user85
1,定义事件及优先级
#define EVENT_MLX90614_READ_ID 8
2,编写自定义事件
void iic_mlx90614_read_data_handler(void)
volatile char temp;
temp=(char)SMBus_ReadTemp();
uart_uart_SetTXD(QN_UART0,temp);
3,设置事件回调函数
if(KE_EVENT_OK != ke_evt_callback_set(EVENT_MLX90614_READ_ID,
iic_mlx90614_read_data_handler))
ASSERT_ERR(0);
4,发起事件但不清除
ke_evt_set(1UL << EVENT_MLX90614_READ_ID);
目前做了这四步,但是未创建成功。等待解救
user3
2
未创建成功是什么意思?是发出错误警告还是没有调用到事件所对应的处理函数?
user3
4
1.你的回调函数出现了UART,应该是要打印数据吧,在BLE中有提供QPRINTF作为标准化输出,你可以直接使用这个替代最后一句代码,然后看看是否执行到这个函数。这种使用底层代码直接发送的方法我没有验证过,不知道在BLE上运行会不会出问题。
2.因为串口是最后才打印的,不能确定是否函数是否没有被调用到并且运行结束,应该在函数进入的时候就加入一个调试打印信息。
3.确定事件标识(#define EVENT_MLX90614_READ_ID 8)没有冲突
经过上面修改如果还是确认没有进入到回调函数,请贴出你的事件发起所在函数位置。
user3
6
参考BLE的例程中时间的发起,参考button事件的发起,还有bass中adc采集事件的发起也可以参考一下。
user3
8
卜道翁先生 发表于 2015-9-1 16:05
刚刚搞成功了,谢啦
分析一下你 的经验呗,之前是哪里出错了?:lol:lol:lol
