固件文件名称:debian 10
固件下载地址:http://noexists.com
Log日志:none.zip
因 rv1126 官方底板默认仅引出2个 gpio 接口,但我需要4个,通过早期的交流,我被告之可以通过编译内核,更改一组 uart 接口为 gpio 接口的方法来满足需求 ,详细讨论可见原帖子:https://dev.t-firefly.com/thread-122181-1-1.html
但发现通过此方法扩展出来的额外 gpio 口与底板原生的2个 gpio 物理距离过远,不利于接线。同时产品未来也可能需要更多的 gpio 口,仍可能满足不了。
因我对硬件了解非常有限,某第三方硬件设计方在听取了我的需求后,帮我设计了一块扩展板,扩展板上设计了多个 gpio 口,以供外部 gpio 传感器接入, 同时此扩展板接入官方底板的 i2c 接口并通讯,然后我方应用程序通过发送 i2c 通讯消息至官方底板,以间接来控制扩展板上的 gpio 口,并最终行使控制外部传感器的功能。
在接好扩展板与官方底板的 i2c 连线后,我运行 i2cdetect 以及其它几个命令得到以下结果:
sudo i2cdetect -y -r 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
lsmod
Module Size Used by
galcore 319488 0
cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
应注意的是:其中 68,77 是扩展板上的加速度、气压计传感器(它俩本身也是 i2c 接口的),它俩均已经可正常工作,即通过我的应用程序都可以正常的去读数和操。
但可以见到,位于扩展板上 20x 地址上的 gpio 口,则一直显示 UU,通过大概了解,它代表了此地址被占用,所以我的应用程序还无法操作此 gpio 口,请问这个问题如何处理呢?
此为扩展板的一些参数:
none.zip (154 Bytes)
