固件文件名称:ITX-3588J_Ubuntu20.04-Gnome-r211_v0.0.1c_220402.im
固件下载地址:百度网盘-链接不存在
Log日志:camera_pic.txt
ubuntu 无法识别摄像头
log 是连接图
固件下载地址:百度网盘-链接不存在
ubuntu 无法识别摄像头
log 是连接图
什么摄像头?usb?,如果是 usb 的话留意一下是生成 /dev/videox 哪个设备
是这个型号:800W单目摄像头CAM-8MS1M MIPI摄像机8M传感人脸识别门禁考勤机
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! queue !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! glimagesink 不能打开吗 (独立问题已建立帖子,只在此贴交流)
3588板子上接线图是不是 三角号的脚与对应摄像头的01脚。
firefly@firefly:~$ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! queue !video/x-raw,format=NV12,width=1920,heithg=1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! glimagesink
bash: !video/x: event not found
irefly@firefly:~$ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! queue ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,heithg=1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! glimagesink
Setting pipeline to PAUSED …
arm_release_ver of this libmali is ‘g6p0-01eac0’, rk_so_ver is ‘5’.
ERROR: Pipeline doesn’t want to pause.
Got context from element ‘sink’: gst.gl.GLDisplay=context, gst.gl.GLDisplay=(GstGLDisplay)“(GstGLDisplayWayland)\ gldisplaywayland0”;
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Could not open device ‘/dev/video0’ for reading and writing.
Additional debug info:
v4l2_calls.c(621): gst_v4l2_open (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
system error: No such device
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
heithg=1080 改成height=1080 ,使用root权限,同时 /dev/video0~video8都进行了验证。还是无法识别。
我这边测试没有问题,mipi 摄像头接在背后的 mipi 接口(背后只有一个),附件 log 乱码,还有可以用android 测试一下
如果工作正常,dmsg 会有什么信息打印出来?
我从官网下载的android img :ITX-3588J_Android12_HDMI_220416.7z 无法烧录,提示“设备类型不匹配,停止烧录”
root@firefly:~# dmesg
[ 1.547782] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x412fd050]
[ 1.547808] Linux version 5.10.66 (daijh@tchip16) (kernel commit id: 2a41db3ecf77) (sdk version: rk3588_linux_release_20220401_v0.0.1c) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 10.3.1 20210621, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 2.36.1.20210621) #4 SMP Sat Apr 2 13:50:24 CST 2022
[ 1.557858] Machine model: Firefly ITX-3588J HDMI(Linux)
[ 1.557936] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x00000000feb50000 (options '')
[ 1.562690] printk: bootconsole [uart8250] enabled
[ 1.568520] OF: fdt: Reserved memory: failed to reserve memory for node 'drm-cubic-lut@00000000': base 0x0000000000000000, size 0 MiB
[ 1.569688] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000ef800000, size 8 MiB
[ 1.570416] OF: reserved mem: initialized node cma, compatible id shared-dma-pool
[ 1.571136] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000010000000, size 256 MiB
[ 1.571879] OF: reserved mem: initialized node hdmirx-trans@10000000, compatible id shared-dma-pool
[ 1.651556] Zone ranges:
[ 1.651801] DMA [mem 0x0000000000200000-0x00000000efffffff]
[ 1.652374] DMA32 empty
[ 1.652644] Normal empty
[ 1.652913] Movable zone start for each node
[ 1.653306] Early memory node ranges
[ 1.653637] node 0: [mem 0x0000000000200000-0x00000000083fffff]
[ 1.654214] node 0: [mem 0x0000000009400000-0x00000000efffffff]
[ 1.654795] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000200000-0x00000000efffffff]
[ 1.655444] On node 0 totalpages: 978432
[ 1.655450] DMA zone: 15352 pages used for memmap
[ 1.655454] DMA zone: 0 pages reserved
[ 1.655459] DMA zone: 978432 pages, LIFO batch:63
[ 1.676287] psci: probing for conduit method from DT.
[ 1.676760] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[ 1.677186] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 1.677671] psci: Trusted OS migration not required
[ 1.678122] psci: SMC Calling Convention v1.2
[ 1.678916] percpu: Embedded 30 pages/cpu s85160 r8192 d29528 u122880
[ 1.679549] pcpu-alloc: s85160 r8192 d29528 u122880 alloc=30*4096
[ 1.679557] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
[ 1.679704] Detected VIPT I-cache on CPU0
[ 1.680121] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[ 1.680714] CPU features: detected: Virtualization Host Extensions
[ 1.681288] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[ 1.681934] alternatives: patching kernel code
[ 1.682683] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 963080
[ 1.683313] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal storagenode=/mmc@fe2e0000 androidboot.verifiedbootstate=orange ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 1.687852] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 1.688812] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 1.689526] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 1.729973] Memory: 3521412K/3913728K available (17150K kernel code, 3488K rwdata, 6436K rodata, 6784K init, 609K bss, 121980K reserved, 270336K cma-reserved)
[ 1.731426] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 1.732063] ftrace: allocating 64024 entries in 251 pages
[ 1.846486] ftrace: allocated 251 pages with 7 groups
[ 1.847272] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 1.847711] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 1.848130] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 1.848549] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 30 jiffies.
[ 1.855138] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 1.857853] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 1.858339] GICv3: 480 SPIs implemented
[ 1.858694] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
[ 1.859133] GICv3: Distributor has no Range Selector support
[ 1.859660] GICv3: 16 PPIs implemented
[ 1.860049] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fe680000
[ 1.860812] ITS [mem 0xfe640000-0xfe65ffff]
[ 1.861259] ITS@0x00000000fe640000: allocated 8192 Devices @2c00000 (indirect, esz 8, psz 64K, shr 0)
[ 1.862131] ITS@0x00000000fe640000: allocated 32768 Interrupt Collections @2c10000 (flat, esz 2, psz 64K, shr 0)
[ 1.863069] ITS: using cache flushing for cmd queue
[ 1.863553] ITS [mem 0xfe660000-0xfe67ffff]
[ 1.863987] ITS@0x00000000fe660000: allocated 8192 Devices @2c30000 (indirect, esz 8, psz 64K, shr 0)
[ 1.864858] ITS@0x00000000fe660000: allocated 32768 Interrupt Collections @2c40000 (flat, esz 2, psz 64K, shr 0)
[ 1.865795] ITS: using cache flushing for cmd queue
[ 1.866410] GICv3: using LPI property table @0x0000000002c50000
[ 1.867101] GIC: using cache flushing for LPI property table
[ 1.867628] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000002c60000
[ 1.868479] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3dc/0x5d0 with crng_init=0
[ 2.003533] rockchip_cpuclk_pre_rate_change: limiting alt-divider 36254 to 31
[ 2.008395] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 2.008969] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 2.009970] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 2.012271] Console: colour dummy device 80x25
[ 2.012718] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 2.013674] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 2.014310] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 2.015008] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 2.018088] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 2.019794] Platform MSI: msi-controller@fe640000 domain created
[ 2.020374] Platform MSI: msi-controller@fe660000 domain created
[ 2.021353] PCI/MSI: /interrupt-controller@fe600000/msi-controller@fe640000 domain created
[ 2.022143] PCI/MSI: /interrupt-controller@fe600000/msi-controller@fe660000 domain created
[ 2.023569] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 2.025422] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 2.025467] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x00000000fe6a0000
[ 2.025490] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000002c70000
[ 2.025542] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x412fd050]
[ 2.027135] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 2.027176] GICv3: CPU2: found redistributor 200 region 0:0x00000000fe6c0000
[ 2.027200] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000002c80000
[ 2.027250] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000200 [0x412fd050]
[ 2.028742] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 2.028782] GICv3: CPU3: found redistributor 300 region 0:0x00000000fe6e0000
[ 2.028804] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000002c90000
[ 2.028850] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000300 [0x412fd050]
[ 2.030348] CPU features: detected: Spectre-v4
[ 2.030352] Detected PIPT I-cache on CPU4
[ 2.030368] GICv3: CPU4: found redistributor 400 region 0:0x00000000fe700000
[ 2.030378] GICv3: CPU4: using allocated LPI pending table @0x0000000002ca0000
[ 2.030404] CPU4: Booted secondary processor 0x0000000400 [0x414fd0b0]
[ 2.031823] Detected PIPT I-cache on CPU5
[ 2.031840] GICv3: CPU5: found redistributor 500 region 0:0x00000000fe720000
[ 2.031851] GICv3: CPU5: using allocated LPI pending table @0x0000000002cb0000
[ 2.031877] CPU5: Booted secondary processor 0x0000000500 [0x414fd0b0]
[ 2.033326] Detected PIPT I-cache on CPU6
[ 2.033343] GICv3: CPU6: found redistributor 600 region 0:0x00000000fe740000
[ 2.033353] GICv3: CPU6: using allocated LPI pending table @0x0000000002cc0000
[ 2.033379] CPU6: Booted secondary processor 0x0000000600 [0x414fd0b0]
[ 2.034787] Detected PIPT I-cache on CPU7
[ 2.034803] GICv3: CPU7: found redistributor 700 region 0:0x00000000fe760000
[ 2.034814] GICv3: CPU7: using allocated LPI pending table @0x0000000002cd0000
[ 2.034840] CPU7: Booted secondary processor 0x0000000700 [0x414fd0b0]
[ 2.034929] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[ 2.051729] SMP: Total of 8 processors activated.
