RK3568的触摸屏问题
固件文件名称:ROC-RK3568-PC-MIPI_M10R800V2-UBUNTU20.04-GPT-20220
Log日志:log.zip
我将ROC-RK3568-PC-MIPI_M10R800V2-UBUNTU20.04-GPT-20220225-1035这个版本的固件烧写到板载EMMC存储器中时,DM-M10R800 V2触摸屏是好使的,但当我将固件烧写到m.2固态硬盘中时,屏幕就没有触摸功能了,请问这是什么原因呢?以及有什么解决办法?
log.zip (268 Bytes)
确认固态启动时,触摸是正常的,你试下这个 uboot 吧
链接:https://pan.baidu.com/s/1cKOzWGP7laWkbkvnKPkTnA?pwd=1234
提取码:1234
你好,我昨天将固件再次烧写到emmc中,发现触摸依然无效,这就表明与烧写的存储器无关了,我又换了块新的相同型号的触摸屏以及排线,依然无法触摸,排除是硬件的问题。我使用的是station os的boot引导程序,从你的表述中来看,你认为是boot的问题吗
hc_kelly 发表于 2022-7-15 10:00
你好,我昨天将固件再次烧写到emmc中,发现触摸依然无效,这就表明与烧写的存储器无关了,我又换了块新的 …
那很有可能是 接触问题 或者 排线接口的硬件问题;你发下 log,看是不是触控加载异常。
你好,我把板子开机的日志信息发给你,你看下是不是排线接口的问题呢?
DDR Version V1.09 20210630
ddrconfig:7
LPDDR4X, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=17 CS1 Row=17 CS=2 Die BW=8 Size=8192MB
tdqss: cs0 dqs0: 24ps, dqs1: -72ps, dqs2: -48ps, dqs3: -168ps,
tdqss: cs1 dqs0: 24ps, dqs1: -96ps, dqs2: -48ps, dqs3: -168ps,
change to: 324MHz
vrefinner:16%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x62
change to: 528MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58
change to: 1560MHz(final freq)
vrefinner:16%, vrefout:22%
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000071
clk skew:0x2b
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x35, DQS1:0x35, DQS2:0x3a, DQS3:0x30,
min :0x15 0x14 0x16 0xf 0x5 0x8 0xb 0x2 , 0xd 0xc 0x4 0x1 0xd 0x4 0xe 0x1 ,
0x1a 0x18 0xf 0xd 0x8 0x1 0x5 0x4 , 0xa 0x9 0xa 0x2 0xd 0xa 0xa 0xb ,
mid :0x30 0x31 0x30 0x2c 0x1d 0x22 0x24 0x1d ,0x24 0x25 0x1a 0x1c 0x26 0x1e 0x23 0x1b ,
0x35 0x34 0x2b 0x29 0x21 0x1b 0x1d 0x1e ,0x24 0x23 0x20 0x1c 0x25 0x23 0x22 0x23 ,
max :0x4b 0x4e 0x4b 0x49 0x36 0x3d 0x3e 0x39 ,0x3b 0x3e 0x30 0x37 0x3f 0x38 0x39 0x35 ,
0x51 0x51 0x47 0x45 0x3a 0x36 0x36 0x38 ,0x3e 0x3d 0x37 0x36 0x3d 0x3c 0x3a 0x3c ,
range:0x36 0x3a 0x35 0x3a 0x31 0x35 0x33 0x37 ,0x2e 0x32 0x2c 0x36 0x32 0x34 0x2b 0x34 ,
0x37 0x39 0x38 0x38 0x32 0x35 0x31 0x34 ,0x34 0x34 0x2d 0x34 0x30 0x32 0x30 0x31 ,
the write training result:
DQS0:0x2f, DQS1:0x1d, DQS2:0x22, DQS3:0xa,
min :0x6d 0x70 0x6f 0x6f 0x60 0x62 0x66 0x62 0x63 ,0x4d 0x4f 0x47 0x4a 0x52 0x4d 0x50 0x4d 0x4b ,
0x60 0x61 0x59 0x5b 0x53 0x4f 0x4f 0x53 0x54 ,0x3e 0x3f 0x3b 0x39 0x45 0x42 0x3f 0x46 0x3a ,
mid :0x88 0x8b 0x89 0x88 0x79 0x7d 0x80 0x7b 0x7c ,0x68 0x68 0x5f 0x62 0x6b 0x65 0x69 0x64 0x64 ,
0x7d 0x7c 0x73 0x74 0x6d 0x66 0x68 0x6c 0x6e ,0x57 0x56 0x52 0x52 0x5c 0x58 0x57 0x5c 0x50 ,
max :0xa4 0xa6 0xa4 0xa2 0x93 0x98 0x9b 0x94 0x96 ,0x84 0x82 0x78 0x7b 0x84 0x7e 0x82 0x7c 0x7e ,
0x9b 0x98 0x8e 0x8e 0x87 0x7d 0x82 0x86 0x88 ,0x71 0x6e 0x69 0x6b 0x73 0x6f 0x6f 0x73 0x67 ,
range:0x37 0x36 0x35 0x33 0x33 0x36 0x35 0x32 0x33 ,0x37 0x33 0x31 0x31 0x32 0x31 0x32 0x2f 0x33 ,
0x3b 0x37 0x35 0x33 0x34 0x2e 0x33 0x33 0x34 ,0x33 0x2f 0x2e 0x32 0x2e 0x2d 0x30 0x2d 0x2d ,
cs 1:
DQS0:0x32, DQS1:0x37, DQS2:0x3a, DQS3:0x33,
min :0x16 0x13 0x14 0xe 0x6 0x5 0xc 0x2 , 0xe 0xc 0x4 0x2 0xd 0x6 0xf 0x2 ,
0x1a 0x17 0xd 0xd 0xa 0x2 0x5 0x5 , 0xa 0xa 0x9 0x2 0xd 0x9 0x9 0xc ,
mid :0x2e 0x2e 0x2c 0x29 0x1c 0x1f 0x23 0x1c ,0x25 0x25 0x1a 0x1d 0x27 0x21 0x25 0x1d ,
0x35 0x32 0x29 0x29 0x22 0x1c 0x1d 0x1e ,0x26 0x24 0x21 0x1d 0x27 0x23 0x23 0x25 ,
max :0x47 0x49 0x45 0x44 0x33 0x3a 0x3a 0x36 ,0x3d 0x3f 0x31 0x38 0x41 0x3c 0x3b 0x38 ,
0x51 0x4e 0x45 0x45 0x3b 0x36 0x36 0x38 ,0x42 0x3f 0x3a 0x39 0x42 0x3e 0x3d 0x3e ,
range:0x31 0x36 0x31 0x36 0x2d 0x35 0x2e 0x34 ,0x2f 0x33 0x2d 0x36 0x34 0x36 0x2c 0x36 ,
0x37 0x37 0x38 0x38 0x31 0x34 0x31 0x33 ,0x38 0x35 0x31 0x37 0x35 0x35 0x34 0x32 ,
min :0x6f 0x71 0x72 0x72 0x60 0x62 0x66 0x63 0x62 ,0x4d 0x4f 0x46 0x48 0x50 0x4c 0x4d 0x4a 0x4a ,
0x60 0x60 0x58 0x58 0x50 0x4c 0x4d 0x4f 0x52 ,0x3f 0x41 0x3c 0x39 0x46 0x42 0x3f 0x48 0x39 ,
mid :0x8a 0x8b 0x8c 0x8b 0x79 0x7c 0x80 0x7c 0x7b ,0x66 0x66 0x5c 0x5f 0x68 0x62 0x65 0x60 0x60 ,
0x7e 0x7c 0x74 0x74 0x6b 0x64 0x67 0x69 0x6d ,0x59 0x59 0x55 0x53 0x5e 0x5c 0x58 0x5f 0x52 ,
max :0xa5 0xa6 0xa6 0xa4 0x93 0x96 0x9b 0x96 0x95 ,0x7f 0x7e 0x72 0x77 0x81 0x78 0x7d 0x76 0x77 ,
0x9c 0x99 0x90 0x91 0x87 0x7d 0x82 0x84 0x89 ,0x74 0x72 0x6e 0x6e 0x76 0x76 0x71 0x76 0x6b ,
range:0x36 0x35 0x34 0x32 0x33 0x34 0x35 0x33 0x33 ,0x32 0x2f 0x2c 0x2f 0x31 0x2c 0x30 0x2c 0x2d ,
0x3c 0x39 0x38 0x39 0x37 0x31 0x35 0x35 0x37 ,0x35 0x31 0x32 0x35 0x30 0x34 0x32 0x2e 0x32 ,
CA Training result:
cs:0 min :0x5d 0x58 0x50 0x4a 0x54 0x47 0x59 ,0x5c 0x52 0x4a 0x40 0x4b 0x46 0x59 ,
cs:0 mid :0x98 0x97 0x8a 0x88 0x8d 0x85 0x83 ,0x97 0x90 0x84 0x81 0x86 0x82 0x83 ,
cs:0 max :0xd3 0xd6 0xc4 0xc7 0xc7 0xc4 0xae ,0xd2 0xcf 0xbf 0xc2 0xc2 0xbf 0xae ,
cs:0 range:0x76 0x7e 0x74 0x7d 0x73 0x7d 0x55 ,0x76 0x7d 0x75 0x82 0x77 0x79 0x55 ,
cs:1 min :0x59 0x5c 0x4a 0x50 0x53 0x4d 0x5a ,0x5a 0x57 0x46 0x46 0x48 0x49 0x57 ,
cs:1 mid :0x98 0x96 0x8b 0x88 0x8f 0x86 0x86 ,0x97 0x91 0x86 0x81 0x88 0x83 0x85 ,
cs:1 max :0xd8 0xd0 0xcc 0xc0 0xcc 0xbf 0xb3 ,0xd4 0xcc 0xc6 0xbd 0xc9 0xbd 0xb4 ,
cs:1 range:0x7f 0x74 0x82 0x70 0x79 0x72 0x59 ,0x7a 0x75 0x80 0x77 0x81 0x74 0x5d ,
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-gaf69ce6a80 #weicz (Dec 31 2021 - 17:16:20)
Trying to boot from MTD2
GPT: SPL workaround factory last_usable_lba
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 … sha256(2f01bd8955…) + OK
## Checking uboot 0x00a00000 … sha256(b3ce620ce1…) + OK
## Checking fdt 0x00b15fd8 … sha256(76df73716b…) + OK
## Checking atf-2 0xfdcc9000 … sha256(f1fecab971…) + OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 … sha256(d7aa45eb18…) + OK
## Checking optee 0x08400000 … sha256(b8cddafab0…) + OK
Total: 95.456 ms
INFO: Preloader serial: 2
NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-152-g4e725b15f:cl
NOTICE: BL31: Built : 10:51:13, Jul 15 2021
INFO: pmu v1 is valid
INFO: dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1560MHz
INFO: boot cpu mask: 0
INFO: BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: Start rockchip platform init
I/TC: Rockchip release version: 1.0
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-307-g0b06ae94 #1 Fri May 7 01:52:27 UTC 2021 aarch64
I/TC: Initialized
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-gaf69ce6a80 #weicz (Dec 31 2021 - 17:16:20 +0800)
PreSerial: 2, console, 0xfe660000
DRAM: 7.7 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: ecc72000
Relocation fdt: eb3e4ca8 - eb3fecd0
CR: M/C/I
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC: RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
mtd_blk: SF: Detected sfc_nor with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
Bootdev(atags):
Use emmc as default boot media
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
route node define force_timing, use 1920x1080p0 as default mode
VOP have 2 active VP
vp0 have layer nr:3[0 2 4 ], primary plane: 4
vp1 have layer nr:3[1 3 5 ], primary plane: 5
vp2 have layer nr:0, primary plane: 0
xfer: num: 2, addr: 0x50
[dw_hdmi_i2c_read] read reg[0x01] data error:0x03
