M2 UBUNTU20.04 EMMC升级内核到5.X
固件文件名称:Station_M2_Ubuntu_20.04_GPT_eMMC_20211109_0910
Log日志:新建文本文档 (2).zip
安装好之后内核版本是4.19,太老了,怎么升级内核?
新建文本文档 (2).zip (910 Bytes)
不能,356x没有适配5.X内核
可以用3588,3588是5.10的内核
我是做产品用的,3588成本太高,自己编译能行吗?如果可行,请给个详细步骤,如果不可行只能找其它的板子用了
这个问题已经用了两天时间了,按这上面的编译方式编译了也是没用,升级不了内核版本,既然编译内核也是4.19里面增加驱动之类的,没看到相关能升级内核版本的方法
还有个问题就是我看到手册上一排插针的接口里面是有几个串口出来的,但系统里面查看只有ttyS1,而且插针里面也没有uart1,不知道怎么使用这些串口,为什么系统里面只识别到一个串口
主线内核master分支已经支持3566pc了,你可以试一下
https://github.com/gregkh/linux/blob/master/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-roc-pc.dts
uart1是给蓝牙用的,插针都是许多功能复用的,需要在设备树里把该引脚对应串口功能打开,其他功能关掉,才能使用
设备树配置说明在哪里?有没有相关的链接?
排针上面只有uart9可用,对应gpio4_c5和c6
设备树rk3566-firefly-roc-pc.dtsi里添加
+&uart9 {
  • status = “okay”;
  • pinctrl-0 = <&uart9m1_xfer>;
+&uart9 {
以前没研究过这一类的东西,能不能给说下具体操作步骤,是在现有的系统里面编辑这个文件,还是需要重新编译固件?
寮犱繆宀 发表于 2022-7-14 13:36
以前没研究过这一类的东西,能不能给说下具体操作步骤,是在现有的系统里面编辑这个文件,还是需要重新编 …
在SDK里修改文件,然后重新编译
编译方法就是3楼那个链接