[ 2.052168] CPU features: detected: Privileged Access Never
[ 2.052685] CPU features: detected: User Access Override
[ 2.053179] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 2.053657] CPU features: detected: Common not Private translations
[ 2.054237] CPU features: detected: RAS Extension Support
[ 2.054751] CPU features: detected: Data cache clean to the PoU not required for I/D coherence
[ 2.055548] CPU features: detected: CRC32 instructions
[ 2.056025] CPU features: detected: Speculative Store Bypassing Safe (SSBS)
[ 2.056673] CPU features: detected: RCpc load-acquire (LDAPR)
[ 2.057319] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 2.058824] devtmpfs: initialized
[ 2.069420] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 2.069892] Registered setend emulation handler
[ 2.070388] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 2.071295] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 2.074645] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 2.075276] regulator-dummy: no parameters, enabled
[ 2.075557] NET: Registered protocol family 16
[ 2.077169] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 2.077949] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 2.080082] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 2.080085] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 2.080942] cpuidle: using governor menu
[ 2.081860] Registered FIQ tty driver
[ 2.082475] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 2.083236] ASID allocator initialised with 65536 entries
[ 2.085220] printk: console [ramoops-1] enabled
[ 2.085649] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 2.086218] ramoops: using 0xf0000@0x110000, ecc: 0
[ 2.131282] rockchip-gpio fd8a0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@fd8a0000
[ 2.132123] rockchip-gpio fec20000.gpio: probed /pinctrl/gpio@fec20000
[ 2.132930] rockchip-gpio fec30000.gpio: probed /pinctrl/gpio@fec30000
[ 2.133768] rockchip-gpio fec40000.gpio: probed /pinctrl/gpio@fec40000
[ 2.134605] rockchip-gpio fec50000.gpio: probed /pinctrl/gpio@fec50000
[ 2.135234] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
[ 2.205092] raid6: neonx8 gen() 5481 MB/s
[ 2.261870] raid6: neonx8 xor() 4222 MB/s
[ 2.318655] raid6: neonx4 gen() 5495 MB/s
[ 2.375436] raid6: neonx4 xor() 4253 MB/s
[ 2.432220] raid6: neonx2 gen() 5169 MB/s
[ 2.489005] raid6: neonx2 xor() 4037 MB/s
[ 2.545790] raid6: neonx1 gen() 4464 MB/s
[ 2.602573] raid6: neonx1 xor() 3324 MB/s
[ 2.659357] raid6: int64x8 gen() 1302 MB/s
[ 2.716139] raid6: int64x8 xor() 841 MB/s
[ 2.772923] raid6: int64x4 gen() 1638 MB/s
[ 2.829709] raid6: int64x4 xor() 909 MB/s
[ 2.886497] raid6: int64x2 gen() 2416 MB/s
[ 2.943276] raid6: int64x2 xor() 1327 MB/s
[ 3.000064] raid6: int64x1 gen() 2001 MB/s
[ 3.056856] raid6: int64x1 xor() 1090 MB/s
[ 3.057252] raid6: using algorithm neonx4 gen() 5495 MB/s
[ 3.057748] raid6: .... xor() 4253 MB/s, rmw enabled
[ 3.058204] raid6: using neon recovery algorithm
[ 3.059188] fiq_debugger fiq_debugger.0: IRQ fiq not found
[ 3.059698] fiq_debugger fiq_debugger.0: IRQ wakeup not found
[ 3.060227] fiq_debugger_probe: could not install nmi irq handler
[ 3.060845] printk: console [ttyFIQ0] enabled
[ 3.061623] printk: bootconsole [uart8250] disabled
[ 3.062142] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 3.062371] vcc12v_dcin: 12000 mV, enabled
[ 3.062456] reg-fixed-voltage vcc12v-dcin: vcc12v_dcin supplying 12000000uV
[ 3.062506] reg-fixed-voltage vcc5v0-sys: Looking up vin-supply from device tree
[ 3.062510] vcc5v0_sys: supplied by vcc12v_dcin
[ 3.062518] vcc12v_dcin: could not add device link regulator.2: -ENOENT
[ 3.062533] vcc5v0_sys: 5000 mV, enabled
[ 3.062591] reg-fixed-voltage vcc5v0-sys: vcc5v0_sys supplying 5000000uV
[ 3.062638] reg-fixed-voltage vcc5v0-usbdcin: Looking up vin-supply from device tree
[ 3.062642] vcc5v0_usbdcin: supplied by vcc12v_dcin
[ 3.062649] vcc12v_dcin: could not add device link regulator.3: -ENOENT
[ 3.062668] vcc5v0_usbdcin: 5000 mV, enabled
[ 3.062725] reg-fixed-voltage vcc5v0-usbdcin: vcc5v0_usbdcin supplying 5000000uV
[ 3.062770] reg-fixed-voltage vcc5v0-usb: Looking up vin-supply from device tree
[ 3.062773] vcc5v0_usb: supplied by vcc5v0_usbdcin
[ 3.062779] vcc5v0_usbdcin: could not add device link regulator.4: -ENOENT
[ 3.062793] vcc5v0_usb: 5000 mV, enabled
[ 3.062856] reg-fixed-voltage vcc5v0-usb: vcc5v0_usb supplying 5000000uV
[ 3.062911] reg-fixed-voltage vcc-1v1-nldo-s3: Looking up vin-supply from device tree
[ 3.062914] vcc_1v1_nldo_s3: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.062920] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.5: -ENOENT
[ 3.062933] vcc_1v1_nldo_s3: 1100 mV, enabled
[ 3.062995] reg-fixed-voltage vcc-1v1-nldo-s3: vcc_1v1_nldo_s3 supplying 1100000uV
[ 3.063054] vcc3v3_pcie30: 3300 mV, disabled
[ 3.063107] reg-fixed-voltage vcc3v3-pcie30: Looking up vin-supply from device tree
[ 3.063111] vcc3v3_pcie30: supplied by vcc12v_dcin
[ 3.063146] reg-fixed-voltage vcc3v3-pcie30: vcc3v3_pcie30 supplying 3300000uV
[ 3.063418] iommu: Default domain type: Translated
[ 3.063499] rk_iommu fdab9000.iommu: version = 2
[ 3.063830] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up vdpu-supply from device tree
[ 3.063846] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up vdpu-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.063886] rk_iommu fdb50800.iommu: version = 2
[ 3.064085] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rga30-supply from device tree
[ 3.064099] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rga30-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.064116] rk_iommu fdb60f00.iommu: version = 2
[ 3.064309] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rga31-supply from device tree
[ 3.064324] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rga31-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.064344] rk_iommu fdb70f00.iommu: version = 2
[ 3.064504] rk_iommu fdb90480.iommu: version = 2
[ 3.064683] rk_iommu fdba0800.iommu: version = 2
[ 3.064864] rk_iommu fdba4800.iommu: version = 2
[ 3.065045] rk_iommu fdba8800.iommu: version = 2
[ 3.065221] rk_iommu fdbac800.iommu: version = 2
[ 3.065399] rk_iommu fdbb0800.iommu: version = 2
[ 3.065537] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up venc0-supply from device tree
[ 3.065551] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up venc0-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.065573] rk_iommu fdbdf000.iommu: version = 2
[ 3.065682] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up vcodec-supply from device tree
[ 3.065696] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up vcodec-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.065769] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up venc1-supply from device tree
[ 3.065783] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up venc1-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.065809] rk_iommu fdbef000.iommu: version = 2
[ 3.066013] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rkvdec0-supply from device tree
[ 3.066027] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rkvdec0-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.066054] rk_iommu fdc38700.iommu: version = 2
[ 3.066268] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rkvdec1-supply from device tree
[ 3.066281] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up rkvdec1-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.066306] rk_iommu fdc48700.iommu: version = 2
[ 3.066464] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up vi-supply from device tree
[ 3.066478] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up vi-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 3.066502] rk_iommu fdce0800.iommu: version = 2
[ 3.066624] rk_iommu fdd97e00.iommu: version = 2
[ 3.066960] SCSI subsystem initialized
[ 3.067030] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.067047] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.067062] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.067100] mc: Linux media interface: v0.10
[ 3.067112] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 3.067139] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 3.067143] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 3.067150] PTP clock support registered
[ 3.067417] arm-scmi firmware:scmi: SCMI Notifications - Core Enabled.
[ 3.067455] arm-scmi firmware:scmi: SCMI Protocol v2.0 'rockchip:' Firmware version 0x0
[ 3.068698] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 3.068904] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 3.068920] NET: Registered protocol family 31
[ 3.068924] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 3.068930] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 3.068935] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 3.068942] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 3.070198] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC : 35880000
[ 3.070204] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : 0796c824252261e5
[ 3.070678] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 3.393124] NET: Registered protocol family 2
[ 3.393224] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 3.394312] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 4, 81920 bytes, linear)
[ 3.394357] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 3.394547] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 3.394947] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 3.395004] UDP hash table entries: 2048 (order: 5, 196608 bytes, linear)
[ 3.395088] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 5, 196608 bytes, linear)
[ 3.395229] NET: Registered protocol family 1
[ 3.395611] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 3.395616] RPC: Registered udp transport module.
[ 3.395620] RPC: Registered tcp transport module.
[ 3.395623] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 3.396136] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 3.396491] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 3.617864] Freeing initrd memory: 8988K
[ 3.618902] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 3.622370] Initialise system trusted keyrings
[ 3.622481] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[ 3.624988] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 3.625321] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 3.625332] Key type id_resolver registered
[ 3.625335] Key type id_legacy registered
[ 3.625353] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[ 3.625418] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 3.625491] fuse: init (API version 7.32)
[ 3.625635] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[ 3.647733] NET: Registered protocol family 38
[ 3.647743] xor: measuring software checksum speed
[ 3.649319] 8regs : 6265 MB/sec
[ 3.650504] 32regs : 8346 MB/sec
[ 3.651475] arm64_neon : 10260 MB/sec
[ 3.651480] xor: using function: arm64_neon (10260 MB/sec)
[ 3.651487] Key type asymmetric registered
[ 3.651492] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 3.651510] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 242)
[ 3.651655] io scheduler mq-deadline registered
[ 3.651661] io scheduler kyber registered
[ 3.652234] rockchip-csi2-dphy-hw fedc0000.csi2-dphy0-hw: csi2 dphy hw probe successfully!
[ 3.652479] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: csi2 dphy0 probe successfully!
[ 3.653812] phy phy-fd5d0000.syscon:usb2-phy@0.0: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.653820] phy phy-fd5d0000.syscon:usb2-phy@0.0: Looking up phy-supply property in node /syscon@fd5d0000/usb2-phy@0/otg-port failed
[ 3.653865] phy phy-fd5d0000.syscon:usb2-phy@0.0: Looking up vbus-supply from device tree
[ 3.653871] phy phy-fd5d0000.syscon:usb2-phy@0.0: Looking up vbus-supply property in node /syscon@fd5d0000/usb2-phy@0/otg-port failed
[ 3.655088] phy phy-fd5d8000.syscon:usb2-phy@8000.1: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.655167] rockchip-usb2phy fd5d8000.syscon:usb2-phy@8000: failed to create phy
[ 3.655570] phy phy-fd5dc000.syscon:usb2-phy@c000.1: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.655577] rockchip-usb2phy fd5dc000.syscon:usb2-phy@c000: failed to create phy
[ 3.656285] phy phy-fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000.1: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.656292] rockchip-usb2phy fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000: failed to create phy
[ 3.657123] phy phy-fee00000.phy.1: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.657129] phy phy-fee00000.phy.1: Looking up phy-supply property in node /phy@fee00000 failed
[ 3.657306] phy phy-fee10000.phy.2: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.657311] phy phy-fee10000.phy.2: Looking up phy-supply property in node /phy@fee10000 failed
[ 3.658065] phy phy-fed60000.hdmiphy.3: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.658071] phy phy-fed60000.hdmiphy.3: Looking up phy-supply property in node /hdmiphy@fed60000 failed
[ 3.658682] rockchip-hdptx-phy-hdmi fed60000.hdmiphy: hdptx phy init success
[ 3.658846] phy phy-fed70000.hdmiphy.4: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.658852] phy phy-fed70000.hdmiphy.4: Looking up phy-supply property in node /hdmiphy@fed70000 failed
[ 3.659425] rockchip-hdptx-phy-hdmi fed70000.hdmiphy: hdptx phy init success
[ 3.659722] phy phy-fee80000.phy.5: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.659728] phy phy-fee80000.phy.5: Looking up phy-supply property in node /phy@fee80000 failed
[ 3.660505] phy phy-fed80000.phy.6: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.660512] phy phy-fed80000.phy.6: Looking up phy-supply property in node /phy@fed80000/dp-port failed
[ 3.660544] phy phy-fed80000.phy.7: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.660549] phy phy-fed80000.phy.7: Looking up phy-supply property in node /phy@fed80000/u3-port failed
[ 3.662010] rk-pcie fe150000.pcie: Looking up vpcie3v3-supply from device tree
[ 3.662185] rk-pcie fe170000.pcie: Looking up vpcie3v3-supply from device tree
[ 3.662209] rk-pcie fe170000.pcie: Looking up vpcie3v3-supply property in node /pcie@fe170000 failed
[ 3.662226] rk-pcie fe170000.pcie: no vpcie3v3 regulator found
[ 3.662255] mpp_service mpp-srv: 0789ed832862 author: daijh 2022-03-19 firefly: add itx-rk3588j support
[ 3.662262] mpp_service mpp-srv: probe start
[ 3.662700] rk-pcie fe170000.pcie: missing legacy IRQ resource
[ 3.662728] rk-pcie fe170000.pcie: Missing *config* reg space
[ 3.662753] rk-pcie fe170000.pcie: host bridge /pcie@fe170000 ranges:
[ 3.662792] rk-pcie fe170000.pcie: err 0x00f2000000..0x00f20fffff -> 0x00f2000000
[ 3.662822] rk-pcie fe170000.pcie: IO 0x00f2100000..0x00f21fffff -> 0x00f2100000
[ 3.662854] rk-pcie fe170000.pcie: MEM 0x00f2200000..0x00f2ffffff -> 0x00f2200000
[ 3.662878] rk-pcie fe170000.pcie: MEM 0x0980000000..0x09bfffffff -> 0x0980000000
[ 3.662932] rk-pcie fe170000.pcie: Missing *config* reg space
[ 3.662979] rk-pcie fe170000.pcie: invalid resource
[ 3.664397] mpp_vdpu2 fdb50400.vdpu: Adding to iommu group 1
[ 3.664625] mpp_vdpu2 fdb50400.vdpu: probe device
[ 3.664874] mpp_vdpu2 fdb50400.vdpu: probing finish
[ 3.665074] mpp_vepu2 jpege-ccu: probing start
[ 3.665080] mpp_vepu2 jpege-ccu: probing finish
[ 3.665207] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: Adding to iommu group 5
[ 3.665328] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: probing start
[ 3.665449] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: attach ccu success
[ 3.665578] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: probing finish
[ 3.665657] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: Adding to iommu group 6
[ 3.665773] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: probing start
[ 3.665899] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: attach ccu success
[ 3.666025] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: probing finish
[ 3.666105] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: Adding to iommu group 7
[ 3.666222] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: probing start
[ 3.666344] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: attach ccu success
[ 3.666483] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: probing finish
[ 3.666555] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: Adding to iommu group 8
[ 3.666672] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: probing start
[ 3.666794] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: attach ccu success
[ 3.666924] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: probing finish
[ 3.667207] mpp-iep2 fdbb0000.iep: Adding to iommu group 9
[ 3.667293] mpp-iep2 fdbb0000.iep: probe device
[ 3.667450] mpp-iep2 fdbb0000.iep: allocate roi buffer failed
[ 3.667572] mpp-iep2 fdbb0000.iep: probing finish
[ 3.667777] mpp_jpgdec fdb90000.jpegd: Adding to iommu group 4
[ 3.667923] mpp_jpgdec fdb90000.jpegd: probe device
[ 3.668156] mpp_jpgdec fdb90000.jpegd: probing finish
[ 3.668493] mpp_rkvdec2 fdc30000.rkvdec-ccu: rkvdec-ccu, probing start
[ 3.668553] mpp_rkvdec2 fdc30000.rkvdec-ccu: probing finish
[ 3.668644] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: Adding to iommu group 12
[ 3.668869] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: rkvdec-core, probing start
[ 3.668998] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: shared_niu_a is not found!
