核心板CORE_3588J使用自制载板卡住问题
核心板CORE_3588J使用自制载板在启动过程中卡住在group 12,请问是什么问题引起的?
以下是部分log日志。
[ 4.394669] mpp_vepu2 jpege-ccu: probing finish
[ 4.394789] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: Adding to iommu group 5
[ 4.394932] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: probing start
[ 4.395046] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: attach ccu success
[ 4.395134] mpp_vepu2 fdba0000.jpege-core: probing finish
[ 4.395230] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: Adding to iommu group 6
[ 4.395365] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: probing start
[ 4.395466] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: attach ccu success
[ 4.395543] mpp_vepu2 fdba4000.jpege-core: probing finish
[ 4.395645] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: Adding to iommu group 7
[ 4.395780] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: probing start
[ 4.395886] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: attach ccu success
[ 4.395970] mpp_vepu2 fdba8000.jpege-core: probing finish
[ 4.396059] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: Adding to iommu group 8
[ 4.396197] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: probing start
[ 4.396296] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: attach ccu success
[ 4.396372] mpp_vepu2 fdbac000.jpege-core: probing finish
[ 4.396660] mpp-iep2 fdbb0000.iep: Adding to iommu group 9
[ 4.396800] mpp-iep2 fdbb0000.iep: probe device
[ 4.396929] mpp-iep2 fdbb0000.iep: allocate roi buffer failed
[ 4.396985] mpp-iep2 fdbb0000.iep: probing finish
[ 4.397218] mpp_jpgdec fdb90000.jpegd: Adding to iommu group 4
[ 4.397425] mpp_jpgdec fdb90000.jpegd: probe device
[ 4.397596] mpp_jpgdec fdb90000.jpegd: probing finish
[ 4.398012] mpp_rkvdec2 fdc30000.rkvdec-ccu: rkvdec-ccu, probing start
[ 4.398072] mpp_rkvdec2 fdc30000.rkvdec-ccu: probing finish
[ 4.398147] mpp_rkvdec2 fdc38100.rkvdec-core: Adding to iommu group 12
1.请先排查有一下,核心板在官方底板上是否能正常跑起来
2.可以确认一下软件是否是跟官方同步到最新提交
3.排查对应电压是否有异常
排查情况如下:
1,核心板在官方底板上可以正常跑
2,由于自制载板出的接口与官方底板不同,使用官方的软件是否有影响?或者有没有纯净版的软件?
3,上下电波形单调,电压稳定。
在载板上可以正常烧录固件,CORE-3588J的上电有没有时序要求?有没有其他比较重要的信号需要配置或者注意?
目前发现启动会卡住在不同地方,有时是group 12,有时是group 15,完整log见附件,但是都报pcie fail,请问是因为官方底板上有pcie设备导致的吗?
CORE-3588J.log (25.7 KB)
已解决
hejinyi 发表于 2022-9-13 16:02
已解决
{:4_211:}
同样遇到了 怎么解决的啊
