ROC-3566-PC无法连接到WiFi
固件文件名称:FIREFLY-RK3566-ROC-PC_RTLINUX_MINIMAL-UBUNTU18.04-
固件下载地址:百度网盘
Log日志:none.txt
刷入FIREFLY-RK3566-ROC-PC_RTLINUX_MINIMAL-UBUNTU18.04-GPT-20211113-0932.img 最小版本固件,无法连接到WiFi
nmcli dev wifi可以看到wlan0网卡,但是没有扫出来SSI。扫描很快,几乎是按下就扫描完毕了。iwconfig也显示wlan0,但是是disconnect状态
必须如此才能连上WiFi:
1.刷入desktop固件,进入桌面
2.右下角turn bluetooth on
3.搜索所有蓝牙设备
4.WiFi-request scan,重新扫描一下
5.enable wifi点掉,关闭WiFi
6.enable WiFi点开,打开WiFi
此时就能正常扫描并连接WiFi了,nmcli dev wifi指令也可以正常搜到WiFi
请问是什么问题呢?天线接好了
none.txt (12 Bytes)
按上诉操作连接过一次WiFi后,执行了apt-get upgrade,再次重启后也可以正常连接WiFi了,但是我希望是在minimal上能连接WiFi,因为1+8的容量太小了
minimal 也是可以的,初次开机后使用 echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state 启动一下蓝牙
之后 wifi 就能扫描了
确保天线的连接的,否则wifi异常。