[ 3.669003] rkvdec2_init:687: No niu aclk reset resource define
[ 3.669008] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: shared_niu_h is not found!
[ 3.669012] rkvdec2_init:690: No niu hclk reset resource define
[ 3.669050] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: core_mask=00010001
[ 3.669055] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: attach ccu as core 0
[ 3.669130] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: sram_start 0x00000000fd600000
[ 3.669134] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: rcb_iova 0x0000000010000000
[ 3.669139] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: sram_size 524288
[ 3.669143] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: rcb_size 1048576
[ 3.669149] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: min_width 512
[ 3.669181] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: probing finish
[ 3.669266] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: Adding to iommu group 13
[ 3.669461] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: rkvdec-core, probing start
[ 3.669589] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: shared_niu_a is not found!
[ 3.669594] rkvdec2_init:687: No niu aclk reset resource define
[ 3.669598] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: shared_niu_h is not found!
[ 3.669602] rkvdec2_init:690: No niu hclk reset resource define
[ 3.669640] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: core_mask=00020002
[ 3.669665] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: attach ccu as core 1
[ 3.669732] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: sram_start 0x00000000fd680000
[ 3.669736] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: rcb_iova 0x0000000010100000
[ 3.669741] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: sram_size 524288
[ 3.669745] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: rcb_size 1048576
[ 3.669751] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: min_width 512
[ 3.669779] mpp_rkvdec2 fdc48100.rkvdec-core: probing finish
[ 3.669980] mpp_rkvenc2 rkvenc-ccu: probing start
[ 3.669986] mpp_rkvenc2 rkvenc-ccu: probing finish
[ 3.670109] mpp_rkvenc2 fdbd0000.rkvenc-core: Adding to iommu group 10
[ 3.670264] mpp_rkvenc2 fdbd0000.rkvenc-core: probing start
[ 3.670282] mpp_rkvenc2 fdbd0000.rkvenc-core: link mode task capacity 8
[ 3.670429] mpp_rkvenc2 fdbd0000.rkvenc-core: attach ccu as core 0
[ 3.670561] mpp_rkvenc2 fdbd0000.rkvenc-core: probing finish
[ 3.670633] mpp_rkvenc2 fdbe0000.rkvenc-core: Adding to iommu group 11
[ 3.670826] mpp_rkvenc2 fdbe0000.rkvenc-core: probing start
[ 3.670844] mpp_rkvenc2 fdbe0000.rkvenc-core: link mode task capacity 8
[ 3.671015] mpp_rkvenc2 fdbe0000.rkvenc-core: attach ccu as core 1
[ 3.671145] mpp_rkvenc2 fdbe0000.rkvenc-core: probing finish
[ 3.671290] mpp_service mpp-srv: probe success
[ 3.678653] rk-pcie fe150000.pcie: missing legacy IRQ resource
[ 3.678680] rk-pcie fe150000.pcie: Missing *config* reg space
[ 3.678707] rk-pcie fe150000.pcie: host bridge /pcie@fe150000 ranges:
[ 3.678745] rk-pcie fe150000.pcie: err 0x00f0000000..0x00f00fffff -> 0x00f0000000
[ 3.678775] rk-pcie fe150000.pcie: IO 0x00f0100000..0x00f01fffff -> 0x00f0100000
[ 3.678808] rk-pcie fe150000.pcie: MEM 0x00f0200000..0x00f0ffffff -> 0x00f0200000
[ 3.678831] rk-pcie fe150000.pcie: MEM 0x0900000000..0x093fffffff -> 0x0900000000
[ 3.678877] rk-pcie fe150000.pcie: Missing *config* reg space
[ 3.678925] rk-pcie fe150000.pcie: invalid resource
[ 3.679303] dma-pl330 fea10000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 3.679311] dma-pl330 fea10000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 3.680101] dma-pl330 fea30000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 3.680108] dma-pl330 fea30000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 3.680897] dma-pl330 fed10000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 3.680904] dma-pl330 fed10000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 3.682002] rockchip-pvtm fda40000.pvtm: pvtm@0 probed
[ 3.682057] rockchip-pvtm fda50000.pvtm: pvtm@1 probed
[ 3.682108] rockchip-pvtm fda60000.pvtm: pvtm@2 probed
[ 3.682156] rockchip-pvtm fdaf0000.pvtm: pvtm@3 probed
[ 3.682203] rockchip-pvtm fdb30000.pvtm: pvtm@4 probed
[ 3.682863] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 3.683584] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
[ 3.683975] fd890000.serial: ttyS0 at MMIO 0xfd890000 (irq = 27, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 3.684318] feb40000.serial: ttyS1 at MMIO 0xfeb40000 (irq = 89, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 3.684570] feb90000.serial: ttyS6 at MMIO 0xfeb90000 (irq = 90, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 3.685615] random: fast init done
[ 3.685667] random: crng init done
[ 3.686739] rockchip-vop2 fdd90000.vop: Adding to iommu group 15
[ 3.698508] brd: module loaded
[ 3.701277] loop: module loaded
[ 3.701445] zram: Added device: zram0
[ 3.701572] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[ 3.703303] rockchip-spi feb20000.spi: no high_speed pinctrl state
[ 3.704376] rk806 spi2.0: chip id: RK806,ver:0x2, 0x0
[ 3.704513] rk806 spi2.0: ON: 0x40 OFF:0x0
[ 3.706120] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc1-supply from device tree
[ 3.706174] vdd_gpu_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.706183] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.7: -ENOENT
[ 3.706334] vdd_gpu_s0: 550 <--> 950 mV at 750 mV, enabled
[ 3.706649] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc2-supply from device tree
[ 3.706654] vdd_cpu_lit_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.706661] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.8: -ENOENT
[ 3.706739] vdd_cpu_lit_s0: 550 <--> 950 mV at 750 mV, enabled
[ 3.706982] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc3-supply from device tree
[ 3.706987] vdd_log_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.706993] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.9: -ENOENT
[ 3.707070] vdd_log_s0: 750 mV, enabled
[ 3.707374] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc4-supply from device tree
[ 3.707379] vdd_vdenc_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.707385] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.10: -ENOENT
[ 3.707467] vdd_vdenc_s0: 550 <--> 950 mV at 750 mV, enabled
[ 3.707839] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc5-supply from device tree
[ 3.707843] vdd_ddr_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.707849] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.11: -ENOENT
[ 3.707989] vdd_ddr_s0: 850 mV, enabled
[ 3.708088] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc6-supply from device tree
[ 3.708092] vdd2_ddr_s3: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.708098] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.12: -ENOENT
[ 3.708234] vdd2_ddr_s3: at 500 mV, enabled
[ 3.708525] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc7-supply from device tree
[ 3.708529] vdd_2v0_pldo_s3: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.708535] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.13: -ENOENT
[ 3.708612] vdd_2v0_pldo_s3: 2000 mV, enabled
[ 3.708786] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc8-supply from device tree
[ 3.708791] vcc_3v3_s3: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.708796] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.14: -ENOENT
[ 3.708873] vcc_3v3_s3: 3300 mV, enabled
[ 3.709092] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc9-supply from device tree
[ 3.709096] vddq_ddr_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.709102] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.15: -ENOENT
[ 3.709298] vddq_ddr_s0: at 500 mV, enabled
[ 3.709590] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc10-supply from device tree
[ 3.709594] vcc_1v8_s3: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.709600] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.16: -ENOENT
[ 3.709677] vcc_1v8_s3: 1800 mV, enabled
[ 3.709921] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc13-supply from device tree
[ 3.709968] vdd_0v75_s3: supplied by vcc_1v1_nldo_s3
[ 3.709976] vcc_1v1_nldo_s3: could not add device link regulator.17: -ENOENT
[ 3.710122] vdd_0v75_s3: 750 mV, enabled
[ 3.710420] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc13-supply from device tree
[ 3.710425] vdd_ddr_pll_s0: supplied by vcc_1v1_nldo_s3
[ 3.710431] vcc_1v1_nldo_s3: could not add device link regulator.18: -ENOENT
[ 3.710508] vdd_ddr_pll_s0: 850 mV, enabled
[ 3.710745] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc13-supply from device tree
[ 3.710750] avdd_0v75_s0: supplied by vcc_1v1_nldo_s3
[ 3.710756] vcc_1v1_nldo_s3: could not add device link regulator.19: -ENOENT
[ 3.710836] avdd_0v75_s0: 750 mV, enabled
[ 3.711060] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc14-supply from device tree
[ 3.711065] vdd_0v85_s0: supplied by vcc_1v1_nldo_s3
[ 3.711073] vcc_1v1_nldo_s3: could not add device link regulator.20: -ENOENT
[ 3.711154] vdd_0v85_s0: 850 mV, enabled
[ 3.711441] nldo5_s0: at 750 mV, enabled
[ 3.711502] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc14-supply from device tree
[ 3.711507] nldo5_s0: supplied by vcc_1v1_nldo_s3
[ 3.711750] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc11-supply from device tree
[ 3.711756] avcc_1v8_s0: supplied by vdd_2v0_pldo_s3
[ 3.711762] vdd_2v0_pldo_s3: could not add device link regulator.22: -ENOENT
[ 3.711908] avcc_1v8_s0: 1800 mV, enabled
[ 3.712194] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc11-supply from device tree
[ 3.712200] vcc_1v8_s0: supplied by vdd_2v0_pldo_s3
[ 3.712206] vdd_2v0_pldo_s3: could not add device link regulator.23: -ENOENT
[ 3.712285] vcc_1v8_s0: 1800 mV, enabled
[ 3.712512] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc11-supply from device tree
[ 3.712517] avdd_1v2_s0: supplied by vdd_2v0_pldo_s3
[ 3.712523] vdd_2v0_pldo_s3: could not add device link regulator.24: -ENOENT
[ 3.712599] avdd_1v2_s0: 1200 mV, enabled
[ 3.712826] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc12-supply from device tree
[ 3.712831] vcc_3v3_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.712837] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.25: -ENOENT
[ 3.712913] vcc_3v3_s0: 3300 mV, enabled
[ 3.713141] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcc12-supply from device tree
[ 3.713145] vccio_sd_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.713151] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.26: -ENOENT
[ 3.713228] vccio_sd_s0: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV, enabled
[ 3.713471] rk806-regulator rk806-regulator.3.auto: Looking up vcca-supply from device tree
[ 3.713475] pldo6_s3: supplied by vcc5v0_sys
[ 3.713481] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.27: -ENOENT
[ 3.713558] pldo6_s3: 1800 mV, enabled
[ 3.713736] rk806 spi2.0: no sleep-setting state
[ 3.713741] rk806 spi2.0: no reset-setting pinctrl state
[ 3.713746] rk806 spi2.0: no dvs-setting pinctrl state
[ 3.715900] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 3.716001] CAN device driver interface
[ 3.717372] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 3.717477] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.717486] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Looking up phy-supply property in node /ethernet@fe1b0000 failed
[ 3.717496] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: no regulator found
[ 3.717502] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: clock input or output? (output).
