您好,
背景:通过fpga模拟SD卡,连接到Core-3566JD4核心板SDMMC1管脚,1.8VIO电平。实现FPGA与ARM核心板的实时通信。
现象:
1、SD卡可以正常识别。
2、可以正常读取数据。
3、FPGA刷新模拟SD卡数据,但是核心读出数据不变,数据未更新。
问题:
1、如何在核心板上不断的刷新SD卡的数据,实现核心板能够实时读取FPGA模拟的SD卡中的数据。
谢谢。
您好,
现象:
1、SD卡可以正常识别。
2、可以正常读取数据。
问题:
谢谢。
重新挂载应该可以吧
Liuth 发表于 2022-6-16 11:51
重新挂载应该可以吧
您好。
这个方法可以,只是每次重新挂载需要的时间太长,每次初始化过程就消耗掉10ms,不能满足数据刷新率200kHz的要求。
不知道是否有实现快速刷新SD卡上的数据的方法。
谢谢。
据我所知,没有,只能重新挂载
而且你这刷新速度太夸张了,200kHz,sd卡又不是为了通信设计的
fireinthehole 发表于 2022-6-17 10:02
您好,您有推荐的通信方式吗?
没有,我不了解FPGA
