3568J编译kernel出错
固件文件名称:rk356x_linux_release_20211019
固件下载地址:无
Log日志:112.zip
执行
./build.sh roc-rk3568-pc-ubuntu.mk
./build.sh后报如下错误============Start building kernel============TARGET_ARCH =arm64TARGET_KERNEL_CONFIG =firefly_linux_defconfigTARGET_KERNEL_DTS =rk3568-firefly-roc-pcTARGET_KERNEL_CONFIG_FRAGMENT ===========================================/home/ly/Desktop/firefly_ws/codemake: *** No rule to make target ‘firefly_linux_defconfig’. Stop.ERROR: Running build_extboot failed!ERROR: exit code 2 from line 774: make ARCH=$RK_ARCH $RK_KERNEL_DEFCONFIG $RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT
112.zip (123 KB)
SDK有更新到最新吗?是否有改动过sdk?
去kernel目录执行git status看看
在kernel 下执行git status 发现如下输出,我已经repo 同步了啊
重新同步一下,可能是同步过程就出错了,你以为通过了
大神同步问题解决了,可是还是有另外一个问题
kernel 分支是
On branch firefly
nothing to commit, working tree clean
编译kernel 报错
没遇到过这种错误,反正肯定是环境问题
检查编译前环境搭建步骤,以及SDK获取和解压步骤,确保是按照维基来的