[dw_hdmi_i2c_read] read reg[OS BootLoader V1.0.23
can’t get edid block:0
failed to get edid
mode:1920x1080
hdmi@fe0a0000: use force output detailed mode clock 148500 kHz, flags[80000005]
H: 1920 2008 2052 2200
V: 1080 1084 1089 1125
bus_format: 2025
VOP update mode to: 1920x1080p0, type: HDMI0 for VP0
VOP VP0 enable Smart0[1920x1080->1920x1080@0x0] fmt[2] addr[0xed800000]
CEA mode used vic=16
final pixclk = 148500000 tmdsclk = 148500000
PHY powered down in 0 iterations
PHY PLL locked 1 iterations System loading…
starting USB…n in 0 iterations
Bus dwc3@fcc00000: Register 2000140 NbrPorts 2
Starting the controller
USB XHCI 1.10regenerator: fs=48000Hz ftdms=148.500MHz N=6144 cts=148500
Bus dwc3@fd000000: Register 2000140 NbrPorts 2
USB XHCI 1.10sole
Bus usb@fd800000: USB EHCI 1.00
Bus usb@fd840000: USB OHCI 1.0
Bus usb@fd880000: USB EHCI 1.00
Bus usb@fd8c0000: USB OHCI 1.0
scanning bus dwc3@fcc00000 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus dwc3@fd000000 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@fd800000 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@fd840000 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@fd880000 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus usb@fd8c0000 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 0 Storage Device(s) found
No usbkbd dev found
scanning bus for devices…
SATA link 0 timeout.
AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
flags: ncq stag pm led clo only pmp fbss pio slum part ccc apst
mmc_init: -95, time 9
                       *Please Select Boot Drive:
                       eMMC: Internal Storage
                        -> M.2: YM013212 SSD
               No control device detected, if you re-connect the remote control/keypad,
                      you will need to reboot to use it!
                ______________________________________________________
PartType: EFI
boot mode: None
* and to move selection, OK to select item, Press / F1 to enter the Advanced Tools
apll 1416000 KHz
dpll 780000 KHz
gpll 1188000 KHz
cpll 1000000 KHz
npll 1200000 KHz
vpll 24000 KHz
hpll 148000 KHz
ppll 200000 KHz
armclk 1416000 KHz
aclk_bus 150000 KHz
pclk_bus 100000 KHz
aclk_top_high 500000 KHz
aclk_top_low 400000 KHz
hclk_top 150000 KHz
pclk_top 100000 KHz
aclk_perimid 300000 KHz
hclk_perimid 150000 KHz
pclk_pmu 100000 KHz
Net: eth1: ethernet@fe010000, eth0: ethernet@fe2a0000
## Booting FIT Image Could not find baseparameter partition
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
hdmi@fe0a0000 disconnected
at 0xe924d480 with size 0x01f96800
Fdt Ramdisk skip relocation
## Loading kernel from FIT Image at e924d480 …
Using ‘conf’ configuration
optee api revision: 2.0
## Verified-boot: 0
Trying ‘kernel’ kernel subimagestem loading…
Description: unavailable
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0xe926fc80
Data Size: 24119304 Bytes = 23 MiB
Architecture: AArch64
OS: Linux
Load Address: 0x00280000
Entry Point: 0x00280000
Hash algo: sha256
Hash value: fa4e8120a6a9735f7a5ac0b17254f5c08ca52582989c475d4a000d1671f8dab8
Verifying Hash Integrity … sha256+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at e924d480 …
Trying ‘ramdisk’ ramdisk subimage
Type: RAMDisk Image
Data Start: 0xea970680
Data Size: 8860887 Bytes = 8.5 MiB
OS: Linux
Load Address: 0x0a200000
Entry Point: unavailable
Hash algo: sha256
Hash value: 252b580d48d2afa60baba78b73045c9ccc36e894535d5683b9d1d2f4158db7e1
Loading ramdisk from 0xea970680 to 0x0a200000
## Loading fdt from FIT Image at e924d480 …
Trying ‘fdt’ fdt subimage
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0xe924dc80
Data Size: 138779 Bytes = 135.5 KiB
Load Address: 0x0a100000
Hash algo: sha256
Hash value: c263a996d443fa4cc505150387d4e7e11073fece276f41c64855434f8b622b5a
Loading fdt from 0xe924dc80 to 0x0a100000
Loading Kernel Image from 0xe926fc80 to 0x00280000 … OK
Using Device Tree in place at 000000000a100000, end 000000000a124e1a
vp0, plane_mask:0x15, primary-id:4, curser-id:-1
vp1, plane_mask:0x2a, primary-id:5, curser-id:-1
vp2, plane_mask:0x0, primary-id:0, curser-id:-1
Adding bank: 0x100000000 - 0x200000000 (size: 0x100000000)
Total: 17274.247 ms
[ 0.000000] Linux version 4.19.219 (liuth@tchip16) (new_sdk: 01b8f12efa3e02a9e8e879553a32192242263231) (sdk version: rk356x_linux_next.xml) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05), GNU ld (Linaro_Binutils-2017.05) 2.27.0.20161019) #373 SMP Fri Feb 25 10:23:07 CST 2022
[ 0.000000] Machine model: Firefly RK3568-ROC-PC MIPI (Linux)
[ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x00000000fe660000 (options ‘’)
[ 0.000000] OF: fdt: Reserved memory: failed to reserve memory for node ‘drm-cubic-lut@00000000’: base 0x0000000000000000, size 0 MiB
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x00000000ef000000
[ 0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu s54184 r8192 d31832 u94208
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1995336
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=nvme androidboot.storagemedia=nvme androidboot.mode=normal storagenode=/pcie@fe280000 storageboot.type=multiboot ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0xe9fe9000-0xedfe9000] (64MB)
[ 0.000000] Memory: 7846312K/8108032K available (14718K kernel code, 1986K rwdata, 5220K rodata, 1600K init, 586K bss, 245336K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] ftrace: allocating 53227 entries in 208 pages
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 8192 Devices @210000 (indirect, esz 8, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 32768 Interrupt Collections @220000 (flat, esz 2, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] GIC: using LPI property table @0x0000000000230000
[ 0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x0000000000240000
[ 0.000000] random: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x36c/0x510 with crng_init=0
[ 0.000004] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.001698] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.002134] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.003077] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003625] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.004283] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.006078] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.006669] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.008914] Platform MSI: interrupt-controller@fd440000 domain created
[ 0.009872] PCI/MSI: /interrupt-controller@fd400000/interrupt-controller@fd440000 domain created
[ 0.011236] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.012178] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.012205] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x00000000fd480000
[ 0.012239] CPU1: using LPI pending table @0x0000000000250000
