DDR相关。 sys/class/dev/freq/dmc 文件夹不存在?
SDK包名称:rk3399_linux_release_v2.5.1_20210301
SDK修改内容:diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi
index 2935f0b16f99..0ad47fdd49e7 100644
— a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi
Log日志:[Com COM3] (2022-04-28_153654) - 副本.log
想对ddr的信息,进行一些查看、修改。
比如:查看ddr带宽利用率,发现没有dmc目录,重新对dts进行了修改。编译后仍无法显示dmc文件夹。
Com COM3 (2022-04-28_153654) - 副本.log (55.2 KB)
你好,因为dmc自动调频可能导致板子性能不稳地,所以一直是不开的。
我提交了个补丁,可以解决找不到dmc节点的问题;
git remote update
git cherry-pick a45f63554f40
或者更新到最新的分支也可以
https://gitlab.com/firefly-linux/kernel/-/tree/rk3399/firefly
https://gitlab.com/firefly-linux/kernel/-/commit/a45f63554f40437c1bcff5d227120296f68e5fab
好的,感谢!
firefly-rk3399开发板sdk中设定的ddr频率是800M,如果换成了lpddr4可以将频率升到1600吗?
