固件文件名称:无关问题
固件下载地址:无关问题
Log日志:txt.txt
我使用的是RK3399 PC PLUS,就是已经停产了的那一个(如下图)
现在我想给这个板子画个顶板(正在买的那个顶板不符合我的需求,所以自己画),把PCIE引出来,然后把GPIO按照我的需求重新做接口,然后现在我遇到了两个问题:
(1)供电问题
我想直接从中层板上给开发板供电,然后我看到板子的双排6PIN接口就是个供电接口(如下)
但是我在原理图中并没有找到DC_12是从哪里引出的,只找到了SYS_12V的引出位置(如下)
那请问这个DC_12是从哪里引出的?他是在保险丝之前还是保险丝之后?
(2)PCIE引出问题
我想将2.0pin的PCIE引出,但是板子上的J12和J21都是PCIE的引出口(如下图所示)
但是我没看明白这个J12是PCIE的啥?x1的PCIE吗?这几个脚都是干啥用的?
然后就是J21,我查阅RK3399硬件设计指南以及PCI总线标准指南,发现这两个地方与规格书引出的PCIE都不一样{:5_228:}给我整不会了
下面这张图是PCI总线标准中有关x4总线的连接图,可见黑色箭头部分是负责控制的信号线,供电分别是12V和3.3V
在下面这张是官方的RK3399硬件设计指南,版本是1.1,其中PCIE除了四对差分,一对信号之外还有0V9和1V8的供电,并且还说上电的时候0V9先上电。
然后问题就来了,PCI官方手册中的那几个控制信号不在J21引出的引脚里,RK3399硬件设计指南中的1V8和0V9也不在J21里,而且J21只有12V和5V的供电,PCI官方手册里也提到的3v3也不是从这里引出的,如果我要画这个X4的PCIE我该怎么画?有没有啥指导书或者参考?或者说官方的那个顶板有没有PCIE部分的原理图可以看看?官方顶板的样子如下图
麻烦各位大佬帮我看看这俩问题有啥解决办法。
txt.txt (33 Bytes)