[ 0.012279] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x412fd050]
[ 0.012830] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.012851] GICv3: CPU2: found redistributor 200 region 0:0x00000000fd4a0000
[ 0.012884] CPU2: using LPI pending table @0x0000000000260000
[ 0.012914] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000200 [0x412fd050]
[ 0.013421] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.013438] GICv3: CPU3: found redistributor 300 region 0:0x00000000fd4c0000
[ 0.013469] CPU3: using LPI pending table @0x0000000000270000
[ 0.013496] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000300 [0x412fd050]
[ 0.013573] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.020388] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.020821] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[ 0.021411] CPU features: detected: Privileged Access Never
[ 0.021922] CPU features: detected: LSE atomic instructions
[ 0.022442] CPU features: detected: User Access Override
[ 0.022930] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.023403] CPU features: detected: RAS Extension Support
[ 0.024006] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.024401] alternatives: patching kernel code
[ 0.029746] devtmpfs: initialized
[ 0.045897] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 0.046372] Registered setend emulation handler
[ 0.046997] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.047900] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.048958] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.050132] NET: Registered protocol family 16
[ 0.053458] cpuidle: using governor menu
[ 0.053846] Registered FIQ tty driver
[ 0.054724] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.056182] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
[ 0.059203] console [pstore-1] enabled
[ 0.059552] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.060122] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
[ 0.082606] rockchip-gpio fdd60000.gpio: probed gpio0 (fdd60000.gpio)
[ 0.083603] rockchip-gpio fe740000.gpio: probed gpio1 (fe740000.gpio)
[ 0.084563] rockchip-gpio fe750000.gpio: probed gpio2 (fe750000.gpio)
[ 0.085524] rockchip-gpio fe760000.gpio: probed gpio3 (fe760000.gpio)
[ 0.086512] rockchip-gpio fe770000.gpio: probed gpio4 (fe770000.gpio)
[ 0.087168] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
[ 0.097188] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[[ 0.098927] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.099599] bootconsole [uart8250] disabled
[ 0.100139] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.100798] vcc3v3_sys: supplied by dc_12v
[ 0.101066] vcc5v0_sys: supplied by dc_12v
[ 0.102048] vcc2v5-sys: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.102321] pcie30_avdd0v9: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.102582] pcie30_avdd1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.102850] vcc3v3_bu: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.105700] rk_iommu fde4b000.iommu: version = 2
[ 0.106189] rk_iommu fdea0800.iommu: version = 2
[ 0.106497] rk_iommu fded0480.iommu: version = 2
[ 0.106710] rk_iommu fdee0800.iommu: version = 2
[ 0.106908] rk_iommu fdef0800.iommu: version = 2
[ 0.107107] rk_iommu fdf40f00.iommu: version = 2
[ 0.107344] rk_iommu fdf80800.iommu: version = 2
[ 0.107555] rk_iommu fdff1a00.iommu: version = 2
[ 0.107741] rk_iommu fe043e00.iommu: version = 2
[ 0.108421] SCSI subsystem initialized
[ 0.108620] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.108672] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.108763] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.108842] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.108879] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.108945] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.108958] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.108982] PTP clock support registered
[ 0.109230] arm-scmi firmware:scmi: SCMI Protocol v2.0 ‘rockchip:’ Firmware version 0x0
[ 0.111116] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.111482] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.111525] NET: Registered protocol family 31
[ 0.111538] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.111556] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.111570] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.111617] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.111982] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC : 35682000
[ 0.111999] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : 9d842413fedaaefd
[ 0.112950] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.171799] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[ 0.172099] NET: Registered protocol family 2
[ 0.172383] IP idents hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.174433] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 5, 163840 bytes)
[ 0.174567] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.174895] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.176404] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[ 0.176590] UDP hash table entries: 4096 (order: 6, 393216 bytes)
[ 0.176897] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 6, 393216 bytes)
[ 0.177344] NET: Registered protocol family 1
[ 0.177860] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.177877] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.177888] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.177900] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.179062] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 0.420143] Freeing initrd memory: 8652K
[ 0.421226] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 0.422991] Initialise system trusted keyrings
[ 0.423177] workingset: timestamp_bits=61 max_order=21 bucket_order=0
[ 0.427711] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.428329] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.428363] Key type id_resolver registered
[ 0.428377] Key type id_legacy registered
[ 0.428411] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.428569] fuse init (API version 7.27)
[ 0.428914] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[ 0.430902] NET: Registered protocol family 38
[ 0.430934] Key type asymmetric registered
[ 0.430948] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 0.430988] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.431004] io scheduler noop registered
[ 0.431015] io scheduler deadline registered
[ 0.431106] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.431116] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.431125] io scheduler kyber registered
[ 0.431974] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: csi2 dphy0 probe successfully!
[ 0.432118] rockchip-csi2-dphy-hw fe870000.csi2-dphy-hw: csi2 dphy hw probe successfully!
