固件文件名称:rv1126_rv1109_linux_release_20211022
固件下载地址:rv1126_rv1109_linux_release_20211022
Log日志:123.txt
最近在调试RK1126 平台 发现RTSP推流的时候 调用 VENC编码
会一直打印如下log 我想把他注释掉不让它打这个log
搜了下 发现这个代码是在mpp_final_encoder.cc里面
奇怪的是 我把这端代码注释之后 重新编译rkmedia模块 发现 不管用
还是一直打印 这个log 很奇怪 不知道怎么回事
123.txt (8 Bytes)
你要把rkmedia编译出来的库文件(.so文件)给替换掉才会生效
编译出来了 就在默认的output 目录下 rkmedia/src下面 看了日期 也变了 但是 还是还是不管用
799959745 发表于 2022-5-14 16:20
你替换掉的文件名称是什么?
我没有替换 还不太明白 so的引用位置 就是只是编译了 这个so要放在哪里呢?
使用 ls -l 命令查看相关库:
lrwxrwxrwx 1 lvsx lvsx 17 3月 23 12:34 libeasymedia.so -> libeasymedia.so.1*
lrwxrwxrwx 1 lvsx lvsx 21 3月 23 12:34 libeasymedia.so.1 -> libeasymedia.so.1.0.1*
-rwxr-xr-x 1 lvsx lvsx 1192248 3月 23 12:34 libeasymedia.so.1.0.1*
上面有链接文件,如果只是替换了前面两个链接文件有可能就不会生效。
你可以用 find 命令在查找 libeasymedia.so.1.0.1 放在哪个位置。然后将你编译出来的 libeasymedia.so.1.0.1 替换到板子文件系统中的位置即可。
