RK3588板子的串口波特率能改成115200
如题
命令行可以修改,可以参考如下
stty -F /dev/ttyS3 speed 115200
jpchen 发表于 2022-9-5 15:48
命令行可以修改,可以参考如下
你好,我是想开机就直接跑115200的波特率,内核我在dts文件里改好了,但是uboot我在configs文件夹里面对应的配置文件改成了115200但是没有效果,想问下要改什么地方呀,感谢!
如果是fiq,需要改这个地方。
如果需要使用uart,需要关闭fiq,打开对应的uart,命令行更改如下:
dengkx 发表于 2022-9-6 14:51
如果是fiq,需要改这个地方。
你好,请问这个修改地方在什么地方呀,我在dts文件里没有找到相关的配置呀
一般在rk3588-linux.dtsi
Bee1217 发表于 2022-9-6 14:14
你好,我是想开机就直接跑115200的波特率,内核我在dts文件里改好了,但是uboot我在configs文件夹里面对 …
您的问题解决了吗?我遇到了和你一样的问题,内核下分辨率是115200,uboot下还是1500000,但是uboo与源码下的.config 已经是115200
咨询一下您?谢谢!!
曙か光 发表于 2022-12-14 17:32
您的问题解决了吗?我遇到了和你一样的问题,内核下分辨率是115200,uboot下还是1500000,但是uboo与源码 …
修改uboot波特率需要修改rkbin,参考rkbin/tools/ddrbin_tool_user_guide.txt和rkbin/tools/ddrbin_tool工具
dengkx 发表于 2022-12-21 11:26
修改uboot波特率需要修改rkbin,参考rkbin/tools/ddrbin_tool_user_guide.txt和rkbin/tools/ddrbin_tool …
谢谢,修改了以后解决了这部分