[ 0.434156] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.0: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.434292] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.1: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.434389] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.1: No vbus specified for otg port
[ 0.441540] rk-pcie 3c0800000.pcie: Linked as a consumer to regulator.17
[ 0.441973] pwm-backlight backlight-0: backlight-0 supply power not found, using dummy regulator
[ 0.442049] pwm-backlight backlight-0: Linked as a consumer to regulator.0
[ 0.442251] mpp_service mpp-srv: be32fafb08b3 author: Yandong Lin 2021-11-18 video: rockchip: mpp: Fix mpp_iommu_refresh crash issue
[ 0.442268] mpp_service mpp-srv: probe start
[ 0.442767] rk-pcie 3c0800000.pcie: missing legacy IRQ resource
[ 0.442793] rk-pcie 3c0800000.pcie: Missing config reg space
[ 0.442806] rk-pcie 3c0800000.pcie: host bridge /pcie@fe280000 ranges:
[ 0.442834] rk-pcie 3c0800000.pcie: err 0x380000000..0x3807fffff → 0x80000000
[ 0.442860] rk-pcie 3c0800000.pcie: IO 0x380800000..0x3808fffff → 0x80800000
[ 0.442881] rk-pcie 3c0800000.pcie: MEM 0x380900000..0x3bfffffff → 0x80900000
[ 0.443022] iommu: Adding device fdf40000.rkvenc to group 5
[ 0.443053] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu
[ 0.443225] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing start
[ 0.443639] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: venc regulator not ready, retry
[ 0.443655] rkvenc_init:1199: failed to add venc devfreq
[ 0.443920] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing finish
[ 0.444898] iommu: Adding device fdea0400.vdpu to group 1
[ 0.444932] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: Linked as a consumer to fdea0800.iommu
[ 0.445074] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probe device
[ 0.445499] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probing finish
[ 0.445955] iommu: Adding device fdee0000.vepu to group 3
[ 0.445985] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: Linked as a consumer to fdee0800.iommu
[ 0.446138] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probe device
[ 0.446656] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probing finish
[ 0.447184] iommu: Adding device fdef0000.iep to group 4
[ 0.447209] mpp-iep2 fdef0000.iep: Linked as a consumer to fdef0800.iommu
[ 0.447325] mpp-iep2 fdef0000.iep: probe device
[ 0.447711] mpp-iep2 fdef0000.iep: allocate roi buffer failed
[ 0.447858] mpp-iep2 fdef0000.iep: probing finish
[ 0.448278] iommu: Adding device fded0000.jpegd to group 2
[ 0.448310] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: Linked as a consumer to fded0480.iommu
[ 0.448425] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probe device
[ 0.448873] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probing finish
[ 0.449319] iommu: Adding device fdf80200.rkvdec to group 6
[ 0.449350] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: Linked as a consumer to fdf80800.iommu
[ 0.449547] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing start
[ 0.449728] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: 16 task capacity link mode detected
[ 0.450021] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_a is not found!
[ 0.450038] rkvdec2_init:661: No niu aclk reset resource define
[ 0.450053] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_h is not found!
[ 0.450065] rkvdec2_init:664: No niu hclk reset resource define
[ 0.450167] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: sram_start 0x00000000fdcc0000
[ 0.450184] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: rcb_iova 0x0000000010000000
[ 0.450196] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: sram_size 45056
[ 0.450207] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: rcb_size 65536
[ 0.450220] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: min_width 512
[ 0.450265] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: link mode probe finish
[ 0.450332] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing finish
[ 0.450618] mpp_service mpp-srv: probe success
[ 0.456224] dma-pl330 fe530000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.456253] dma-pl330 fe530000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 0.458041] dma-pl330 fe550000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.458056] dma-pl330 fe550000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 0.459144] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 0.460206] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.461010] fe670000.serial: ttyS3 at MMIO 0xfe670000 (irq = 66, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.461571] fe680000.serial: ttyS4 at MMIO 0xfe680000 (irq = 67, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.462061] fe6c0000.serial: ttyS8 at MMIO 0xfe6c0000 (irq = 68, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.464512] random: fast init done
[ 0.464804] random: crng init done
[ 0.464841] iommu: Adding device fe040000.vop to group 8
[ 0.464878] rockchip-vop2 fe040000.vop: Linked as a consumer to fe043e00.iommu
[ 0.468657] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to fe040000.vop
[ 0.469998] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to fe060000.dsi
[ 0.471140] rockchip-drm display-subsystem: dmc is disabled
[ 0.471369] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp0 assign plane mask: 0x15, primary plane phy id: 4
[ 0.471393] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp1 assign plane mask: 0x2a, primary plane phy id: 5
[ 0.471412] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp2 assign plane mask: 0x0, primary plane phy id: -1
[ 0.471596] [drm] unsupported AFBC format[3432564e]
[ 0.471644] [drm] failed to init overlay plane Cluster0-win1
[ 0.471696] [drm] failed to init overlay plane Cluster1-win1
[ 0.471830] rockchip-drm display-subsystem: bound fe040000.vop (ops 0xffffff8008fba6d8)
[ 0.471869] dw-mipi-dsi fe060000.dsi: [drm:dw_mipi_dsi_bind] ERROR Failed to find panel or bridge: -517
[ 0.474853] panel-simple-dsi fe060000.dsi.0: fe060000.dsi.0 supply power not found, using dummy regulator
[ 0.474945] panel-simple-dsi fe060000.dsi.0: Linked as a consumer to regulator.0
[ 0.474988] panel-simple-dsi fe060000.dsi.0: fe060000.dsi.0 supply vsp not found, using dummy regulator
[ 0.475057] panel-simple-dsi fe060000.dsi.0: fe060000.dsi.0 supply vsn not found, using dummy regulator
[ 0.476038] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g7p1-01bet0
[ 0.476103] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 0.476158] mali fde60000.gpu: Device initialization Deferred
[ 0.476760] brd: module loaded
[ 0.482227] loop: module loaded
[ 0.482595] zram: Added device: zram0
[ 0.482697] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[ 0.483867] ahci fc800000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.483896] ahci fc800000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.483916] ahci fc800000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs pio slum part ccc apst
[ 0.483940] ahci fc800000.sata: port 0 is not capable of FBS
[ 0.484689] scsi host0: ahci
[ 0.484996] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfc800000-0xfc800fff] port 0x100 irq 11
[ 0.486545] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.486581] CAN device driver interface
[ 0.489306] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: no regulator found
[ 0.489335] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 0.489351] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TX delay(0x4f).
[ 0.489365] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: RX delay(0x26).
[ 0.489381] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 0.489421] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: clock input from PHY
[ 0.494443] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: init for RGMII
[ 0.494661] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 0.494690] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: DWMAC4/5
[ 0.494705] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: DMA HW capability register supported
[ 0.494716] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.494728] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.494738] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 0.494778] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TSO supported
[ 0.494792] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 0.494807] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TSO feature enabled
[ 0.626303] libphy: stmmac: probed
[ 0.630678] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: no regulator found
[ 0.630707] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 0.630717] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TX delay(0x3c).
[ 0.630725] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: RX delay(0x2f).
[ 0.630737] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 0.630772] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: clock input from PHY
[ 0.635794] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: init for RGMII
[ 0.636017] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 0.636034] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: DWMAC4/5
[ 0.636049] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: DMA HW capability register supported
[ 0.636061] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.636069] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.636080] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 0.636113] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TSO supported
[ 0.636127] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 0.636141] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TSO feature enabled
[ 0.769637] libphy: stmmac: probed
[ 0.773673] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[ 0.773736] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 0.773778] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 0.773823] usbcore: registered new interface driver asix
[ 0.773866] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 0.773906] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 0.773946] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 0.774002] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 0.774050] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan_q
[ 0.774092] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 0.774132] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 0.775170] dwc3 fcc00000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 0.775991] dwc3 fd000000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 0.777821] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.777844] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.777919] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.780152] ehci-platform fd800000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.780339] ehci-platform fd800000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.780677] ehci-platform fd800000.usb: irq 12, io mem 0xfd800000
[ 0.792976] ehci-platform fd800000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.793199] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.793216] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.793237] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.793249] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.219 ehci_hcd
[ 0.793256] usb usb1: SerialNumber: fd800000.usb
[ 0.793627] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.793673] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.796054] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 0.796171] ehci-platform fd880000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.796342] ehci-platform fd880000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.796611] ehci-platform fd880000.usb: irq 14, io mem 0xfd880000
[ 0.809642] ehci-platform fd880000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.809842] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.809860] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.809877] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.809889] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.219 ehci_hcd
[ 0.809900] usb usb2: SerialNumber: fd880000.usb
[ 0.810251] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.810293] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.810976] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.811003] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.811220] ohci-platform fd840000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.811370] ohci-platform fd840000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.811542] ohci-platform fd840000.usb: irq 13, io mem 0xfd840000
[ 0.870440] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 0.870458] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.870466] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 0.870473] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.219 ohci_hcd
[ 0.870480] usb usb3: SerialNumber: fd840000.usb
[ 0.870837] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.870879] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 0.871311] ohci-platform fd8c0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.871478] ohci-platform fd8c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.871657] ohci-platform fd8c0000.usb: irq 15, io mem 0xfd8c0000
[ 0.930447] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 0.930464] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.930472] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 0.930479] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.219 ohci_hcd
[ 0.930486] usb usb4: SerialNumber: fd8c0000.usb
[ 0.930846] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.930888] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 0.932264] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 0.932281] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 0.932336] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 0.932548] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.932648] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.932737] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 0.932769] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 0.932816] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 0.932848] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 0.932916] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 0.932959] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 0.933102] usbcore: registered new interface driver keyspan
[ 0.933134] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[ 0.933162] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[ 0.933184] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[ 0.933213] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[ 0.933261] usbcore: registered new interface driver option
[ 0.933291] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 0.933471] usbcore: registered new interface driver oti6858
[ 0.933502] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[ 0.933550] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 0.933580] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 0.933633] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 0.933659] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 0.933722] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 0.933754] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 0.934929] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 0.934966] ============ himax_hx83102_init 1742 jjlook ==========
[ 0.934980] ============ himax_hx83102_probe 1725 jjlook ==========
[ 0.935033] cyttsp5_loader_init: Parade TTSP FW Loader Driver (Built TTDA.03.08.874312) rc=0
[ 0.935048] cyttsp5_device_access_init: Parade TTSP Device Access Driver (Built TTDA.03.08.874312) rc=0
[ 0.935377] .. rk pwm remotectl v2.0 init
[ 0.935617] input: fe6e0030.pwm as /devices/platform/fe6e0030.pwm/input/input0
[ 0.935907] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: pwm version is 0x2130000
[ 0.935933] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: cannot find PWR IRQ
[ 0.935948] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: pwm sip wakeup config error!!
