参考如下wiki,打开usb
https://wiki.t-firefly.com/AIO-3399C/adb_use.html
jpchen 发表于 2022-4-13 16:54
可以参考如下wiki,打开usb
我照此做了,android7.1.2系统可以操作,adb可以连接,但按RECOVERY键上电,始终进不了loader升级模式
按按RECOVERY键上电,屏幕显示:
点击reboot to bootloader也没用
主要是PC端设备管理器中始终没有出现Rockusb Device,反复插拔Type-C 数据线连接PC,PC端设备管理器始终没一点反应,像没检测到usb
云天 发表于 2022-4-14 16:06
主要是PC端设备管理器中始终没有出现Rockusb Device,反复插拔Type-C 数据线连接PC,PC端设备管理器始终没 …
AIO-3399C(AI) 版本,此机器TYPE-C接口只做升级接口,所以升级需要接上TYPE-C ,USB3.0接口作为adb调试功能和host 功能,如果接上USB3.0 按recover进行升级,就会进入recovery的界面。
我现在可以连接了,目前想单独烧录kernel,获取不到kernel的地址
固件已经烧录,是AIO-3399C-LVDS-BUILDROOT-20190812-1600.img
jpchen 发表于 2022-4-14 16:16
AIO-3399C(AI) 版本,此机器TYPE-C接口只做升级接口,所以升级需要接上TYPE-C ,USB3.0接口作为adb调试功 …
谢谢,烧录工具目前可以发现Loader了,但烧录kernel时有个问题,如下
需要选择parameter.txt的文件,就会显示对应的地址
我选择如下目录中的parameter.txt文件,但烧录后系统起不来
烧录的img是我./build.sh kernel,生成的zboot.img
请问我选择的parameter.txt对不对,还是烧录的不对?
导入的parameter.txt,没有kernel
是选择的parameter.txt不对吗?如果不对,在哪找到正确的parameter.txt
parameter.txt文件在哪找正确的,目前我在sdk目录下的device/rockchip/rk339目录下找的parameter.txt,但导入后没有kernel分区
我试了下0x00010000地址,结果没效果不说,板子也进不了loader了,最后我只好断clk,进maskrom,重新烧录AIO-3399C-LVDS-BUILDROOT-20190812-1600.img才恢复
云天 发表于 2022-4-15 10:02
我试了下0x00010000地址,结果没效果不说,板子也进不了loader了,最后我只好断clk,进maskrom,重新烧录AI …
不同系统烧录,需要参考不同的wiki, 你这边是android7.1 android10.0 buildroot 不同版本烧录,那对应的parameter.txt 文件也不同,如果烧录错误会导致系统跑不起来。
jpchen 发表于 2022-4-15 10:20
不同系统烧录,需要参考不同的wiki, 你这边是android7.1 android10.0 buildroot 不同版本烧录,那对应的p …
我把烧录的固件AIO-3399C-LVDS-BUILDROOT-20190812-1600.img解包后,其中有parameter.txt
我导入到烧录工具中,Boot分区烧录自己编译的zboot.img,系统起不来
buildroot 应该是要使用 boot.img ,不是 zboot 吧
编译生成的boot.img比zboot.img大10多M,烧录进去也不行,现在我通过build.sh kernel编译生成的img,不知道哪个是要烧录到boot分区中的,是不是还需要什么打包一下再烧录到boot分区中
就是烧录 boot.img 到 boot 分区,如果起不来那估计是别的问题,提供log分析问题
