ITX-3588J rockit 开发问题
ITX-3588J rockit 开发问题:
您好!
我们以前是用海思3559进行开发,现在公司计划整体用rk3588进行开发,
我在 https://github.com/Caesar-github/rockit.git 查找到了,MPI部分 ,它中间在接口和海思3559很类似,
文档为 《Rockchip_Developer_Guide_MPI.pdf》
但现在在问题是移植后出现 VPSS 部分没有视频获取,用 dumpsys 显示VPSS 对应通道帧率为0.0
在贵公司2022年4月21 给我的sdk中:
您好,
RK3588 android12.0 SDK 源码链接
链接:https://pan.baidu.com/s/15hXLJ5Wbi-5sJipF_k1Ihw?pwd=1234
提取码:1234
Linux SDK 源码链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1w1fd31vgxkyFmRBOs_Wu_g?pwd=1234
提取码:1234
[hr] Best Regards!
姚智泓 Yao
没有 rockit部分,另外我网上找到的 https://github.com/Caesar-github/rockit.git 代码中没有 VPSS 和VO 部分的demo,
我回退版本 SHA-1: c8fdc5aa247a989e6869e794d232d0ed4e8f908d 有VPSS和VO 的部分的代码,编译后同样
在 ITX-3588J 开发板上没有 VPSS 和VO 输出 ;
请问贵公司有没有官方的 rockit ,以及能够在ITX-3588J 可以 VI->VENC-VPSS-VO 的例子;
Hi:
我们的代码是基于 Rockchip 提供的整套 SDK 进行开发迭代的。目前我查看到了 Rockchip 最新版本的Linux SDK external 下并没有集成 rockit (可能还没有整理好) ,你看到的 Caesar 的仓库应该是适配其他平台的 rockit。
板蓝根 发表于 2022-4-26 18:11
Hi:
我们的代码是基于 Rockchip 提供的整套 SDK 进行开发迭代的。目前我查看到了 Rockchip 最新版本的Lin …
我猜想也是,好像还有rkmedia URL: https://github.com/Caesar-github/rkmedia.git 也没有,
好像 Rockchip 正在开发,有针对 RK3588 且库 librockit.so 也能在我的开发板上跑,只是功能不全 ,
另外是不针对不通的应用环境, 是不是针对 NVR 的环境下面主要是用 rockit, rkmedia,来提供支持 ;