[ 3.717508] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: TX delay(0x45).
[ 3.717512] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Can not read property: rx_delay.
[ 3.717517] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: set rx_delay to 0xffffffff
[ 3.717538] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 3.717544] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: cannot get clock mac_clk_rx
[ 3.717550] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: cannot get clock mac_clk_tx
[ 3.717562] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[ 3.717777] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: init for RGMII_RXID
[ 3.717917] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 3.717923] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: DWMAC4/5
[ 3.717929] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: DMA HW capability register supported
[ 3.717933] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 3.717937] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 3.717941] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 3.717969] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: TSO supported
[ 3.717973] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 3.717979] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Enabled Flow TC (entries=2)
[ 3.717983] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: TSO feature enabled
[ 3.717987] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: SPH feature enabled
[ 3.717991] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet: Using 32 bits DMA width
[ 3.735788] hwrng: no data available
[ 3.850699] libphy: stmmac: probed
[ 3.855972] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 3.856087] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Looking up phy-supply from device tree
[ 3.856096] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Looking up phy-supply property in node /ethernet@fe1c0000 failed
[ 3.856105] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: no regulator found
[ 3.856111] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: clock input or output? (output).
[ 3.856116] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: TX delay(0x42).
[ 3.856121] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Can not read property: rx_delay.
[ 3.856125] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: set rx_delay to 0xffffffff
[ 3.856137] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 3.856143] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: cannot get clock mac_clk_rx
[ 3.856148] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: cannot get clock mac_clk_tx
[ 3.856160] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[ 3.856377] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: init for RGMII_RXID
[ 3.856512] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 3.856518] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: DWMAC4/5
[ 3.856523] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: DMA HW capability register supported
[ 3.856527] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 3.856531] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 3.856536] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 3.856564] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: TSO supported
[ 3.856569] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 3.856574] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Enabled Flow TC (entries=2)
[ 3.856578] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: TSO feature enabled
[ 3.856582] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: SPH feature enabled
[ 3.856587] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: Using 32 bits DMA width
[ 3.868513] rk-pcie fe170000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x3
[ 3.888486] rk-pcie fe150000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[ 3.894049] rk-pcie fe170000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x3
[ 3.914047] rk-pcie fe150000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[ 3.920713] rk-pcie fe170000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x3
[ 3.940714] rk-pcie fe150000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[ 3.947379] rk-pcie fe170000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x3
[ 3.967379] rk-pcie fe150000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[ 3.974046] rk-pcie fe170000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x3
[ 3.987345] libphy: stmmac: probed
[ 3.991155] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 3.994042] rk-pcie fe150000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[ 4.015560] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 4.015641] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 4.015699] usbcore: registered new interface driver asix
[ 4.015757] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 4.015807] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 4.015856] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 4.015905] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 4.015953] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 4.016025] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 4.016082] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan_q
[ 4.016133] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 4.028110] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.028135] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 4.028160] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 4.028374] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 4.028382] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 4.029016] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 4.029020] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 4.029035] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 4.029158] usbcore: registered new interface driver uas
[ 4.029182] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.029218] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 4.029229] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 4.029242] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 4.029251] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 4.029266] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 4.029275] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 4.029287] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 4.029296] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 4.029309] usbcore: registered new interface driver keyspan
[ 4.029318] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[ 4.029327] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[ 4.029336] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[ 4.029345] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[ 4.029358] usbcore: registered new interface driver option
[ 4.029367] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 4.029380] usbcore: registered new interface driver oti6858
[ 4.029388] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[ 4.029400] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 4.029409] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 4.029421] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 4.029430] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 4.029442] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 4.029452] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 4.029837] [HXTP] himax_hx83102_init
[ 4.029842] [HXTP] himax_hx83102_probe:Enter
[ 4.029845] [HXTP] Himax common touch panel driver init
[ 4.029889] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 4.030845] input: rk805 pwrkey as /devices/platform/feb20000.spi/spi_master/spi2/spi2.0/rk805-pwrkey.2.auto/input/input0
[ 4.031065] i2c /dev entries driver
[ 4.034513] rk860-regulator 0-0042: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.034568] vdd_cpu_big0_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 4.034577] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.28: -ENOENT
[ 4.038658] vdd_cpu_big0_s0: 550 <--> 1050 mV at 800 mV, enabled
[ 4.043114] rk860-regulator 0-0043: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.043119] vdd_cpu_big1_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 4.043127] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.29: -ENOENT
[ 4.047203] vdd_cpu_big1_s0: 550 <--> 1050 mV at 800 mV, enabled
[ 4.052105] rk860-regulator 1-0042: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.052111] vdd_npu_s0: supplied by vcc5v0_sys
[ 4.052121] vcc5v0_sys: could not add device link regulator.30: -ENOENT
[ 4.056191] vdd_npu_s0: 550 <--> 950 mV at 800 mV, enabled
[ 4.061381] pca953x 6-0021: Looking up vcc-supply from device tree
[ 4.061399] pca953x 6-0021: Looking up vcc-supply property in node /i2c@fec80000/gpio@21 failed
[ 4.061433] pca953x 6-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 4.061607] pca953x 6-0021: using no AI
[ 4.066030] rtc-hym8563 6-0051: rtc information is valid
[ 4.071281] rtc-hym8563 6-0051: registered as rtc0
[ 4.072291] rtc-hym8563 6-0051: setting system clock to 2022-04-18T10:10:27 UTC (1650276627)
[ 4.075448] rkcifhw fdce0000.rkcif: Adding to iommu group 14
[ 4.075783] rkcif rkcif-mipi-lvds2: Adding to iommu group 14
[ 4.075798] rkcif rkcif-mipi-lvds2: rkcif driver version: v00.01.0a
[ 4.075835] rkcif rkcif-mipi-lvds2: attach to cif hw node
[ 4.075840] rkcif rkcif-mipi-lvds2: rkcif wait line 0
[ 4.075846] : terminal subdev does not exist
[ 4.075850] : terminal subdev does not exist
[ 4.075853] : terminal subdev does not exist
[ 4.075857] : terminal subdev does not exist
[ 4.075862] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 4.075866] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
[ 4.075870] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 4.075874] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
[ 4.075878] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 4.075882] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
[ 4.075886] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 4.075890] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
[ 4.077419] rkcif rkcif-mipi-lvds2: Entity type for entity rockchip-mipi-csi2 was not initialized!
[ 4.077426] rockchip-mipi-csi2: Async registered subdev
[ 4.077439] rockchip-mipi-csi2: probe success, v4l2_dev:rkcif-mipi-lvds2!
[ 4.078993] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: assigned reserved memory node hdmirx-trans@10000000
[ 4.080264] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: fdee0000.hdmirx-controller driver probe ok!
[ 4.080344] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 4.080348] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 4.081513] rockchip-thermal fec00000.tsadc: Missing rockchip,grf property
[ 4.082004] rockchip-thermal fec00000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 4.082413] device-mapper: ioctl: 4.44.0-ioctl (2021-02-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.082613] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 4.082619] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 4.082623] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 4.082644] usbcore: registered new interface driver bfusb
[ 4.082661] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 4.082755] cpu cpu0: Failed to get cpu_leakage
[ 4.082783] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
[ 4.082863] cpu cpu0: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.082939] cpu cpu4: Failed to get cpu_leakage
[ 4.082955] cpu cpu4: Looking up cpu-supply from device tree
[ 4.083468] cpu cpu4: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.083989] cpu cpu6: Failed to get cpu_leakage
[ 4.084015] cpu cpu6: Looking up cpu-supply from device tree
[ 4.084521] cpu cpu6: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.085538] cpu cpu0: avs=0
[ 4.086085] cpu cpu4: avs=0
[ 4.086643] cpu cpu6: avs=0
[ 4.086773] cpu cpu0: EM: hertz/watts ratio non-monotonically decreasing: em_perf_state 1 >= em_perf_state0
[ 4.086852] cpu cpu0: EM: created perf domain
[ 4.086898] cpu cpu0: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 4.087200] cpu cpu4: EM: hertz/watts ratio non-monotonically decreasing: em_perf_state 1 >= em_perf_state0
[ 4.087304] cpu cpu4: EM: created perf domain
[ 4.087347] cpu cpu4: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 4.096146] cpu cpu6: EM: hertz/watts ratio non-monotonically decreasing: em_perf_state 1 >= em_perf_state0
[ 4.096252] cpu cpu6: EM: created perf domain
[ 4.096297] cpu cpu6: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 4.113329] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 4.113338] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 4.113341] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 4.113752] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 4.114194] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 4.114214] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: Using internal DMA controller.
[ 4.114224] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: Version ID is 270a
[ 4.114258] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: DW MMC controller at irq 77,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 4.114333] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 4.114342] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: Looking up vmmc-supply property in node /mmc@fe2c0000 failed
[ 4.114506] sdhci-dwcmshc fe2e0000.mmc: Looking up vmmc-supply from device tree
[ 4.114512] sdhci-dwcmshc fe2e0000.mmc: Looking up vmmc-supply property in node /mmc@fe2e0000 failed
[ 4.115673] arm-scmi firmware:scmi: Failed. SCMI protocol 17 not active.
[ 4.115700] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
[ 4.116022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 4.116161] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.116165] usbhid: USB HID core driver
[ 4.117386] sdhci-dwcmshc fe2e0000.mmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 4.117397] dwmmc_rockchip fe2c0000.mmc: Looking up vqmmc-supply from device tree
[ 4.117405] sdhci-dwcmshc fe2e0000.mmc: Looking up vqmmc-supply property in node /mmc@fe2e0000 failed
[ 4.117948] rockchip-saradc fec10000.saradc: Looking up vref-supply from device tree
[ 4.125134] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 4.129559] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up audio-supply from device tree
[ 4.129579] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up audio-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.131902] debugfs: File 'Capture' in directory 'dapm' already present!
[ 4.132940] input: rockchip,dp0 rockchip,dp0 as /devices/platform/dp0-sound/sound/card0/input1
[ 4.134439] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 4.143109] ES8323 3-0011: ASoC: error at soc_component_write_no_lock on ES8323.3-0011: -5
[ 4.148397] mmc1: SDHCI controller on fe2e0000.mmc [fe2e0000.mmc] using ADMA
[ 4.179514] mmc1: new HS400 Enhanced strobe MMC card at address 0001
[ 4.180001] mmcblk1: mmc1:0001 TX2932 29.1 GiB
[ 4.180148] mmcblk1boot0: mmc1:0001 TX2932 partition 1 4.00 MiB
[ 4.180299] mmcblk1boot1: mmc1:0001 TX2932 partition 2 4.00 MiB
[ 4.180426] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 TX2932 partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0)
[ 4.182649] mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
[ 4.191017] input: rockchip-es8388 Headset as /devices/platform/es8388-sound/sound/card1/input2
[ 4.193138] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP)
[ 4.193260] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=64Kbytes)
[ 4.193535] IPVS: ipvs loaded.
