ubuntu移植docker无法启动
用ubuntu_20.04_RK3568_ext4_v2.10-51-g7ecad547_20220120-1926_DESKTOP.img文件系统,编译的固件。前提kernel已经按照./check-config.sh .config将所有配置都打开了。现在运行docker出现如下错误提示。
Jul 26 07:28:37 firefly dockerd[8910]: time=“2022-07-26T07:28:37.724321606Z” level=info msg=“Starting up”
Jul 26 07:28:37 firefly dockerd[8910]: mkdir /var/lib/docker: file exists
Jul 26 07:28:37 firefly systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
– An ExecStart= process belonging to unit docker.service has exited.
Jul 26 07:28:37 firefly systemd[1]: docker.service: Failed with result ‘exit-code’.
– The unit docker.service has entered the ‘failed’ state with result ‘exit-code’.
– Subject: A start job for unit docker.service has failed
– A start job for unit docker.service has finished with a failure.
现在的固件默认支持docker,不用自己弄了
直接安装就行
直接安装就行
我是参考 "快速入门使用RKNN-Toolkit2 和RKNPU2 "
但是安装时候会报错 ?? 我用的是rk3588 , 难道是3588还没准备好
E: The repository ‘https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/docker-ce/linux/debian focal Release’ does not have a Release file.
直接安装就行
能指导下是哪里不对嘛?
但是安装时候会报错 ?? 我用的是rk3588 , 难道是3588 …
不要改apt源,直接安装docker
apt-get update
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
selflag 发表于 2022-7-26 19:11
能指导下是哪里不对嘛?
直接用下面的命令安装docker
apt-get update
感谢支持
Firefly 应该把文档搞好的 rk3588官方文件不能用就不要放到网上
感觉我现在就是小白鼠
crazycatxxx 发表于 2022-8-3 17:26
感谢支持
感觉我现在就是小白鼠
请问是哪个文件不能用了?
你是指《快速入门使用RKNN-Toolkit2和RKNPU2》吗?
这个文档里的工具是安装再电脑上的,里面的docker也是安装在电脑上的
你在板子上操作肯定不对的,下次请仔细阅读文档
不行 还是报错 docker-ce/linux/debian focal Release’ does not have a Release file
好像是说没有 debian focal 这个版本的
我另外开帖用pip吧
好像是说没有 debia …
你肯定是改了apt源,把你的改动撤回
Liuth 发表于 2022-8-4 10:07
你肯定是改了apt源,把你的改动撤回
我是照 原厂pdf “电脑若没有安装Docker 工具, 请先按照此安装教程
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/docker-ce/)安装Docker 工具,再进行下一步。”
我后来换不换源都一样
我放弃了
crazycatxxx 发表于 2022-8-4 16:51
我是照 原厂pdf "电脑若没有安装Docker 工具, 请先按照此安装教程
安装docker的教程网上很多的,不放心的话去docker官网看教程肯定没问题
