今天有空从官网下载了FireBle的电路图 ,有兴趣的小伙伴一起来围观吧
FireBlue(2015.04.25)原理图.pdf (74.1 KB)
FireBlue原理图.pdf (72.4 KB)
版本请参考淘宝上的说明。
下面来具体说说每部分的功能
此部分为JTAG下载调试口,虽然用了10PIN的接头,但只需接3根线(SWDIO、SWCLK、GND)即可实现SW的仿真和调试,与JLINK的连接同其他的MCU。
在USB-MICRO口输入5V电压,经过TT8112-33变压成3.3V。而且还支持从J13给系统供电,同时接了1N5819防止电源接反烧坏 电路板。此部分涉及的还是很合理,考虑的很周全的。
此部分为USB转232,用了PL2303芯片,可以直接连接电脑,实现串口同步。很方便用户使用。点个赞!
这一块是LED指示灯,属于灌电流方式,低电平点亮,同时是SW下载的复用脚,在想,如果用JTAG下载此时的LED灯应该会闪烁,期待申请到开发板验证。
这部分为蜂鸣器,是SMD贴片压电蜂鸣器,使用PWM1驱动蜂鸣器,所以可以播放简单音乐。
这部分一看便知,是I2C电平转换,其实就是隔离,因为MCU输出的是3.3v,经过隔离转换5v,但很纳闷,MPU6050用3.3V供电 也是可以得,为什么要用5V呢?期待高手解答。(此处是为了兼容一些5V的传感器,因为曾经碰到过3.3V驱动不了的iic器件)
这就是传说中的MPU6050,六轴加速度传感器,在姿态识别中很好用哦,具体可以看之前发的MPU6050的帖子,http://bbs.ickey.cn/group-topic-id-54033.html
下面来看看主角
这个只是引出脚和开发板的接线,是不是很强大,PWM、串口、I2C、SPI、AD,功能很全,值得拥有哦