[ 0.935960] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: Donot support ATF Wakeup
[ 0.936610] i2c /dev entries driver
[ 0.938331] fan53555-regulator 0-001c: FAN53555 Option[12] Rev[15] Detected!
[ 0.940120] vdd_cpu: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.944839] rk808 0-0020: chip id: 0x8090
[ 0.944889] rk808 0-0020: No cache defaults, reading back from HW
[ 0.968567] rk808 0-0020: source: on=0x40, off=0x00
[ 0.968589] rk808 0-0020: support dcdc3 fb mode:-22, 63
[ 0.968600] rk808 0-0020: support pmic reset mode:0,0
[ 0.974020] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
[ 0.974058] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
[ 0.974470] vdd_logic: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.975124] vdd_gpu: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.975398] vcc_ddr: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.975670] vdd_npu: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.976314] vcc_1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.976577] vdda0v9_image: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.977167] vdda_0v9: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.977424] vdda0v9_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.977682] vccio_acodec: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.978280] vccio_sd: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.978552] vcc3v3_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.979158] vcca_1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.979425] vcca1v8_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.979708] vcca1v8_image: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.980312] vcc_3v3: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.980902] vcc3v3_sd: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.981273] rk817-battery rk817-battery: Failed to find matching dt id
[ 0.981489] rk817-charger rk817-charger: Failed to find matching dt id
[ 0.984586] input: rk805 pwrkey as /devices/platform/fdd40000.i2c/i2c-0/0-0020/rk805-pwrkey/input/input1
[ 0.984983] rk808-rtc rk808-rtc: device is disabled
[ 0.985007] rk808-rtc: probe of rk808-rtc failed with error -22
[ 0.985924] fusb302 0-0022: Can’t get property of role, set role to default DRP
[ 0.994790] fusb302 0-0022: port 0 probe success with role ROLE_MODE_DRP, try_role ROLE_MODE_NONE
[ 0.994916] input: Typec_Headphone as /devices/platform/fdd40000.i2c/i2c-0/0-0022/input/input2
[ 0.996088] pca953x 1-0021: 1-0021 supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.996171] pca953x 1-0021: Linked as a consumer to regulator.0
[ 0.996348] pca953x 1-0021: failed reading register
[ 0.996407] pca953x 1-0021: Dropping the link to regulator.0
[ 1.059643] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.083444] himax_tp: probe of 1-0048 failed with error -9
[ 1.091909] rtc-hym8563 5-0051: rtc core: registered hym8563 as rtc0
[ 1.092975] rtc-hym8563 5-0051: setting system clock to 2022-07-21 01:51:44 UTC (1658368304)
[ 1.094393] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_register_device: gs_mc3230, id = 27
[ 1.094414] i2c i2c-5: sensor_probe: gs_mc3230,00000000321ccbae
[ 1.094453] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_chip_init:gs_mc3230:devid=0x0,ops=0x00000000e5729892
[ 1.133121] [Gsensor] init_3230_ctl_data 457 : error: -6
[ 1.133138] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_initial:fail to init sensor
[ 1.133146] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_chip_init:fail to init sensor
[ 1.133154] i2c i2c-5: sensor_probe failed -2
[ 1.133154]
[ 1.135725] iommu: Adding device fdff0000.rkisp to group 7
[ 1.135760] rkisp_hw fdff0000.rkisp: Linked as a consumer to fdff1a00.iommu
[ 1.135923] rkisp_hw fdff0000.rkisp: is_thunderboot: 0
[ 1.135942] rkisp_hw fdff0000.rkisp: max input:0x0@0fps
[ 1.135975] rkisp_hw fdff0000.rkisp: can’t request region for resource [mem 0xfdff0000-0xfdffffff]
[ 1.136739] rkisp rkisp-vir0: rkisp driver version: v01.07.00
[ 1.136960] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-isp-subdev was not initialized!
[ 1.136985] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-csi-subdev was not initialized!
[ 1.138529] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 1.138548] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 1.138786] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.29
[ 1.138825] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: pmuio1(3300000 uV) supplied by vcc3v3_pmu
[ 1.138921] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: pmuio2(3300000 uV) supplied by vcc3v3_pmu
[ 1.138999] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.27
[ 1.139032] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: vccio1(3300000 uV) supplied by vccio_acodec
[ 1.139158] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.28
[ 1.139186] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: vccio3(3300000 uV) supplied by vccio_sd
[ 1.139266] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.23
[ 1.139298] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: vccio4(1800000 uV) supplied by vcc_1v8
[ 1.139376] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.33
[ 1.139406] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: vccio5(3300000 uV) supplied by vcc_3v3
[ 1.139504] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: vccio6(1800000 uV) supplied by vcc_1v8
[ 1.139593] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: vccio7(3300000 uV) supplied by vcc_3v3
[ 1.142447] rockchip-thermal fe710000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 1.143448] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 1.143468] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 1.143481] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 1.143664] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 1.143738] usbcore: registered new interface driver bfusb
[ 1.143788] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.144029] cpu cpu0: leakage=22
[ 1.144080] cpu cpu0: pvtm = 82200, from nvmem
[ 1.144101] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=1
[ 1.144889] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.18
[ 1.144944] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.18
[ 1.145552] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.18
[ 1.146185] cpu cpu0: avs=0
[ 1.146241] energy_model: pd0: hertz/watts ratio non-monotonically decreasing: em_cap_state 2 >= em_cap_state1
[ 1.146483] cpu cpu0: l=0 h=2147483647 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 1.149905] cpu cpu0: failed to find power_model node
[ 1.151294] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.151317] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.151329] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 1.152270] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 1.152482] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 1.152505] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 1.152563] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: DW MMC controller at irq 42,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 1.152734] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 1.152753] mmc_host mmc3: card is non-removable.
[ 1.207607] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.00
[ 1.207631] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.207640] usb 2-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[ 1.208287] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.208405] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.270153] mmc_host mmc3: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[ 1.284357] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 1.284597] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 1.284645] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 1.284769] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 50,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 1.285028] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.34
[ 1.285296] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.28
[ 1.296956] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[ 1.310595] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.312535] mmc0: Unknown controller version (5). You may experience problems.
