RK3568 Android Ethernet Issue
固件文件名称:ROC-RK3568-PC_Android11_HDMI_211119
Log日志:empty.log
我下载了Android image,并且能成功的烧录到SD卡里面,也成功启动Android系统了。目前遇到一个难题:如何使用ethernet上网?由这个问题引申出以下几个问题,希望有大牛能够帮忙答疑解惑:
  1. Android系统是否可以通过ethernet连网?还是说只能通过Wifi?
  2. 如果可以通过ethernet连网,为什么在修改了dts之后,始终连不到网络上?
  3. 连网之后怎么查看已经成功获取的IP地址?
我是按照这个网页来设置dts的:
empty.log (6 Bytes)
  1. 可以
  2. 不要自行修改,默认固件以太网就是能用的
  3. 你发的链接里面已经有如何查看ip,使用ifconfig命令
有个问题需要说一下,我用的是Rock 3A RK3568的平台,之所以改dts自己编译Android系统就是因为我发现firefly的gmac的设置不能使用ethernet。我就是自己修改的ubuntu版本的dts,然后ethernet就通了。但同样的修改对android没效果。所以,dts对Android系统来说有什么要特别对待的吗?
另一个需要提出的是,在firefly提供的android dts里面,gmac0和gamc1都是disable的。所以,ethernet原来似乎是不可用的。
可以看一下kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-firefly-roc-pc.dtsi ,gmac会使能。不使能网络是用不了的,Android有分内外网口,具体使用请参考wiki https://wiki.t-firefly.com/zh_CN … river_ethernet.html
wx__lNXMxm 发表于 2022-7-19 19:27
另一个需要提出的是,在firefly提供的android dts里面,gmac0和gamc1都是disable的。所以,ethernet原来似 …
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-firefly-roc-pc.dtsi 的 gmac0 和 gmac1都是使能的
OK, 我看到有IP地址了,也能ping通,问题是adb connect连不上,这个怎么解决?
  1. 拿到开发板,先把对应的维基教程过一遍
  2. adb的使用,看维基教程 https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3568-PC/adb_use.html
  3. 如果看了维基教程还不能解决,用公版固件也还是不行,优先排查硬件,比如接触是否良好,type c正反面试一下
教程已经看过了,进入开发模式,按照步骤:设置 → 开发者选项 → 网络 ADB 调试(ADB over network),打开网络ADB调试。我也打开了:
在开发板上系统中打开设置(Settings) → 关于平板电脑(About tablet) → 连续点击7下版本号(Build number)
在开发板上进入设置(Settings) → 系统(System) → 高级(Advance) → 开发者选项(Developer options),勾上 “USB 调试(USB debugging)” 选项(默认已勾选),Root 授权(Root access)勾选带有ADB的选项;
adb connect ip之后出现错误:
cannot connect to 10.20.132.164:5555: 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败。 (10060)
(我的开发板没有wifi,除了type-c电源接口,没有其他type-c接口,所以只能通过网络ADB进行调试。
  1. ROC-RK3568-PC 是有WIFI的,还有两个以太网
  2. 没有WIFI,以太网也可以吧
  3. 先保证PC端和板子端能ping通
PC能Ping通板子,板子ping不通PC
wx__lNXMxm 发表于 2022-7-21 10:32
教程已经看过了,进入开发模式,按照步骤:设置 → 开发者选项 → 网络 ADB 调试(ADB over network),打开 …
  1. 开发板到底是 ROC-RK3568-PC 还是 ROC-RK3566-PC ? ROC-RK3566-PC type c口既是电源口也是otg口。
  2. 先把开发板图片发上来看一下,上述两款开发板都是有WIFI的
  3. 非官方的开发板不适用我司的SDK
是rk3568,但跟roc-rk3568-pc不一样,firefly的系统都能用,就是ethernet需要重新设置以下就可以了。
这不是我司的开发板,SDK不做支持。