[ 4.193553] IPVS: [rr] scheduler registered.
[ 4.194240] Initializing XFRM netlink socket
[ 4.195014] NET: Registered protocol family 10
[ 4.196618] Segment Routing with IPv6
[ 4.196830] NET: Registered protocol family 17
[ 4.196864] NET: Registered protocol family 15
[ 4.196978] Bridge firewalling registered
[ 4.196992] can: controller area network core
[ 4.197063] NET: Registered protocol family 29
[ 4.197077] can: raw protocol
[ 4.197092] can: broadcast manager protocol
[ 4.197113] can: netlink gateway - max_hops=1
[ 4.197668] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 4.197770] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 4.197794] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 4.197813] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 4.197889] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 4.197902] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 4.198849] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 4.198902] [WLAN_RFKILL]: can't find rockchip,grf property
[ 4.198918] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6275p
[ 4.198932] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 4.198946] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 4.199050] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: WIFI,poweren_gpio = 20 flags = 0.
[ 4.199109] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: WIFI,host_wake_irq = 10, flags = 0.
[ 4.199128] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 4.199141] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 4.199156] [WLAN_RFKILL]: rfkill_set_wifi_bt_power: 1
[ 4.199170] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 4.200532] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 34.
[ 4.200657] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 22.
[ 4.200727] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 21.
[ 4.200760] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 0.
[ 4.201720] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 4.201844] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 4.202046] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 4.202243] Key type dns_resolver registered
[ 4.204087] xc7160 3-001b: T-chip firefly camera driver version: 00.01.02
[ 4.204215] xc7160 3-001b: Failed to get power-gpios, maybe no use
[ 4.204306] xc7160 3-001b: Looking up avdd-supply from device tree
[ 4.204332] xc7160 3-001b: Looking up avdd-supply property in node /i2c@feab0000/XC7160b@1b failed
[ 4.204397] xc7160 3-001b: supply avdd not found, using dummy regulator
[ 4.204619] xc7160 3-001b: Looking up dovdd-supply from device tree
[ 4.204645] xc7160 3-001b: Looking up dovdd-supply property in node /i2c@feab0000/XC7160b@1b failed
[ 4.204730] xc7160 3-001b: supply dovdd not found, using dummy regulator
[ 4.204805] xc7160 3-001b: Looking up dvdd-supply from device tree
[ 4.204828] xc7160 3-001b: Looking up dvdd-supply property in node /i2c@feab0000/XC7160b@1b failed
[ 4.204854] xc7160 3-001b: supply dvdd not found, using dummy regulator
[ 4.204941] xc7160 3-001b: could not get default pinstate
[ 4.204957] xc7160 3-001b: could not get sleep pinstate
[ 4.204991] xc7160 3-001b: Success to get xc7160 endpoint data lanes, dts uses 4 lanes
[ 4.205007] xc7160 3-001b: xc7160 num data lanes is 4
[ 4.221375] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 4.222080] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: dphy0 matches m00_b_xc7160 3-001b:bus type 5
[ 4.223403] rkcif-mipi-lvds2: Async subdev notifier completed
[ 4.225644] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 4.227395] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 4.229972] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.230436] pstore: Using crash dump compression: deflate
[ 4.231418] rga3_core0 fdb60000.rga: Adding to iommu group 2
[ 4.232090] rga: rga3_core0_irq, irq = 35, match scheduler
[ 4.232899] rga: Driver loaded successfully rga[3] ver:3.0.76831
[ 4.233042] rga: probe successfully
[ 4.234380] rga3_core1 fdb70000.rga: Adding to iommu group 3
[ 4.235040] rga: rga3_core1_irq, irq = 36, match scheduler
[ 4.235798] rga: Driver loaded successfully rga[3] ver:3.0.76831
[ 4.235936] rga: probe successfully
[ 4.237270] rga: rga2_irq, irq = 37, match scheduler
[ 4.238159] rga: Driver loaded successfully rga[3] ver:3.2.63318
[ 4.238291] rga: probe successfully
[ 4.239451] rga: Module initialized. v1.2.0
[ 4.253392] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up usb-supply from device tree
[ 4.253468] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up usb-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.282902] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up gpu-supply from device tree
[ 4.282979] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up gpu-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.283077] mali fb000000.gpu: Kernel DDK version g10p0-01eac0
[ 4.283156] mali fb000000.gpu: Looking up mali-supply from device tree
[ 4.283338] reg-fixed-voltage vcc5v0-host: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.283371] vcc5v0_host: supplied by vcc5v0_usb
[ 4.283411] vcc5v0_usb: could not add device link regulator.31: -ENOENT
[ 4.283490] mali fb000000.gpu: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.283689] mali fb000000.gpu: Looking up mali-supply from device tree
[ 4.283730] vdd_gpu_s0: could not add device link fb000000.gpu: -EEXIST
[ 4.283740] vdd_gpu_s0: Failed to create debugfs directory
[ 4.283758] mali fb000000.gpu: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.283791] vdd_gpu_s0: could not add device link fb000000.gpu: -EEXIST
[ 4.283800] vdd_gpu_s0: Failed to create debugfs directory
[ 4.283922] vcc5v0_host: 5000 mV, enabled
[ 4.284071] mali fb000000.gpu: Failed to get gpu_leakage
[ 4.284404] reg-fixed-voltage vcc5v0-host: vcc5v0_host supplying 5000000uV
[ 4.285574] reg-fixed-voltage vcc5v0-host3: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.285601] vcc5v0_host3: supplied by vcc5v0_usb
[ 4.285675] vcc5v0_usb: could not add device link regulator.32: -ENOENT
[ 4.286396] mali fb000000.gpu: avs=0
[ 4.286631] W : [File] : drivers/gpu/arm/bifrost/platform/rk/mali_kbase_config_rk.c; [Line] : 132; [Func] : kbase_platform_rk_init(); power-off-delay-ms not available.
[ 4.286924] vcc5v0_host3: 5000 mV, enabled
[ 4.287138] mali fb000000.gpu: r0p0 status 5 is unknown; treating as r0p0 status 0
[ 4.287168] mali fb000000.gpu: GPU identified as 0x7 arch 10.8.6 r0p0 status 0
[ 4.287256] reg-fixed-voltage vcc5v0-host3: vcc5v0_host3 supplying 5000000uV
[ 4.287323] mali fb000000.gpu: No priority control manager is configured
[ 4.287380] mali fb000000.gpu: No memory group manager is configured
[ 4.287449] mali fb000000.gpu: Protected memory allocator not available
[ 4.287601] reg-fixed-voltage pcie30-avdd1v8: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.287705] pcie30_avdd1v8: supplied by avcc_1v8_s0
[ 4.287729] avcc_1v8_s0: could not add device link regulator.33: -ENOENT
[ 4.287796] pcie30_avdd1v8: 1800 mV, enabled
[ 4.288075] reg-fixed-voltage pcie30-avdd1v8: pcie30_avdd1v8 supplying 1800000uV
[ 4.288308] reg-fixed-voltage pcie30-avdd0v75: Looking up vin-supply from device tree
[ 4.288330] pcie30_avdd0v75: supplied by avdd_0v75_s0
[ 4.288352] avdd_0v75_s0: could not add device link regulator.34: -ENOENT
[ 4.288406] pcie30_avdd0v75: 750 mV, enabled
[ 4.288649] reg-fixed-voltage pcie30-avdd0v75: pcie30_avdd0v75 supplying 750000uV
[ 4.288789] mali fb000000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 4.289989] vcc_hub_reset: no parameters, enabled
[ 4.290030] mali fb000000.gpu: Couldn't find power_model DT node matching 'arm,mali-simple-power-model'
[ 4.290059] mali fb000000.gpu: Error -22, no DT entry: mali-simple-power-model.static-coefficient = 1*[0]
[ 4.290409] mali fb000000.gpu: Error -22, no DT entry: mali-simple-power-model.dynamic-coefficient = 1*[0]
[ 4.290569] reg-fixed-voltage vcc-hub-reset-regulator: vcc_hub_reset supplying 0uV
[ 4.290791] mali fb000000.gpu: Error -22, no DT entry: mali-simple-power-model.ts = 4*[0]
[ 4.291142] mali fb000000.gpu: Error -22, no DT entry: mali-simple-power-model.thermal-zone = ''
[ 4.295080] mali fb000000.gpu: Using configured power model mali-lodx-power-model, and fallback mali-simple-power-model
[ 4.295490] vcc_hub3_reset: no parameters, enabled
[ 4.295520] mali fb000000.gpu: Probed as mali0
[ 4.295790] reg-fixed-voltage vcc-hub3-reset-regulator: vcc_hub3_reset supplying 0uV
[ 4.297636] vcc_sata_pwr_en: no parameters, enabled
[ 4.297735] reg-fixed-voltage vcc-sata-pwr-en-regulator: vcc_sata_pwr_en supplying 0uV
[ 4.298864] vcc_fan_pwr_en: no parameters, enabled
[ 4.298969] reg-fixed-voltage vcc-fan-pwr-en-regulator: vcc_fan_pwr_en supplying 0uV
[ 4.299749] vbus5v0_typec_pwr_en: no parameters, disabled
[ 4.299844] reg-fixed-voltage vbus5v0-typec-pwr-en-regulator: vbus5v0_typec_pwr_en supplying 0uV
[ 4.300979] vcc_sdcard_pwr_en: no parameters, enabled
[ 4.301083] reg-fixed-voltage vcc-sdcard-pwr-en-regulator: vcc_sdcard_pwr_en supplying 0uV
[ 4.301788] phy phy-fd5d8000.syscon:usb2-phy@8000.8: Looking up phy-supply from device tree
[ 4.301880] vcc5v0_host: could not add device link phy-fd5d8000.syscon:usb2-phy@8000.8: -ENOENT
[ 4.303455] phy phy-fd5dc000.syscon:usb2-phy@c000.9: Looking up phy-supply from device tree
[ 4.303470] vcc5v0_host: could not add device link phy-fd5dc000.syscon:usb2-phy@c000.9: -ENOENT
[ 4.304026] rk-pcie fe170000.pcie: PCIe Link up, LTSSM is 0x30011
[ 4.304142] rk-pcie fe170000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:20
[ 4.304153] pci_bus 0002:20: root bus resource [bus 20-2f]
[ 4.304161] pci_bus 0002:20: root bus resource [??? 0xf2000000-0xf20fffff flags 0x0]
[ 4.304169] pci_bus 0002:20: root bus resource [io 0x0000-0xfffff] (bus address [0xf2100000-0xf21fffff])
[ 4.304177] pci_bus 0002:20: root bus resource [mem 0xf2200000-0xf2ffffff]
[ 4.304184] pci_bus 0002:20: root bus resource [mem 0x980000000-0x9bfffffff pref]
[ 4.304216] pci 0002:20:00.0: [1d87:3588] type 01 class 0x060400
[ 4.304239] pci 0002:20:00.0: reg 0x38: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 4.304297] pci 0002:20:00.0: supports D1 D2
[ 4.304303] pci 0002:20:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 4.308751] pci 0002:20:00.0: Primary bus is hard wired to 0
[ 4.308760] pci 0002:20:00.0: bridge configuration invalid ([bus 01-ff]), reconfiguring
[ 4.308977] pci 0002:21:00.0: [14e4:449d] type 00 class 0x028000
[ 4.309083] pci 0002:21:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
[ 4.309147] pci 0002:21:00.0: reg 0x18: [mem 0x00000000-0x003fffff 64bit]
[ 4.309780] pci 0002:21:00.0: supports D1 D2
[ 4.309787] pci 0002:21:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 4.311174] phy phy-fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000.10: Looking up phy-supply from device tree
[ 4.311214] vcc5v0_host: could not add device link phy-fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000.10: -ENOENT
[ 4.311477] phy phy-fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000.10: Looking up vbus-supply from device tree
[ 4.311501] phy phy-fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000.10: Looking up vbus-supply property in node /syscon@fd5d4000/usb2-phy@4000/otg-port failed
[ 4.316349] phy phy-fed90000.phy.11: Looking up phy-supply from device tree
[ 4.316374] phy phy-fed90000.phy.11: Looking up phy-supply property in node /phy@fed90000/dp-port failed
[ 4.316521] phy phy-fed90000.phy.12: Looking up phy-supply from device tree
[ 4.316540] phy phy-fed90000.phy.12: Looking up phy-supply property in node /phy@fed90000/u3-port failed