[ 1.318828] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.320610] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.322385] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.325620] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.344203] mmc0: SDHCI controller on fe310000.sdhci [fe310000.sdhci] using ADMA
[ 1.346104] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.346539] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.346558] usbhid: USB HID core driver
[ 1.346938] rockchip,bus bus-npu: Linked as a consumer to regulator.19
[ 1.346958] rockchip,bus bus-npu: Failed to get leakage
[ 1.347024] rockchip,bus bus-npu: pvtm = 82200, from nvmem
[ 1.347048] rockchip,bus bus-npu: pvtm-volt-sel=1
[ 1.347367] rockchip,bus bus-npu: avs=0
[ 1.349698] rockchip-saradc fe720000.saradc: Linked as a consumer to regulator.30
[ 1.350463] rksfc_base v1.1 2016-01-08
[ 1.351190] rksfc fe300000.sfc: rksfc_probe clk rate = 50000000
[ 1.351257] rkflash_dev_init enter
[ 1.351277] sfc nor id: ef 60 18
[ 1.351292] rkflash[1] init success
[ 1.352356] sfc_nor_mtd_init register mtd succuss
[ 1.352376] rkflash_dev_init device register as mtd dev, ret= 0
[ 1.353087] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 1.355353] rk817-codec rk817-codec: DMA mask not set
[ 1.356080] rk817_codec_parse_dt_property: rk809 hp adc effective value of detection 976~1024
[ 1.356110] invalid rk817->hp_det_gpio: -2
[ 1.356123] invalid gpio: -2
[ 1.362579] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.363139] NET: Registered protocol family 10
[ 1.363990] Segment Routing with IPv6
[ 1.364096] NET: Registered protocol family 17
[ 1.364128] NET: Registered protocol family 15
[ 1.364164] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.364295] NET: Registered protocol family 29
[ 1.364321] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.364340] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.364360] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.364654] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.364698] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.364715] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.364734] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.364777] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 1.364791] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 1.365356] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 1.365407] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6275s
[ 1.365422] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 1.365435] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 1.365478] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: WIFI,host_wake_irq = 124, flags = 0.
[ 1.365496] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 1.365506] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 1.365522] [WLAN_RFKILL]: rfkill_set_wifi_bt_power: 1
[ 1.365531] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 1.366147] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 73.
[ 1.366188] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 96.
[ 1.366212] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 97.
[ 1.366236] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 98.
[ 1.366343] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 1.366464] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 1.366594] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 1.366735] Key type dns_resolver registered
[ 1.367109] flash vendor_init_thread!
[ 1.367125] flash vendor storage:20170308 ret = -1
[ 1.369264] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.369891] pstore: Using compression: deflate
[ 1.370916] rga2: Driver loaded successfully ver:3.2.63318
[ 1.371314] rga2: Module initialized.
[ 1.377601] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[ 1.378491] mmcblk0: mmc0:0001 TX2964 58.3 GiB
[ 1.378962] mmcblk0boot0: mmc0:0001 TX2964 partition 1 4.00 MiB
[ 1.379442] mmcblk0boot1: mmc0:0001 TX2964 partition 2 4.00 MiB
[ 1.379734] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 TX2964 partition 3 4.00 MiB, chardev (239:0)
[ 1.382853] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
[ 1.403722] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.7: Linked as a consumer to regulator.4
[ 1.403969] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.8: No vbus specified for otg port
[ 1.408759] rockchip-drm display-subsystem: dmc is disabled
[ 1.409042] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp0 assign plane mask: 0x15, primary plane phy id: 4
[ 1.409059] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp1 assign plane mask: 0x2a, primary plane phy id: 5
[ 1.409081] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp2 assign plane mask: 0x0, primary plane phy id: -1
[ 1.409281] [drm] failed to init overlay plane Cluster0-win1
[ 1.409322] [drm] failed to init overlay plane Cluster1-win1
[ 1.409452] rockchip-drm display-subsystem: bound fe040000.vop (ops 0xffffff8008fba6d8)
[ 1.409497] rockchip-drm display-subsystem: bound fe060000.dsi (ops 0xffffff8008fbf2c0)
[ 1.409513] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.409523] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.409697] get_framebuffer_by_node: failed to get logo,offset
[ 1.409719] rockchip-drm display-subsystem: can’t not find any loader display
[ 1.409734] rockchip-drm display-subsystem: failed to show loader logo
[ 1.410526] mmc_host mmc3: Bus speed (slot 0) = 148500000Hz (slot req 150000000Hz, actual 148500000HZ div = 0)
[ 1.413091] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_enable] Update mode to 800x1280p60, type: 16 for vp0
[ 1.414188] dw-mipi-dsi fe060000.dsi: [drm:dw_mipi_dsi_encoder_enable] final DSI-Link bandwidth: 480 x 4 Mbps
[ 1.414570] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: Successfully tuned phase to 261
[ 1.415353] mmc3: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
[ 1.434264] fbcon: Deferring console take-over
[ 1.434284] rockchip-drm display-subsystem: fb0: frame buffer device
[ 1.435146] [drm] Initialized rockchip 2.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
[ 1.435853] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g7p1-01bet0
[ 1.435875] dwc3 fcc00000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 1.436013] mali fde60000.gpu: Linked as a consumer to regulator.20
[ 1.436154] mali fde60000.gpu: dev_pm_opp_set_regulators: no regulator (shadercores) found: -19
[ 1.436240] mali fde60000.gpu: leakage=6
[ 1.436300] mali fde60000.gpu: pvtm = 82200, from nvmem
[ 1.436692] mali fde60000.gpu: avs=0
[ 1.436713] W : [File] : drivers/gpu/arm/bifrost/platform/rk/mali_kbase_config_rk.c; [Line] : 112; [Func] : kbase_platform_rk_init(); power-off-delay-ms not available.
[ 1.437071] mali fde60000.gpu: GPU identified as 0x2 arch 7.4.0 r1p0 status 0
[ 1.437147] mali fde60000.gpu: No priority control manager is configured
[ 1.437162] mali fde60000.gpu: No memory group manager is configured
[ 1.437608] mali fde60000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 1.438326] mali fde60000.gpu: Probed as mali0
[ 1.440112] dwc3 fd000000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 1.444019] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 1.444241] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.444632] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000011002010010
[ 1.444679] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 82, io mem 0xfd000000
[ 1.444909] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 1.444922] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.444932] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 1.444942] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.219 xhci-hcd
[ 1.444952] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[ 1.445297] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.445331] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 1.445545] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 1.445655] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.445673] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.445724] usb usb6: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.445812] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[ 1.445825] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.445835] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[ 1.445844] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.219 xhci-hcd
[ 1.445853] usb usb6: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[ 1.446175] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.446207] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 1.446818] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input3
[ 1.452316] asoc-simple-card rk809-sound: rk817-hifi ↔ fe410000.i2s mapping ok
[ 1.452340] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for MICBIAS1
[ 1.452355] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route MICBIAS1 → direct → Mic Jack
[ 1.452365] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for Mic Jack
[ 1.452375] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route Mic Jack → direct → IN1P
[ 1.452384] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOL
[ 1.452393] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOL → direct → Headphone Jack
[ 1.452402] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOR
[ 1.452412] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOR → direct → Headphone Jack
[ 1.454332] register spi return v = :0
[ 1.454352] dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 100.10.545.9 (r826445-20200316-8)
[ 1.454363] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[ 1.454372] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 1.454420] dhd_wlan_init_gpio: WL_HOST_WAKE=-1, oob_irq=112, oob_irq_flags=0x414
[ 1.454430] dhd_wlan_init_gpio: WL_REG_ON=-1
[ 1.454439] dhd_wifi_platform_load: Enter
[ 1.454448] Power-up adapter ‘DHD generic adapter’
[ 1.454646] wifi_platform_set_power = 1, delay: 200 msec
[ 1.454660] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 1.454669] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 1.454678] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[ 1.454686] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power [GPIO-1-0]
[ 1.472995] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking… LTSSM is 0x3
[ 1.498919] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 1.547051] devfreq fde60000.gpu: Couldn’t update frequency transition information.
[ 1.759746] wifi_platform_bus_enumerate device present 1
[ 1.759765] ======== Card detection to detect SDIO card! ========
[ 1.759771] mmc3:mmc host rescan start!
