1126 C40PL 产品 光敏电阻工作,红外灯亮,但ircut不自动...
固件文件名称:AIO-RV1126-JD4_Linux_v2.2.5b_220620
Log日志:新建文本文档 (2).rar
自己调试之前,光敏电阻动作,ircut进行切换,做完光照实验,由于拆了红外灯,和镜头,不知道硬件是否收影响,目前光敏电阻工作,红外灯联动没有问题,但ircut不进行切换,需要手动执行:v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev4 --set-ctrl 'band_stop_filter=0’命令后ircut切换,但画面不变黑白,只有光敏电阻工作后,颜色才调整过来。个人感觉是rkmedia和ircut之间断了关联。很奇怪,目前是这个问题,有什么方案可以解决?
新建文本文档 (2).rar (284 Bytes)
拆了硬件有没有装回去。。。
799959745 发表于 2022-6-21 11:39
拆了硬件有没有装回去。。。
不装回去怎么出图,怎么手动动作呢,图像还可以手动切换黑白模式,。。。。。。。这些都可以操作,那说明硬件是好的,只是光敏电阻的信号无法到cpu,硬件关联都好的,很奇怪那根线应该不应该有问题才对
应该是光敏电阻adc采集没对。所以就没导致自动切换。
目前这里连接的是哪个信号,不是很清楚,光敏和红外灯是硬件设置的,这个信号,好像没有了,是哪个键坏了吗,是否可以返厂走保修啊?
yaqi825 发表于 2022-6-23 11:07
目前这里连接的是哪个信号,不是很清楚,光敏和红外灯是硬件设置的,这个信号,好像没有了,是哪个键坏了吗,是 …
你看下遮挡机子上的红外检测,然后在板子上cat相对应的adc值,看看又没有发生变化
cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw
试过了,没有.用万用表测试了,测试哪个输出没有信号,通断和电压都没有
应该是硬件连接出问题了
799959745 发表于 2022-6-23 19:06
应该是硬件连接出问题了
应该是什么信号?是保修吗?我寄回去?
yaqi825 发表于 2022-6-24 11:18
应该是什么信号?是保修吗?我寄回去?
淘宝买的吗?联系问下