[ 4.330021] pci_bus 0002:21: busn_res: [bus 21-2f] end is updated to 21
[ 4.330223] pci 0002:20:00.0: BAR 8: assigned [mem 0xf2200000-0xf27fffff]
[ 4.330233] pci 0002:20:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf2800000-0xf280ffff pref]
[ 4.330244] pci 0002:21:00.0: BAR 2: assigned [mem 0xf2400000-0xf27fffff 64bit]
[ 4.330298] pci 0002:21:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xf2200000-0xf220ffff 64bit]
[ 4.330354] pci 0002:20:00.0: PCI bridge to [bus 21]
[ 4.330363] pci 0002:20:00.0: bridge window [mem 0xf2200000-0xf27fffff]
[ 4.331314] rockchip-vop2 fdd90000.vop: [drm:vop2_bind] vp0 assign plane mask: 0x5, primary plane phy id: 2
[ 4.331329] rockchip-vop2 fdd90000.vop: [drm:vop2_bind] vp1 assign plane mask: 0xa, primary plane phy id: 3
[ 4.331348] rockchip-vop2 fdd90000.vop: [drm:vop2_bind] vp2 assign plane mask: 0x140, primary plane phy id: 8
[ 4.331358] rockchip-vop2 fdd90000.vop: [drm:vop2_bind] vp3 assign plane mask: 0x280, primary plane phy id: 9
[ 4.331594] [drm] failed to init overlay plane Cluster0-win1
[ 4.331631] [drm] failed to init overlay plane Cluster1-win1
[ 4.331665] [drm] failed to init overlay plane Cluster2-win1
[ 4.331702] [drm] failed to init overlay plane Cluster3-win1
[ 4.332200] pcieport 0002:20:00.0: PME: Signaling with IRQ 145
[ 4.352191] rockchip-drm display-subsystem: bound fdd90000.vop (ops 0xffffffc0111da960)
[ 4.353268] dwhdmi-rockchip fde80000.hdmi: registered ddc I2C bus driver
[ 4.353521] rockchip-drm display-subsystem: bound fde80000.hdmi (ops 0xffffffc0111e2640)
[ 4.354171] dwhdmi-rockchip fdea0000.hdmi: registered ddc I2C bus driver
[ 4.354392] rockchip-drm display-subsystem: bound fdea0000.hdmi (ops 0xffffffc0111e2640)
[ 4.354449] rockchip-drm display-subsystem: bound fde50000.dp (ops 0xffffffc0111e4800)
[ 4.354483] rockchip-drm display-subsystem: bound fde60000.dp (ops 0xffffffc0111e4800)
[ 4.354925] rockchip-drm display-subsystem: connector[HDMI-A-1] can't found any modes
[ 4.456605] rockchip-usbdp-phy fed90000.phy: cmn ana lcpll lock timeout
[ 4.456663] rockchip-usbdp-phy fed90000.phy: failed to init combophy
[ 4.456708] phy phy-fed90000.phy.11: phy poweron failed --> -110
[ 4.456745] rockchip-drm display-subsystem: connector[DP-2] can't found any modes
[ 4.456994] rockchip-drm display-subsystem: connector[HDMI-A-2] can't found any modes
[ 4.457026] rockchip-drm display-subsystem: can't not find any logo display
[ 4.457062] rockchip-drm display-subsystem: failed to show kernel logo
[ 4.457180] rockchip-drm display-subsystem: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 4.459768] [drm] Initialized rockchip 3.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
[ 4.467933] phy phy-fd5d4000.syscon:usb2-phy@4000.10: illegal mode
[ 4.468011] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: xHCI Host Controller
[ 4.468398] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.468663] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000000002010010
[ 4.468771] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: irq 130, io mem 0xfc400000
[ 4.469395] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 4.469428] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.469452] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 4.469476] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.66 xhci-hcd
[ 4.469498] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.11.auto
[ 4.470530] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.470610] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 4.471394] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: xHCI Host Controller
[ 4.471748] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.471792] xhci-hcd xhci-hcd.11.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 4.471936] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 4.472185] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[ 4.472214] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.472237] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 4.472260] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.66 xhci-hcd
[ 4.472282] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.11.auto
[ 4.473247] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.473323] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 4.475108] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input3
[ 4.476148] typec_fusb302 6-0022: Looking up vbus-supply from device tree
[ 4.499511] input: rockchip-hdmi0 rockchip-hdmi0 as /devices/platform/hdmi0-sound/sound/card3/input4
[ 4.503785] input: rockchip-hdmi1 rockchip-hdmi1 as /devices/platform/hdmi1-sound/sound/card4/input5
[ 4.509436] ohci-platform fc8c0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 4.509828] ohci-platform fc8c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.510055] ohci-platform fc8c0000.usb: irq 22, io mem 0xfc8c0000
[ 4.568405] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 4.568459] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.568484] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 4.568508] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.10.66 ohci_hcd
[ 4.568531] usb usb3: SerialNumber: fc8c0000.usb
[ 4.569661] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.569778] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 4.571632] ehci-platform fc880000.usb: EHCI Host Controller
[ 4.572087] ehci-platform fc880000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.572335] ehci-platform fc880000.usb: irq 21, io mem 0xfc880000
[ 4.584098] ehci-platform fc880000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.584502] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 4.584533] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.584558] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 4.584581] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.10.66 ehci_hcd
[ 4.584603] usb usb4: SerialNumber: fc880000.usb
[ 4.585615] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.585693] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 4.589864] ohci-platform fc840000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 4.590365] ohci-platform fc840000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 4.590562] ohci-platform fc840000.usb: irq 20, io mem 0xfc840000
[ 4.648436] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 4.648500] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.648525] usb usb5: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 4.648549] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.10.66 ohci_hcd
[ 4.648571] usb usb5: SerialNumber: fc840000.usb
[ 4.649569] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 4.649645] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 4.651404] ehci-platform fc800000.usb: EHCI Host Controller
[ 4.651804] ehci-platform fc800000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 4.652042] ehci-platform fc800000.usb: irq 19, io mem 0xfc800000
[ 4.720772] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 4.734106] ehci-platform fc800000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.734629] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 4.734661] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.734685] usb usb6: Product: EHCI Host Controller
[ 4.734708] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.10.66 ehci_hcd
[ 4.734730] usb usb6: SerialNumber: fc800000.usb
[ 4.735736] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 4.735814] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 4.737588] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up sdio-supply from device tree
[ 4.737697] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up sdio-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.737868] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up npu-supply from device tree
[ 4.737950] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up npu-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.740504] [dhd] _dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 101.10.361.11 (wlan=r892223-20210630-1)
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd compiled on Apr 1 2022 at 10:26:45
[ 4.740528] [dhd] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[ 4.740539] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 4.740618] [dhd] dhd_wlan_init_gpio: WL_HOST_WAKE=-1, oob_irq=147, oob_irq_flags=0x411
[ 4.740628] [dhd] dhd_wlan_init_gpio: WL_REG_ON=-1
[ 4.740636] [dhd] dhd_wifi_platform_load: Enter
[ 4.740642] rkcif rkcif-mipi-lvds2: clear unready subdev num: 0
[ 4.740864] [dhd] dhdpcie_pci_probe : no mutex held. set lock
[ 4.740878] [dhd] PCI_PROBE: bus 21, slot 0,vendor 14E4, device 449D(good PCI location)
[ 4.740890] [dhd] dhdpcie_init: found adapter info 'DHD generic adapter'
[ 4.740972] pcieh 0002:21:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 4.741259] RKNPU fdab0000.npu: Adding to iommu group 0
[ 4.741385] [dhd] Disable CTO
[ 4.741486] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: rknpu iommu is enabled, using iommu mode
[ 4.741557] RKNPU fdab0000.npu: Looking up rknpu-supply from device tree
[ 4.742098] RKNPU fdab0000.npu: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.742137] [dhd] ******** Perform FLR ********
[ 4.742587] RKNPU fdab0000.npu: can't request region for resource [mem 0xfdab0000-0xfdabffff]
[ 4.742610] RKNPU fdab0000.npu: can't request region for resource [mem 0xfdac0000-0xfdacffff]
[ 4.742621] RKNPU fdab0000.npu: can't request region for resource [mem 0xfdad0000-0xfdadffff]
[ 4.742917] [drm] Initialized rknpu 0.6.4 20211227 for fdab0000.npu on minor 1
[ 4.743257] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up nputop-supply from device tree
[ 4.743276] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up nputop-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.743313] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up npu1-supply from device tree
[ 4.743336] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up npu1-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.743362] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up npu2-supply from device tree
[ 4.743377] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up npu2-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 4.743451] RKNPU fdab0000.npu: Looking up rknpu-supply from device tree
[ 4.743467] vdd_npu_s0: could not add device link fdab0000.npu: -EEXIST
[ 4.743470] vdd_npu_s0: Failed to create debugfs directory
[ 4.743924] RKNPU fdab0000.npu: Looking up mem-supply from device tree
[ 4.743938] vdd_npu_s0: could not add device link fdab0000.npu: -EEXIST
[ 4.743941] vdd_npu_s0: Failed to create debugfs directory
[ 4.744461] RKNPU fdab0000.npu: Failed to get npu_leakage
[ 4.744973] RKNPU fdab0000.npu: avs=0
[ 4.745061] RKNPU fdab0000.npu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 4.757179] RKNPU fdab0000.npu: failed to find power_model node
[ 4.757233] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: failed to initialize power model
[ 4.757257] RKNPU fdab0000.npu: RKNPU: failed to get dynamic-coefficient
[ 4.758513] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 4.766579] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 4.767757] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 4.767779] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 4.768706] rockchip-pm rockchip-suspend: not set pwm-regulator-config
[ 4.770821] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 405; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is '', rk_ko_ver is '5', built at '10:26:23', on 'Apr 1 2022'.