[ 1.775896] bcmsdh_register: register client driver
[ 1.776157] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=1
[ 1.776943] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=2
[ 1.776955] bus num (host idx)=3, slot num (rca)=1
[ 1.776961] found adapter info ‘DHD generic adapter’
[ 1.777112] sdioh_attach: set sd_f2_blocksize 256
[ 1.777189] sdioh_attach: sd clock rate = 0
[ 1.777615] dhdsdio_probe : no mutex held. set lock
[ 1.777800] F1 signature read @0x18000000=0x1042aae8
[ 1.786790] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xaae8 rev:0x2 pkg:0x4
[ 1.788451] DHD: dongle ram size is set to 1310720(orig 1310720) at 0x170000
[ 1.788587] [dhd] dhd_conf_set_chiprev : chip=0xaae8, chiprev=2
[ 1.789286] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.789301] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.789312] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.789321] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.789330] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.789496] dhd_log_dump_init: kernel log buf size = 256KB; logdump_prsrv_tailsize = 80KB; limit prsrv tail size to = 38KB
[ 1.790365] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:66 started
[ 1.790494] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:67 started
[ 1.790618] dhd_attach(): thread:dhd_rxf:68 started
[ 1.790634] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[ 1.790647] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 → mode 2
[ 1.790708] get_mem_val_from_file: File [/data/misc/wifi/.memdump.info] doesn’t exist
[ 1.790721] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 3
[ 1.790734] sdioh_cis_read: func_cis_ptr[0]=0x1070
[ 1.807441] dhdsdio_probe_init: making DHD_BUS_DOWN
[ 1.807583] Dongle Host Driver, version 100.10.545.9 (r826445-20200316-8)
[ 1.808034] Register interface [wlan0] MAC: 20:50:e7:50:20:d2
[ 1.808034]
[ 1.808094] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2100
[ 1.808108] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[ 1.808310] dhd_bus_stop: making DHD_BUS_DOWN
[ 1.808345] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
[ 1.808355] bcmsdh_oob_intr_unregister: irq is not registered
[ 1.808369] dhd_bus_devreset: making dhdpub up FALSE
[ 1.808380] dhd_txglom_enable: enable 0
[ 1.808389] dhd_bus_devreset: making DHD_BUS_DOWN
[ 1.808398] dhd_bus_devreset: WLAN OFF DONE
[ 1.808439] wifi_platform_set_power = 0, delay: 0 msec
[ 1.808449] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[ 1.808455] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[ 1.808469] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[ 1.808480] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power [GPIO-1-1]
[ 1.808490] dhdsdio_probe : the lock is released.
[ 1.809102] dhd_module_init: Exit err=0
[ 1.809444] ==gsl_ts_init==
[ 1.809506] ret=0
[ 1.810281] iommu: Adding device fde40000.npu to group 0
[ 1.810312] RKNPU fde40000.npu: Linked as a consumer to fde4b000.iommu
[ 1.810713] RKNPU fde40000.npu: RKNPU: rknpu iommu is enabled, using iommu mode
[ 1.810829] RKNPU fde40000.npu: Linked as a consumer to regulator.22
[ 1.810856] RKNPU fde40000.npu: can’t request region for resource [mem 0xfde40000-0xfde4ffff]
[ 1.811232] [drm] Initialized rknpu 0.4.2 20210701 for fde40000.npu on minor 1
[ 1.811478] RKNPU fde40000.npu: leakage=3
[ 1.811518] RKNPU fde40000.npu: pvtm = 82200, from nvmem
[ 1.811925] RKNPU fde40000.npu: avs=0
[ 1.812475] RKNPU fde40000.npu: l=0 h=2147483647 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 1.812501] RKNPU fde40000.npu: failed to find power_model node
[ 1.812512] RKNPU fde40000.npu: RKNPU: failed to initialize power model
[ 1.812522] RKNPU fde40000.npu: RKNPU: failed to get dynamic-coefficient
[ 1.813512] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.818211] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 1.818793] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.818809] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.819516] rockchip-pm rockchip-suspend: not set pwm-regulator-config
[ 1.820168] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 417; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is ‘’, rk_ko_ver is ‘5’, built at ‘17:57:36’, on ‘Feb 24 2022’.
[ 1.820556] Mali:
[ 1.820558] Mali device driver loaded
[ 1.820808] xc7160 4-001b: T-chip firefly camera driver version: 00.01.02
[ 1.821045] xc7160 4-001b: Failed to get power-gpios, maybe no use
[ 1.821133] xc7160 4-001b: 4-001b supply avdd not found, using dummy regulator
[ 1.821197] xc7160 4-001b: Linked as a consumer to regulator.0
[ 1.821236] xc7160 4-001b: 4-001b supply dovdd not found, using dummy regulator
[ 1.821295] xc7160 4-001b: 4-001b supply dvdd not found, using dummy regulator
[ 1.821349] xc7160 4-001b: could not get default pinstate
[ 1.821361] xc7160 4-001b: could not get sleep pinstate
[ 1.821379] xc7160 4-001b: Success to get xc7160 endpoint data lanes, dts uses 4 lanes
[ 1.821389] xc7160 4-001b: xc7160 num data lanes is 4
[ 1.839089] xc7160 4-001b: write XC7160_REG_HIGH_SELECT failed
[ 1.839259] xc7160: probe of 4-001b failed with error -5
[ 1.839320] rkisp rkisp-vir0: clear unready subdev num: 4
[ 1.839334] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[ 1.839747] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[ 1.839760] rkisp-vir0: update sensor failed
[ 1.839868] ret 1024 1
[ 1.840160] ALSA device list:
[ 1.840173] #0: rockchip,rk809-codec
[ 1.842609] Freeing unused kernel memory: 1600K
[ 1.869713] Run /init as init process
Loading, please wait…
/dev/console is Ok
starting version 237
Begin: Loading essential drivers … done.
Begin: Running /scripts/init-premount … done.
Begin: Running /scripts/local-premount … done.
ls: /dev/nvme*: No such file or directory
[ 2.593289] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Link up, LTSSM is 0x30011
[ 2.593672] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:20
[ 2.593718] pci_bus 0002:20: root bus resource [bus 20-2f]
[ 2.593740] pci_bus 0002:20: root bus resource [??? 0x380000000-0x3807fffff flags 0x0] (bus address [0x80000000-0x807fffff])
[ 2.593759] pci_bus 0002:20: root bus resource [io 0x0000-0xfffff] (bus address [0x80800000-0x808fffff])
[ 2.593776] pci_bus 0002:20: root bus resource [mem 0x380900000-0x3bfffffff] (bus address [0x80900000-0xbfffffff])
[ 2.604204] pci 0002:20:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 2.605770] pci 0002:21:00.0: 4.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 2.5 GT/s x2 link at 0002:20:00.0 (capable of 31.504 Gb/s with 8 GT/s x4 link)
[ 2.649427] pci 0002:20:00.0: BAR 0: no space for [mem size 0x40000000 64bit]
[ 2.649475] pci 0002:20:00.0: BAR 0: failed to assign [mem size 0x40000000 64bit]
[ 2.649489] pci 0002:20:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x380900000-0x3809fffff]
[ 2.649501] pci 0002:20:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x380a00000-0x380a0ffff pref]
[ 2.649520] pci 0002:21:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x380900000-0x380903fff 64bit]
[ 2.649580] pci 0002:20:00.0: PCI bridge to [bus 21]
[ 2.649593] pci 0002:20:00.0: bridge window [mem 0x380900000-0x3809fffff]
[ 2.652072] pcieport 0002:20:00.0: Signaling PME with IRQ 122
[ 2.653303] pcieport 0002:20:00.0: AER enabled with IRQ 123
[ 2.656033] nvme nvme0: pci function 0002:21:00.0
[ 2.656136] nvme 0002:21:00.0: enabling device (0000 → 0002)
[ 2.763931] nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
[ 2.774783] nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
Warning: fsck not present, so skipping root file system
[ 3.624245] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom … done.
Begin: Running /scripts/init-bottom … Warning: overlayroot: configuring overlayroot with driver=overlay mode=device opts=‘dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1’ per kernel cmdline
[ 3.773495] EXT4-fs (nvme0n1p7): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 3.826345] EXT4-fs (nvme0n1p7): recovery complete
[ 3.826797] EXT4-fs (nvme0n1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Success: overlayroot: configured root with ‘device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1’ using overlay per kernel cmdline
Warning: Something odd, no /lib/modules/4.19.219 in initramfs.
done.
[ 3.969318] systemd[1]: Failed to look up module alias ‘autofs4’: Function not implemented
[ 3.989377] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu4.0firefly1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 3.990300] systemd[1]: Detected architecture arm64.
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS!
[ 3.994935] systemd[1]: Set hostname to .
