ROC-RK3568-PC使用三星m2固态970EVOPLUS 硬盘显示只读
固件文件名称:ROC-RK3568-PC-UBUNTU18.04-GPT-20220222-1540
Log日志:3568.zip
ROC-RK3568-PC插入三星m2固态970EVOPLUS时
硬盘挂载在disk1的目录下 存储文件 运行的时候有时候可以正常运行读写,有时候硬盘就变成了只读的
3568.zip (185 Bytes)
可以尝试将硬盘格式化一下,格式化为ext4文件系统
已经格式化好多回了 用的就是ext4文件格式,但还是不行
log显示系统检测到硬盘部分损坏,写不进硬盘,于是将硬盘重新挂载为保护模式
你的硬盘可能坏了,是用了很久的硬盘吗?
你的硬盘可能坏了,是用了很 …
新的固态盘。 两套板子,同时在做测试, 都遇到同样问题。 我们也测试了固态盘,确定盘没有物理块区损坏
是怎么测试的呢,方法提供一下
Liuth 发表于 2022-6-7 10:03
是怎么测试的呢,方法提供一下
用的是badblocks 命令
我的意思是 “两套板子,同时在做测试,都遇到同样的问题”是怎么测试的
如何复现问题
如何复现问题
两个板子都部署了我们的软件(视频录制),软件会存储视频文件到 m.2固态盘, 一般1个多小时后,就会发生写文件出错。 运行mount 命令, 发现这个时候 固态盘已经被挂载成 ro模式, dmesg 可看到 kernel message里很多写磁盘的IO错误。
我们刚开始也怀疑是固态盘有坏道, 重新分区格式化, 这个问题仍然出现。 我们用badblocks命令检查了固态的盘物理块区,发现没有任何块区错误。
我试了一下这个固件,确实有这个问题,但ubuntu20好像是正常的
建议更换为最新的ubuntu20固件试试
谢谢, 我们试试看
升级完ubuntu20.04之后 用dmesg还是有报错
我们是大概10分钟写入800MB多的视频文件
你们使用的是最新的v1.2.4a固件吗?
ROC-RK3568-PC_Ubuntu20.04-r21156_v1.2.4a_220519
我测试5秒写1G,写满硬盘都没出现过问题了
我测试5秒写1G, …
ROC-RK3568-PC-UBUNTU20.04-GPT-20220222-1542.img
用的这个
用的这个
这个和之前的是同一个时期的固件,那肯定也有问题啊{:4_96:}
用最新的v1.2.4a
用最新的v1.2.4a
好的
用最新的v1.2.4a
感谢您 ,现在一点问题没有了{:4_91:}
