固件文件名称:未使用固件,使用的开发板
固件下载地址:/
Log日志:NULL.txt
我的目的是获取RV1126开发板的IP地址。具体操作是使用USB线将RV1126开发板直接与win10电脑连接,连接之前已经安装了“RK驱动助手”,在设备管理器中并未发现设备。为了排电脑的问题,我更换了两台win10电脑去连接开发板; 我还使用ubuntu上使用USB线连接该RV1126卡,使用命令"adb devices“显android-tools-adb工具是安装成功的,再输入"adb shell"则显示"no device/camulator".ubuntu电脑我同样试了两台,RV1126的卡我也试了两块,都是同样的现象。请帮助我解决这个问题,谢谢。tchip_askquestions
NULL.txt (8 Bytes)
烧过固件吗?试一下烧入firefly官网最新发布的固件。如果是没烧过固件,那么adb是找不到设备的,因为所有的usb口都被设置成了host口而非otg口。
您好,你们有详细的使用说明书吗?因为我是第一次用你们的卡,很多东西不知道,这就会导致我们的周期被无限拉长。比如:您说的host口和otg口都是什么意思?烧固件如何烧?我现在无法通过USB或者网线将RV1126连接到电脑上,可以烧录吗?
我已经根据wiki上升级固件的方式,使用Windows系统给RV1126烧了固件,我烧的是“AIO-RV1126_RV1109-JD4_2021_0709_1611”这个版本的,RKDevTool软件界面右边显示“下载成供”。然后我重新上电使用USB将卡和Win10电脑进行连接,设备管理器-》端口下面依然没有识别到设备。
您好,我已经给RV1126更新了最新的固件,并且显示成功了,指示灯页亮了,但是通过网线将RV1126板卡和Windows电脑连接,还是无法通过“RK IPCamera Tool-V1.3”软件自动搜索到该板卡的默认IP地址。
上海小白 发表于 2022-6-15 13:05
您好,我已经给RV1126更新了最新的固件,并且显示成功了,指示灯页亮了,但是通过网线将RV1126板卡和Window …
正常来说是可以搜索到的,如果确实搜索不到,可以接入串口看一下。有可能是ip地址没有被分配到。你可以用板子接入路由器或者交换机,试一下再搜索。
799959745 发表于 2022-6-15 14:15
正常来说是可以搜索到的,如果确实搜索不到,可以接入串口看一下。有可能是ip地址没有被分配到。你可以用 …
这个是不是得 IPC 相关的固件才可以用附带的工具搜索成功,是吗?
我现在刷的 Debian 10后,都是看路由器里分配的地址才知道板子的IP的。 同时,在Debian 10下,给板子接上mipi的显示屏,也没有任何显示,这您有什么建议吗?
我现在刷的 Debian 10后,都是看路由 …
1、直连电脑可能是由于是静态ip导致电脑没有给板子分配ip。所以搜索不到。而接入路由器是动态的。
2、由于 1126 性能的原因,默认debian10是不带桌面的。所以即使你接入显示屏也不会有任何的显示。debian10只是方便进行python或者其他应用的开发,可以使用apt方便安装工具包。
2、由 …
关于问题1:
RK IPCamera Tool-V1.3.exe 是针对于 IPC 相关的固件才能起作用吧?所以是不是如果刷 Debian 10 固件的话,是不能通过此工具来搜索到板子的吧?
关于问题2:
我不确定您说的桌面是指什么,是指Gnome, Xfce这些带UI吗?我倒是不期望rv1126的Debian 10固件支持这些桌面程序,但应该要提供一个命令行桌面吧?
music1913 发表于 2022-6-16 10:42
关于问题1:
RK IPCamera Tool-V1.3.exe 是针对于 IPC 相关的固件才能起作用吧?所以是不是如果刷 Debia …
1、是的,RK IPCamera Tool-V1.3.exe 是针对于 IPC 相关的固件才能起作用。debian10不支持使用 RK IPCamera Tool-V1.3.exe 工具搜索到板子。
2、由于 rv1126 不带 gpu。所以如果要跑桌面的话都是用 cpu 去跑的,这样会很卡。也就不支持你说的命令行桌面。若要调试,一般是使用远程 ssh 、adb 或者串口。
799959745 发表于 2022-6-17 09:46
1、是的,RK IPCamera Tool-V1.3.exe 是针对于 IPC 相关的固件才能起作用。debian10不支持使用 RK IPCame …
关于1:
那对于Debian 10用户来说,想要知道板子的IP,是非常不方便了呢(只能通过ADB和串口连入板子进行查看)
关于2:
只是开启一个命令行终端并显示到mipi显示屏上,没有任何图形化的绘制,请问这和GPU有直接的关联吗?另外我之前有被告之可以尝试 在当前Debian 10的内核中开启
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
请问您认为此法可行吗,另外能帮忙提供具体的更改方式吗,我可以来试一下
music1913 发表于 2022-6-17 10:39
关于1:
那对于Debian 10用户来说,想要知道板子的IP,是非常不方便了呢(只能通过ADB和串口连入板子进 …
1、获取 IP 这个没办法,除非自行编写一个服务端程序和客户端程序。在板子上执行服务端。PC上执行客户端程序扫描获取 IP。
2、图形化目前没有这方面的支持。只能自行了解了。
上海小白 发表于 2022-6-15 11:14
我已经根据wiki上升级固件的方式,使用Windows系统给RV1126烧了固件,我烧的是“AIO-RV1126_RV1109-JD4_202 …
我也第一次用这板子,用RKD收不到设备, 是什么情况啊。 求教
799959745 发表于 2022-6-15 09:33
烧过固件吗?试一下烧入firefly官网最新发布的固件。如果是没烧过固件,那么adb是找不到设备的,因为所有的 …
固件烧录是wiki上面固件升级的方法吗? 我操作过程中RKD为什么一直查找不到设备呢? 是有什么遗漏吗?求教 ,谢谢
799959745 发表于 2022-7-9 09:29
烧最新的固件不可以吗
嗯, 看教程烧好了,wiki教程说装驱动没地址,最后才找到…{:4_89:}
现在 想问下SDK是通过ADB命令放在板子,然后解压吗?
adb push D:\python\tupian2\tu.jpg \tmp 大佬{:4_91:} 这个命令的路径有啥问题啊。 一直显示找不到文件。
现在 想问下SDK是通过 …
你将sdk放在板子上有什么用吗?sdk是进行交叉编译使用的,把编译好的程序push到板子上跑。整个开发流程是这样的
799959745 发表于 2022-7-9 17:04
你将sdk放在板子上有什么用吗?sdk是进行交叉编译使用的,把编译好的程序push到板子上跑。整个开发流程是 …
大佬在问下,我要用dabian操作系统,通过python-opencv调用usb摄像头。 还需要交叉编译sdk吗? {:4_89:}