[ 4.771648] Mali:
[ 4.771654] Mali device driver loaded
[ 4.778022] ret 1024 0
[ 4.778410] ALSA device list:
[ 4.778496] #0: rockchip,dp0
[ 4.778517] #1: rockchip-es8388
[ 4.778535] #2: rockchip,hdmiin
[ 4.778554] #3: rockchip-hdmi0
[ 4.778571] #4: rockchip-hdmi1
[ 4.791824] Freeing unused kernel memory: 6784K
[ 4.817571] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.817650] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.817719] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.817786] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.817854] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.817921] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.817990] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818058] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818126] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818194] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818261] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818329] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818396] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818464] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818531] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818599] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818667] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0xb080
[ 4.818735] [dhd] read_config: reg=0x88 read val=0x8080
[ 4.819255] [dhd] ******** FLR Succedeed ********
[ 4.819564] [dhd] DHD: dongle ram size is set to 1310720(orig 1310720) at 0x170000
[ 4.819571] [dhd] dhdpcie_bar1_window_switch_enab: bar1_switch_enab=0 ramstart=0x170000 ramend=0x2affff bar1_size=0x0
[ 4.819622] [dhd] dhd_conf_set_chiprev : devid=0x449d, chip=0xaae8, chiprev=2, svid=0x14e4, ssid=0xaae8
[ 4.820987] [dhd] dhd_pktid_map_init:2458: pktid_audit init succeeded 1025
[ 4.821028] [dhd] dhd_pktid_map_init:2458: pktid_audit init succeeded 4097
[ 4.821219] [dhd] dhd_pktid_map_init:2458: pktid_audit init succeeded 36865
[ 4.822004] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.822012] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.822017] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.822021] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.822026] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.822383] [dhd] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:f8 started
[ 4.822394] [dhd] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[ 4.822399] [dhd] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 -> mode 3
[ 4.822409] [dhd] dhd_cpumasks_init CPU masks primary(big)=0x0 secondary(little)=0xfe
[ 4.822737] [dhd] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 3
[ 4.822761] [dhd] dhdpcie_bus_attach: making DHD_BUS_DOWN
[ 4.822781] [dhd] dhdpcie_init: rc_dev from dev->bus->self (1d87:3588) is 0000000047859425
[ 4.822933] [dhd] dhdpcie_init: rc_ep_aspm_cap: 1 rc_ep_l1ss_cap: 1
[ 4.822969] [dhd] dhdpcie_request_irq: INTx enabled
[ 4.823032] [dhd] dhdpcie_bar1_window_switch_enab: bar1_switch_enab=0 ramstart=0x170000 ramend=0x2affff bar1_size=0x400000
[ 4.823053] [dhd] Dongle Host Driver, version 101.10.361.11 (wlan=r892223-20210630-1)
[ 4.823923] [dhd] Register interface [wlan0] MAC: 00:90:4c:50:dc:a7
[ 4.824060] [dhd] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 3 -> mode 0
[ 4.824099] [dhd] dhd_rtt_deinit: ENTER
[ 4.824113] [dhd] dhd_rtt_deinit: EXIT, err = 0
[ 4.824115] Run /init as init process
[ 4.824122] with arguments:
[ 4.824129] [dhd] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[ 4.824143] /init
[ 4.824146] with environment:
[ 4.824148] HOME=/
[ 4.824150] TERM=linux
[ 4.824154] [dhd] dhdpcie_oob_intr_unregister: irq is not registered
[ 4.824161] [dhd] dhd_dpc_kill: tasklet disabled
[ 4.824167] storagemedia=emmc
[ 4.824170] storagenode=/mmc@fe2e0000
[ 4.824172] overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1
[ 4.824175] cgroup_enable=memory
[ 4.837872] [dhd] dhd_bus_devreset: WLAN OFF Done
[ 4.837883] [dhd] wifi_platform_set_power = 0, delay: 0 msec
[ 4.837889] [dhd] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[ 4.837895] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[ 4.837901] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[ 4.837906] wifi power off
[ 4.860823] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 4.880195] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=93.91
[ 4.880258] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.880282] usb 1-1: Product: USB2.1 Hub
[ 4.880304] usb 1-1: Manufacturer: GenesysLogic
[ 4.920500] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 4.920754] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 4.944112] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power [GPIO20-0]
[ 4.944168] [dhd] dhdpcie_pci_probe : the lock is released.
[ 4.944445] [dhd] _dhd_module_init: Exit err=0
[ 5.007830] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
[ 5.011501] usb 4-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.00
[ 5.011510] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 5.011514] usb 4-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[ 5.011809] hub 4-1:1.0: USB hub found
[ 5.011874] hub 4-1:1.0: 4 ports detected
[ 5.026907] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0620, bcdDevice=93.91
[ 5.026933] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5.026942] usb 2-1: Product: USB3.2 Hub
[ 5.026950] usb 2-1: Manufacturer: GenesysLogic
[ 5.048296] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 5.048638] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 5.157658] es8323_line1_line2_line2diff_switch:2
[ 5.294030] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 5.412777] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=2124, bcdDevice= 1.10
[ 5.412838] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5.412866] usb 1-1.4: Product: USB Keyboard
[ 5.412890] usb 1-1.4: Manufacturer: SEM
[ 5.501333] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/usbdrd3_1/fc400000.usb/xhci-hcd.11.auto/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1A2C:2124.0001/input/input6
[ 5.558538] hid-generic 0003:1A2C:2124.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-xhci-hcd.11.auto-1.4/input0
[ 5.564226] input: SEM USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/usbdrd3_1/fc400000.usb/xhci-hcd.11.auto/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:1A2C:2124.0002/input/input7
[ 5.621376] input: SEM USB Keyboard System Control as /devices/platform/usbdrd3_1/fc400000.usb/xhci-hcd.11.auto/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:1A2C:2124.0002/input/input8
[ 5.622157] hid-generic 0003:1A2C:2124.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-xhci-hcd.11.auto-1.4/input1
[ 6.574090] rk-pcie fe150000.pcie: PCIe Link Fail
[ 6.574166] rk-pcie fe150000.pcie: failed to initialize host
[ 6.575250] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up pcie-supply from device tree
[ 6.575360] rockchip-pm-domain fd8d8000.power-management:power-controller: Looking up pcie-supply property in node /power-management@fd8d8000/power-controller failed
[ 7.032578] EXT4-fs (mmcblk1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.260192] EXT4-fs (mmcblk1p7): recovery complete
[ 7.260465] EXT4-fs (mmcblk1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.385416] EXT4-fs (mmcblk1p3): recovery complete
[ 7.385817] EXT4-fs (mmcblk1p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.385866] ext4 filesystem being mounted at /root/boot supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
[ 7.551884] systemd[1]: Failed to find module 'autofs4'
[ 7.640590] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu4.0firefly1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 7.641103] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[ 7.685183] systemd[1]: Set hostname to <firefly>.
[ 7.686089] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 7.686171] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 7.975145] systemd[1]: system-modprobe.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
[ 7.975170] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
[ 7.976204] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 7.977172] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 7.978070] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 7.978641] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 7.979413] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point being skipped.
[ 7.979464] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 7.979964] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 7.980490] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 7.980938] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 7.981523] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 7.982115] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 7.994101] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
[ 7.994306] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 7.994934] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 7.995539] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 7.996175] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 7.996857] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[ 7.998549] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 8.000694] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 8.002877] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 8.005722] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 8.008088] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 8.008826] systemd[1]: Condition check resulted in Create list of static device nodes for the current kernel being skipped.
[ 8.008921] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 8.010660] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 8.013540] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 8.016073] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 8.018896] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 8.022203] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 8.026140] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 8.027084] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 8.028575] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 8.044511] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 8.046330] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 8.047876] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 8.049025] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 8.049095] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 8.050050] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 8.051423] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 8.052466] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 8.054325] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 8.055040] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 8.065389] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 8.068244] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 8.082044] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 8.100153] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 8.104663] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 8.105999] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 8.110106] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 8.110377] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[ 8.110829] systemd[1]: Reached target Local File Systems.
[ 8.111386] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles being skipped.
[ 8.112422] systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
[ 8.113467] systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
[ 8.113623] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles managed internally by snapd being skipped.
[ 8.113677] systemd[1]: Condition check resulted in Store a System Token in an EFI Variable being skipped.
[ 8.113759] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
[ 8.126159] systemd[1]: Finished Set console font and keymap.
[ 8.131842] systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
[ 8.132317] systemd[1]: Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ 8.144023] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 8.161149] systemd-journald[491]: Received client request to flush runtime journal.
[ 8.165504] systemd-journald[491]: File /var/log/journal/634553a90ac84a93bd8f946cfc7ea9d8/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 8.394626] libata version 3.00 loaded.
[ 8.405125] ahci fe210000.sata: Looking up ahci-supply from device tree
[ 8.405144] ahci fe210000.sata: Looking up ahci-supply property in node /sata@fe210000 failed
[ 8.405192] ahci fe210000.sata: supply ahci not found, using dummy regulator
[ 8.405322] ahci fe210000.sata: Looking up phy-supply from device tree
[ 8.405331] ahci fe210000.sata: Looking up phy-supply property in node /sata@fe210000 failed
[ 8.405346] ahci fe210000.sata: supply phy not found, using dummy regulator
[ 8.405461] ahci fe210000.sata: Looking up target-supply from device tree
[ 8.405469] ahci fe210000.sata: Looking up target-supply property in node /sata@fe210000 failed
[ 8.405484] ahci fe210000.sata: supply target not found, using dummy regulator
[ 8.405589] ahci fe210000.sata: forcing port_map 0x0 -> 0x1
[ 8.405616] ahci fe210000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 8.405623] ahci fe210000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pmp fbs pio slum part ccc apst
[ 8.405635] ahci fe210000.sata: port 0 can do FBS, forcing FBSCP
[ 8.416656] scsi host0: ahci
[ 8.416782] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfe210000-0xfe210fff] port 0x100 irq 76
[ 8.538005] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 8.575192] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 8.583252] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.583681] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 8.617572] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 8.674022] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:01] driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
[ 8.675539] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 8.675551] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 8.675560] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
[ 8.675731] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet eth0: registered PTP clock
[ 8.675864] rk_gmac-dwmac fe1b0000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
[ 8.701093] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.701201] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.701380] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.701701] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.706428] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.706706] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 8.707036] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[ 8.707304] file system registered
[ 8.823689] read descriptors
[ 8.823748] read strings
[ 9.184857] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.185195] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.185696] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.185817] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.315999] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.322526] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.322563] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 9.344477] phy_rtl8211f_led_fixup in
[ 9.397374] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth1: PHY [stmmac-1:01] driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
[ 9.406570] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 9.406586] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth1: No Safety Features support found
[ 9.406595] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth1: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
[ 9.406714] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth1: registered PTP clock
[ 9.406895] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth1: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
[ 9.431325] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 9.437657] [dhd] Dongle Host Driver, version 101.10.361.11 (wlan=r892223-20210630-1)
[ 9.437671] [dhd] dhd_open : no mutex held. set lock
[ 9.437685] [dhd] dhd_open: ######### called for ifidx=0 #########
[ 9.437704] [dhd] wifi_platform_set_power = 1, delay: 200 msec
[ 9.437713] [dhd] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 9.437723] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 9.437733] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[ 9.547407] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power [GPIO20-1]
[ 9.854109] [dhd] dhd_bus_devreset: == Power ON ==
[ 9.854130] [dhd] dhd_bus_devreset: dhdpcie_bus_start_host_dev OK
[ 9.854772] [dhd] Disable CTO
[ 9.855794] [dhd] DHD: dongle ram size is set to 1310720(orig 1310720) at 0x170000
[ 9.855813] [dhd] dhdpcie_bar1_window_switch_enab: bar1_switch_enab=0 ramstart=0x170000 ramend=0x2affff bar1_size=0x400000
[ 9.855850] [dhd] dhdpcie_request_irq: INTx enabled
[ 9.855911] [dhd] dhd_bus_download_firmware: firmware path=/vendor/etc/firmware/fw_bcmdhd.bin, nvram path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 9.855933] [dhd] dhdpcie_dump_resource: BAR0(VA): 0x0000000000000000, BAR0(PA): 0x00000000f2200000, SIZE: 32768
[ 9.855949] [dhd] dhdpcie_dump_resource: BAR1(VA): 0x0000000000000000, BAR1(PA): 0x00000000f2400000, SIZE: 4194304
[ 9.857681] [dhd] dhd_os_open_image1: /vendor/etc/firmware/config.txt (205 bytes) open success
[ 9.858124] [dhd] dhd_conf_read_country : regrev = 0
[ 9.858222] [dhd] dhd_conf_read_others : srl = 15
[ 9.858251] [dhd] dhd_conf_read_others : lrl = 15
[ 9.858303] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43752a2_pcie_ag.bin
[ 9.858326] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram_AP6275P.txt
[ 9.858347] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43752a2_pcie_ag.blob
[ 9.858408] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 9.858527] [dhd] dhdpcie_download_code_file: dhd_tcm_test_enable 0
[ 9.858541] [dhd] dhdpcie_download_code_file: download firmware /vendor/etc/firmware/fw_bcm43752a2_pcie_ag.bin
[ 9.858707] [dhd] dhd_os_open_image1: /vendor/etc/firmware/fw_bcm43752a2_pcie_ag.bin (857142 bytes) open success
[ 9.930880] android_work: did not send uevent (0 0 0000000000000000)
[ 9.946634] [dhd] dhd_os_open_image1: /vendor/etc/firmware/nvram_AP6275P.txt (7335 bytes) open success
[ 9.947325] [dhd] dhdpcie_download_nvram: dhd_get_download_buffer len 7335
[ 9.947331] [dhd] NVRAM version: AP6275P_NVRAM_V1.1_20200702
[ 9.947417] [dhd] dhdpcie_download_nvram: process_nvram_vars len 5860
[ 9.965668] [dhd] dhdpcie_bus_write_vars: Download, Upload and compare of NVRAM succeeded.
