RK3399 安装 linux header 一直找不到
固件文件名称:FIREFLY-RK3399_Ubuntu18.04-r21156_v2.5.1b_220528
Log日志:123.txt
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
提示找不到 linux-headers-4.4.194
123.txt (27 Bytes)
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/manual_ubuntu.html#linux-headers-he-linux-image
我们没有将这个放进apt源,需要手动下载1. 介绍 — Firefly Wiki
895816513 发表于 2022-8-15 14:37
我们没有将这个放进apt源,需要手动下载https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/manual_ubu
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Core-3399-JD4/ubuntu_manual.html#an-zhuang-linux-headers-he-linux-image
这个链接
https://www.t-firefly.com/doc/download/3.html
在Firefly RK3399的下载页面没有找到
我这里发了2个链接,最后一个
安装好了
我要安装一个 ch343 驱动,在insmod的时候一直报错:
insmode: ERROR: could not insert module ch343.ko ,Invalid module format
Makefile:
ifeq ($(KERNELRELEASE), )
KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD :=$(shell pwd)
default:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD)
clean:
rm -rf *.mk .tmp_versions Module.symvers *.mod.c *.o .ko ..cmd Module.markers modules.order
load:
insmod ch343.ko
unload:
rmmod ch343
install: default
mkdir -p /lib/modules/$(shell uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/
cp -f ./ch343.ko /lib/modules/$(shell uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/
depmod -a
uninstall:
rm -rf /lib/modules/$(shell uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/ch343.ko
depmod -a
else
obj-m := ch343.o
endif
eejacky 发表于 2022-8-15 15:37
安装好了
insmode: ERROR: could not insert module …
dmesg 看下是不是 version magi的问题
如果是,去 /lib/modules/xxxx/build/include/generated/utsrelease.h
修改成一致的就可以了
