各位大神,我现在的系统是RK3288 PAD版固件,现在想去掉开机解锁界面和默认语言设置为中文
参照网上的修改方法,如下修改,修改后编译烧录程序无效果,请大神指点一二,多谢(ps:在Android4.2系统下修改试过可以)
2、移除锁屏功能
./frameworks/base/packages/Keyguard/src/com/android/keyguard/KeyguardViewMediator.java
private boolean mExternallyEnabled = true
把mExternallyEnabled 改成false。但是这只是改了开机默认值,用户还是可用disableKeyguard/enableKeyGuard来启动。
为确保3rd app无法修改,
/frameworks/base/packages/keyguard/src/com/android/keyguard/KeyguradViewMediator.java:
private void doKeyguardLocked(Bundle options) {
if (DEBUG) Log.d(TAG, “doKeyguard: showing the lock screen”);
3、修改默认语言
/build/target/product/core_base.mk
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES :=
ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg \
- persist.sys.language=zh \
- persist.sys.country=CN
@zhansb @暴走的阿Sai @各位大神 请问是否有类似修改过的,请指点一二,多谢了
4.去掉导航栏
\frameworks\base\core\res\res\values\config.xml
bool name=“config_showNavigationBar”>true ------------>true和false控制开关。
参考http://m.blog.csdn.net/blog/lcpajj/8850152
这个我已经试过可以去掉导航栏
_Sai
5
可以修改build.prop里面的属性试试,至于具体属性的含义请百度google
aily
7
多谢阿Sai,问题已经解决
我也是修改了
2、移除锁屏功能
为确保3rd app无法修改,
然后修改了system.prop中的
ro.rk.screenoff_time=-1
ro.rk.screenshot_enable=false
还是没有效果
您是怎么改得?
@maoguodong 我也修改了,怎么没有反应。能不能贴出来下
搞定了,需要修改system/build.prop
同时添加属性 ro.lockscreen.disable.default=true
lam007
10
这样修改是可以了,不过LCD的背光会关,怎么修改LCD背光常亮呢