[ 3.995702] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 3.995869] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.291100] systemd[1]: system-modprobe.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
[ 4.291147] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP[ OK ] Created slice system-modprobe.slice.
firewalling.)
[ 4.292304] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ [ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
4.293544] systemd[1]: Created slice system-[seri[l0;x322dmg e tOtK ] Created slice 39mUser and Session Slice.
lice.
[ 4.294608] system[ OK ] Started dForward Password R▒[▒▒uests to Wall Directory Watch.
1]: Created slice User and Session Slice.
[ 4.295[ OK ] Reached t3arget Remote File S9ystems.
5] systemd[1]: St[ OK ] Reached target Slices.
a[ OK ] Reached rtarget Swap.
ted Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.296253] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executa[ OK ] Listeninbg on Syslog Socket[0m.
e File Formats File System [ OK ] LAiusttoening on initctl Compatibility Named Pipe.
ount Point being skipped.
[ 4.296493] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 4.297098] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 4.297676] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 4.298955] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 4.299773] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.305422] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.305991] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[[ OK ] Listening on Journal Socket .
4.306820] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.307893] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.308599] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.309170] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[ 4.309380] systemd[1]: Condition check resulted in POSIX Message Queue File System being skipped.
Mounting Kernel Debug File System…
[ 4.311573] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…
[ 4.314446] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System…
[ 4.318823] systemd[1]: Starting Journal Service…
[ 4.322377] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout… Starting Set the console
keyboard layout…
[ 4.323223] systemd[1]: Condition check resulted in Create list of static device nodes for the current kernel being skipped.
[ 4.323482] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 4.324773] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 4.328978] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules…
[ 4.332317] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Syste Starting Remoumnt Root and Kernel File Systems…
s…
[ 4.335953] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
[ 4.341849] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ OK ] Mounted Kernel Debug File System.
[ 4.343518] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ OK ] Mounted Kernel Trace File System.
[ 4.352378] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ OK ] Finished Load Kernel Modules.
[ OK ] Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 4.361232] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 4.364981] systemd[1]: Mou Mounting FUSE Control File System…
Mounting Kernel Configuration File System…
[ 4.369034] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System…
[ 4.371005] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 4.371307] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 4.3 Starting Load/Save Rando74579m Seed…
] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
[ 4.378699] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables…
[ 4.382504] systemd[1]: Starting Create System Users…
[ 4.390907] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ 4.392218] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ OK ] Finished Load/Save Random Seed.
[ 4.409898] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ OK ] Finished Apply Kernel Variables.
[ OK ] Finished Create System Users.
Starting Create Static Device Nodes in /dev…
[ OK ] Finished Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager…
[ OK ] Finished Set the console keyboard layout.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Set console font and keymap…
Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data…
[ OK ] Finished Set console font and keymap.
[ OK ] Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Finished udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
Starting Load/Save Screen …ss of backlight:backlight-0…
[ OK ] Finished Load/Save Screen …ness of backlight:backlight-0.
[ OK ] Started Journal Service.
Starting Flush Journal to Persistent Storage…
[ OK ] Found device /dev/ttyFIQ0.
[ OK ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
Starting Create Volatile Files and Directories…
Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
[ OK ] Finished Create Volatile Files and Directories.
Starting Network Name Resolution…
Starting Network Time Synchronization…
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
[ OK ] Finished Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target System Time Set.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Started Trigger anacron every hour.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Started Periodic ext4 Onli…ata Check for All Filesystems.
[ OK ] Started Discard unused blocks once a week.
[ OK ] Started Daily man-db regeneration.
[ OK ] Started Ubuntu Advantage update messaging.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Adbd for linux…
Starting Save/Restore Sound Card State…
[ OK ] Started Run anacron jobs.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack…
Starting Bluetooth management mechanism…
Starting bluetooth-toggle…
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
Starting Network Manager…
[ OK ] Started Save initial kernel messages after boot.
Starting Remove Stale Onli…t4 Metadata Check Snapshots…
[ OK ] Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
Starting Authorization Manager…
Starting Restore /etc/reso… the ppp link was shut down…
Starting rkaiq 3A engine…
Starting System Logging Service…
Starting Login Service…
Starting Disk Manager…
Starting WPA supplicant…
[ OK ] Started Network Name Resolution.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Finished Restore /etc/reso…re the ppp link was shut down.
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Started WPA supplicant.
[ OK ] Started Authorization Manager.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Finished Save/Restore Sound Card State.
[ OK ] Reached target Sound Card.
Starting Modem Manager…
[ 6.309016] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node ‘/serial@fe6c0000’ missing or empty
[ OK ] Started rkaiq 3A engine.
[ OK ] Started bluetooth-toggle.
[ OK ] Finished Remove Stale Onli…ext4 Metadata Check Snapshots.
[ OK ] Started Modem Manager.
Starting Hostname Service…
[ OK ] Started Login Service.
[ OK ] Started Disk Manager.
[ OK ] Started Hostname Service.
Starting Network Manager Script Dispatcher Service…
[ OK ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[ 6.964347] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ OK ] Started Adbd for linux.
[ OK ] Started Setup rockchip platform environment.
[ OK ] Started Bluetooth management mechanism.
[ 7.591054] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 7.591153] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43752a2_ag.bin
[ 7.591181] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram_ap6275s.txt
[ 7.591204] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43752a2_ag.blob
[ 7.591224] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
Starting Bluetooth service…
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Reached target Bluetooth.
[ 7.863517] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : txglom_mode=copy
[ 7.863538] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : txglomsize=36, deferred_tx_len=0
[ 7.863543] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : txinrx_thres=128, dhd_txminmax=-1
[ 7.863548] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : tx_max_offset=0, txctl_tmo_fix=300
[ 7.863558] [dhd] dhd_conf_get_disable_proptx : fw_proptx=1, disable_proptx=-1
[ 7.912463] [dhd] dhd_conf_set_country : set country CN, revision 0
[ 7.916807] [dhd] dhd_conf_set_country : Country code: CN (CN/0)
[ 7.926586] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Success
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting OpenBSD Secure Shell server…
Starting Permit User Sessions…
[ OK ] Started crash report submission daemon.
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
Starting Light Display Manager…
Starting Hold until boot process finishes up…
[ OK ] Finished Hold until boot process finishes up.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyFIQ0.
Starting Set console scheme…
[ OK ] Finished Set console scheme.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Started Light Display Manager.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
Ubuntu 20.04.3 LTS firefly ttyFIQ0
firefly login: root (automatic login)
| () __ ___ / | | _
| | '/ _ \ || | | | |
| | | | | | __/ | | || |
|_| _
|| ||_, |
__/
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 4.19.219 aarch64)
System information as of Thu Jul 21 01:51:51 UTC 2022
System load: 2.08 0.43 0.14 Up time: 0 min
Memory usage: 2 % of 7688MB IP:
Usage of /: 6% of 466G
216 updates can be applied immediately.
136 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings
Last login: Thu Jul 21 01:45:06 UTC 2022 on ttyFIQ0
root@firefly:~# [ 10.844719] [dhd-wlan0] wl_cfg80211_connect : Connecting with 5c:de:34:47:5f:61 ssid “4010_1_5G”, len (9), sec=wpa2psk/mfpn/aes, channel=161
[ 10.844719]
[ 10.998083] [dhd-wlan0] wl_iw_event : Link UP with 5c:de:34:47:5f:61
[ 10.998115] [dhd-wlan0] wl_ext_iapsta_event : [S] Link UP with 5c:de:34:47:5f:61
[ 11.001677] [dhd-wlan0] wl_bss_connect_done : Report connect result - connection succeeded
[ 11.156593] [dhd-wlan0] wl_add_keyext : key index (0)
看起来是i2c问题,确认一下板子上的i2c1是否可用
你好,请问该怎么测试板子上的i2c口可用呢,是否有相关调试的软件工具呢
看下这个 i2c1 上的模块有没有正常加载
root@RK356X:/# cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip6: GPIOs 495-510, parent: i2c/1-0021, pca9555, can sleep:
gpio-503 ( |firefly:fan_ctl:user) out hi
gpio-504 ( |reset-gpio ) out hi
gpio-505 ( |firefly:yellow:user ) out hi
gpio-510 ( |power-gpio ) out hi
