【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】ssh登录root与第一个c程序
SSH登录用户firefly
如果使用CRT建议使用8.3以上版本否则会报错
Key exchange failed.
No compatible key-exchange method. The server supports these methods: [curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group14-sha256](mailto:curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group14-sha256)
先登录ubuntu桌面,连接WIFI,终端中使用ifconfig查看 wlan0的ip,我这里是192.168.2.26
由于连接的wifi,重启后可能会动态变化。
使用crt创建ssh登录
提示如下错误
勾选如下配置
再回车重新连接
输入密码firefly
登录成功
SSH登录用户root
默认不支持ssh登录root
登录ubuntu桌面在终端中输入sed -i -e ‘s/#PermitRootLogin.*/PermitRootLogin yes/g’ /etc/ssh/sshd_config
使能ssh登录root
终端中输入
sudo su进入root用户
passwd回车
输入密码123
再次输入密码123
修改root用户的密码
再按照登录firefly一样登录
密码是刚才修改的123
第一个c程序
Ssh登陆root后,输入gcc -v查看gcc版本
如果没有安装gcc 则apt install gcc安装
vi hello.c 新建文件
按i按键进入编辑模式
输入如下代码
按esc按键
输入:
输入wq回车B保存
编译
gcc hello.c -o hello
运行输入./hello 回车
root@firefly:~# ./hello
Hello World!
总结
开发版运行的是完整的ubuntu20.04系统,可以在线安装开发环境,无需交叉开发十分方便,得益于板子的强劲性能。
注意ssh登录如果使用crt需要高版本支持相应的key-exchange method.
SSH登录root需要手动使能。