[ 9.965879] [dhd] dhd_bus_aer_config: Configure AER registers for EP
[ 9.965907] [dhd] dhd_bus_aer_config: Configure AER registers for RC
[ 10.045778] [dhd] ### Total time ARM OOR to Readshared pass took 79951 usec ###
[ 10.045785] [dhd] dhdpcie_readshared: PCIe shared addr (0x001f8974) read took 80000 usec before dongle is ready
[ 10.046209] [dhd] H2D DMA WR INDX : array size 172 = 4 * 43
[ 10.046217] [dhd] D2H DMA RD INDX : array size 16 = 4 * 4
[ 10.046225] [dhd] D2H DMA WR INDX : array size 16 = 4 * 4
[ 10.046233] [dhd] H2D DMA RD INDX : array size 172 = 4 * 43
[ 10.046237] [dhd] dhdpcie_readshared: max H2D queues 40
[ 10.046239] [dhd] FW supports debug buf dest ? N
[ 10.046271] [dhd] dhd_bus_init: Enabling bus->intr_enabled
[ 10.046276] [dhd] dhdpcie_oob_intr_register OOB irq=147 flags=0x1
[ 10.046312] [dhd] dhdpcie_oob_intr_register: enable_irq_wake
[ 10.046316] [dhd] dhd_bus_start: Initializing 43 h2drings
[ 10.046348] [dhd] dhd_prot_init:3925: h2d_max_txpost = 512
[ 10.046354] [dhd] dhd_prot_init:3940: MAX_RXBUFPOST = 511
[ 10.046357] [dhd] ENABLING DW:0
[ 10.046360] [dhd] IDMA inited
[ 10.046362] [dhd] IFRM not enabled in FW !!
[ 10.046364] [dhd] DAR not enabled in FW !!
[ 10.046366] [dhd] Enable hostcap: EXTD TXS in txcpl
[ 10.046391] [dhd] dhd_prot_d2h_sync_init(): D2H sync mechanism is NONE
[ 10.046406] [dhd] dhd_bus_hostready : Read PCICMD Reg: 0x00100006
[ 10.046421] [dhd] dhd_bus_dump_dar_registers: dar_clk_ctrl(0xa08:0x10b0040) dar_pwr_ctrl(0xa0c:0x30000) dar_intstat(0xa10:0x0)
[ 10.046425] [dhd] dhd_bus_dump_dar_registers: dar_errlog(0xa60:0x0) dar_erraddr(0xa64:0x0) dar_pcie_mbint(0xa68:0x0)
[ 10.046431] [dhd] dhd_bus_hostready: Ring Hostready:1
[ 10.046435] [dhd] Attach flowrings pool for 40 rings
[ 10.073041] [dhd] iDMA enabled PCIEControl = 00000001
[ 10.075454] [dhd] dhd_send_d2h_ringcreate ringid: 3 idx: 46 max_h2d: 43
[ 10.075639] [dhd] dhd_prot_process_d2h_ring_create_complete ring create Response status = 0 ring 3, id 0xfffc
[ 10.075729] [dhd] info buffer post after ring create
[ 10.077475] [dhd] wlc_ver_major 12, wlc_ver_minor 1
[ 10.077485] [dhd] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 3
[ 10.078025] [dhd] dhd_sync_with_dongle: GET_REVINFO device 0x449d, vendor 0x14e4, chipnum 0xaae8
[ 10.078554] [dhd] dhd_sync_with_dongle: RxBuf Post : 2048
[ 10.082354] [dhd] dhd_preinit_ioctls: preinit_status IOVAR not supported, use legacy preinit
[ 10.082368] [dhd] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 -> mode 3
[ 10.083304] [dhd] dhd_legacy_preinit_ioctls: hostwake_oob enabled
[ 10.084601] [dhd] dhd_legacy_preinit_ioctls: use firmware generated mac_address 10:2c:6b:fc:f6:a8
[ 10.084782] [dhd] dhd_os_open_image1: /vendor/etc/firmware/clm_bcm43752a2_pcie_ag.blob (29225 bytes) open success
[ 10.086107] [dhd] dhd_check_current_clm_data: ----- This FW is not included CLM data -----
[ 10.117791] [dhd] dhd_check_current_clm_data: ----- This FW is included CLM data -----
[ 10.121167] [dhd] Firmware up: op_mode=0x0005, MAC=10:2c:6b:fc:f6:a8
[ 10.129711] [dhd] dhd_legacy_preinit_ioctls: event_log_max_sets: 26 ret: 0
[ 10.135680] [dhd] arp_enable:1 arp_ol:0
[ 10.141808] [dhd] Driver: 101.10.361.11 (wlan=r892223-20210630-1)
Firmware: wl0: Aug 3 2021 17:38:16 version 18.35.387.23.57 (gdc961cae) FWID 01-ea656a70
CLM: 9.9.8_SS (2021-05-10 15:05:58)
[ 10.142391] [dhd] dhd_pno_init: Support Android Location Service
[ 10.142405] [dhd] dhd_rtt_init ENTRY
[ 10.143068] [dhd] rtt_do_get_ioctl: failed to send getbuf proxd iovar (CMD ID : 1), status=-23
[ 10.143082] [dhd] dhd_rtt_init : FTM is not supported
[ 10.143092] [dhd] dhd_rtt_init EXIT, err = 0
[ 10.152606] [dhd] [INIT] logset:8 is preserve/chatty
[ 10.154168] [dhd] [INIT] logset:10 is preserve/chatty
[ 10.165562] [dhd] dhd_ecounter_autoconfig Ecounter autoconfig in FW not supported
[ 10.194624] [dhd] dhd_conf_set_country : set country CN, revision 0
[ 10.194649] [dhd] dhd_rx_frame: net device is NOT registered. drop event packet
[ 10.199333] [dhd] dhd_conf_set_country : Country code: CN (CN/0)
[ 10.207767] [dhd] dhd_bus_devreset: WLAN Power On Done
[ 10.232907] [dhd] dhd_rx_frame: net device is NOT registered. drop event packet
[ 10.262465] [dhd] dhd_open : the lock is released.
[ 10.263879] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 10.450261] [dhd] P2P interface registered
[ 10.450269] [dhd] wl_cfgp2p_add_p2p_disc_if: wdev: 00000000c412b110, wdev->net: 0000000000000000
[ 10.524527] ttyFIQ ttyFIQ0: tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 2
[ 10.554104] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 10.554327] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 10.554505] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 10.979670] systemd-journald[491]: File /var/log/journal/634553a90ac84a93bd8f946cfc7ea9d8/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 11.452591] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 11.452617] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 11.452727] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 11.454130] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 11.462792] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 11.471057] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.510696] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.547968] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.581152] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.624672] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.664441] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.702334] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 11.738162] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 12.965687] rockchip-i2s-tdm fddf8000.i2s: reset rx
[ 13.631617] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.691666] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.744763] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.792324] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.837840] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.869729] rockchip-i2s-tdm fddf8000.i2s: reset rx
[ 13.871781] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.890693] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 13.891136] ata1.15: Port Multiplier 1.2, 0x197b:0x5755 r0, 5 ports, feat 0x5/0xf
[ 13.899022] ahci fe210000.sata: FBS is enabled
[ 13.899475] ata1.00: hard resetting link
[ 13.914477] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 13.947785] xc7160 3-001b: isp chip is xc7160
[ 14.215713] ata1.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 14.215882] ata1.01: hard resetting link
[ 14.437446] rockchip-drm display-subsystem: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 14.532734] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 14.532859] ata1.02: hard resetting link
[ 14.768602] rockchip-i2s-tdm fddf8000.i2s: reset rx
[ 14.845299] ata1.02: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 14.845521] ata1.03: hard resetting link
[ 15.158372] ata1.03: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 15.158547] ata1.04: hard resetting link
[ 15.472651] ata1.04: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 15.472788] ata1: EH complete
[ 35.770731] vcc3v3_pcie30: disabling
[ 35.770782] vbus5v0_typec_pwr_en: disabling
[ 41.616313] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 41.616929] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 41.617613] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
一切正常,XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! queue !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! glimagesink 试一下
root@firefly:/home/firefly#
root@firefly:/home/firefly# XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! queue ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! glimagesink
Setting pipeline to PAUSED …
arm_release_ver of this libmali is ‘g6p0-01eac0’, rk_so_ver is ‘5’.
ERROR: Pipeline doesn’t want to pause.
Got context from element ‘sink’: gst.gl.GLDisplay=context, gst.gl.GLDisplay=(GstGLDisplay)“(GstGLDisplayWayland)\ gldisplaywayland0”;
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstGLImageSinkBin:glimagesinkbin0/GstGLImageSink:sink: Failed to bind OpenGL API: EGL_BAD_PARAMETER
Additional debug info:
gstglimagesink.c(1010): _ensure_gl_setup (): /GstPipeline:pipeline0/GstGLImageSinkBin:glimagesinkbin0/GstGLImageSink:sink
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
4月6的android image 可以识别摄像头,ubuntu 的img 就是无法成功,你能不否把你们验证过的imag给我们一份我试下。同时再问下怎么用ffmpeg 测试这个摄像头,命令行参数如何下?谢谢!
板蓝根 发表于 2022-4-19 09:25
一切正常,XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! queue !video/x …
具体是什么原因,你们查到了吗?这可是你们官方image说的是支持的,实际上却不能在ubuntu 下工作。
ITX-3588J_Ubuntu20.04-Gnome-r211_v0.0.1c_220402.img 我们验证的就是这个 image,已经有几个客户在用了同样的方法点亮了,请确认客户自己有没有修改过环境。另外 ffmpeg 不支持摄像头抓取,目前支持 gstreamer 或者直接用 v4l2 接口抓图
原有的是android,没有改过环境,我们直接把ITX-3588J_Ubuntu20.04-Gnome-r211_v0.0.1c_220402.img用v2.84烧录工具直接升级。
v4l2-ctl --verbose -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=‘NV12’ --stream-mmap=4 --set-selection=target=crop,flags=0,top=0,left=0,width=1920,height=1080 --stream-to=/userdata/out.yuv
cap dqbuf: 2 seq: 1588 bytesused: 3110400 ts: 296.503253 delta: 33.329 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 3 seq: 1589 bytesused: 3110400 ts: 296.536591 delta: 33.338 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 1 seq: 1590 bytesused: 3110400 ts: 296.569923 delta: 33.332 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 0 seq: 1591 bytesused: 3110400 ts: 296.603248 delta: 33.325 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 2 seq: 1592 bytesused: 3110400 ts: 296.636581 delta: 33.333 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 3 seq: 1593 bytesused: 3110400 ts: 296.669956 delta: 33.375 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 1 seq: 1594 bytesused: 3110400 ts: 296.703244 delta: 33.288 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 0 seq: 1595 bytesused: 3110400 ts: 296.736577 delta: 33.333 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 2 seq: 1596 bytesused: 3110400 ts: 296.769911 delta: 33.334 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
cap dqbuf: 3 seq: 1597 bytesused: 3110400 ts: 296.803244 delta: 33.333 ms fps: 29.88 (ts-monotonic, ts-src-eof)
root@firefly:/userdata# ls out.yuv -l
-rw-r–r-- 1 root root 0 Apr 20 09:55 out.yuv
out.yuv size is 0
ubuntu20.04 的v4l2-ctl 不能用于抓图,如果需要用 v4l2-ctl 只能回退的 v4l2-ctl 1.16.5 的版本,但是看帧率都出来了应该 gstreamer 可以抓才对
