RK3568 USB 以太网(RNDIS)加载模块后不生效(找不到usb0)
EC-A3568J 主机,核心板是 AIO-3568J
首先按照wiki上的文档,进行内核设置:
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/demo_usb_ethernet.html
设置完成后,能正常编译,烧写。烧写完成后,能够按照顺序 insmod 模块。
lsmod 也显示正常,但是找不到usb0,demsg里面也没有检测到接入。
内核打开配置CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS就行,不用模块,build-in就行
板子是Ubuntu系统的话在/etc/init.d/adbd.sh里面,200多行,function_init函数末尾添加:
@@ -239,7 +239,13 @@ function_init()
ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6 ${USB_CONFIGS_DIR}/uvc.gs6
fi
+ if [ $RNDIS_EN = on ];then
+ if [ ! -e "${USB_FUNCTIONS_DIR}/rndis.gs0" ] ;
+ then
+ mkdir -p ${USB_FUNCTIONS_DIR}/rndis.gs0
+ ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/rndis.gs0 ${USB_CONFIGS_DIR}/rndis.gs0
+ fi
+ fi
然后把/etc/init.d/..usb_config的内容改为usb_rndis_en
重启
板子是Ubuntu系统的话在/etc/init.d …
/etc/init.d 下找不到 adbd.sh 这个文件
请问使用 ubuntu-base 的话,有哪些脚本文件是需要移植的?
加载模块后会显示
[335.039932] udc-core: couldn’t find an available UDC - added [g_ether] to list of pending drivers
你是什么系统 ? Buildroot 吗?
ubuntu-base 20.04.5
我尝试使用下载firefly官方的文件系统,版本号为Ubuntu20.04-Minimal_RK3568_v2.11-55_20220427
结果ifconfig -a 下还是找不到 usb,说明。
判断脚本已经执行了 ln 的操作,因为软链已经生成了:
root@firefly:/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/configs/b.1# ll
total 0
drwxrwx--- 3 root root 0 Sep 17 07:40 ./
drwxr-xr-x 3 root root 0 Sep 17 07:37 ../
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Sep 17 07:37 MaxPower
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Sep 17 07:40 bmAttributes
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 17 07:37 rndis.gs0 -> ../../../../usb_gadget/rockchip/functions/rndis.gs0/
drwxr-xr-x 3 root root 0 Sep 17 07:37 strings/
但是 usb0 仍然没有显示在 ifconfig -a 下。
我的操作如下:
修改 /etc/inid.d/.usb_config:
root@firefly:/etc/init.d# cat .usb_config
usb_rndis_en
修改 /etc/init.d/adbd.sh:
[code]root@firefly:/etc/init.d# cat adbd.sh
#!/bin/bash -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides: adbd
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop: 6
# Short-Description:
# Description: Linux ADB
### END INIT INFO
# setup configfs for adbd, usb mass storage and MTP…
UMS_EN=off
ADB_EN=off
MTP_EN=off
NTB_EN=off
ACM_EN=off
UAC1_EN=off
UAC2_EN=off
UVC_EN=off
RNDIS_EN=on
USB_ATTRIBUTE=0x409
USB_GROUP=rockchip
USB_SKELETON=b.1
CONFIGFS_DIR=/sys/kernel/config
USB_CONFIGFS_DIR=${CONFIGFS_DIR}/usb_gadget/${USB_GROUP}
USB_STRINGS_DIR=${USB_CONFIGFS_DIR}/strings/${USB_ATTRIBUTE}
USB_FUNCTIONS_DIR=${USB_CONFIGFS_DIR}/functions
USB_CONFIGS_DIR=${USB_CONFIGFS_DIR}/configs/${USB_SKELETON}
make_config_string()
tmp=$CONFIG_STRING
if [ -n “$CONFIG_STRING” ]; then
CONFIG_STRING=${tmp}_${1}
else
CONFIG_STRING=$1
fi
parameter_init()
while read line
do
case “$line” in
usb_mtp_en)
MTP_EN=on
make_config_string mtp
usb_adb_en)
ADB_EN=on
make_config_string adb
usb_ums_en)
UMS_EN=on
make_config_string ums
usb_ntb_en)
NTB_EN=on
make_config_string ntb
usb_acm_en)
ACM_EN=on
make_config_string acm
usb_uac1_en)
UAC1_EN=on
make_config_string uac1
usb_uac2_en)
UAC2_EN=on
make_config_string uac2
usb_uvc_en)
UVC_EN=on
make_config_string uvc
usb_rndis_en)
RNDIS_EN=on
make_config_string rndis
esac
done < $DIR/.usb_config
case "$CONFIG_STRING" in
ums)
PID=0x0000
mtp)
PID=0x0001
adb)
PID=0x0006
mtp_adb | adb_mtp)
PID=0x0011
ums_adb | adb_ums)
PID=0x0018
acm)
PID=0x1005
PID=0x0019
esac
configfs_init()
mkdir -p ${USB_CONFIGFS_DIR} -m 0770
echo 0x2207 > ${USB_CONFIGFS_DIR}/idVendor
echo $PID > ${USB_CONFIGFS_DIR}/idProduct
mkdir -p ${USB_STRINGS_DIR} -m 0770
SERIAL=`cat /proc/cpuinfo | grep Serial | awk '{print $3}'`
if [ -z $SERIAL ];then
SERIAL=0123456789ABCDEF
fi
echo $SERIAL > ${USB_STRINGS_DIR}/serialnumber
echo "rockchip" > ${USB_STRINGS_DIR}/manufacturer
echo "rk3xxx" > ${USB_STRINGS_DIR}/product
mkdir -p ${USB_CONFIGS_DIR} -m 0770
mkdir -p ${USB_CONFIGS_DIR}/strings/${USB_ATTRIBUTE} -m 0770
echo 500 > ${USB_CONFIGS_DIR}/MaxPower
echo ${CONFIG_STRING} > ${USB_CONFIGS_DIR}/strings/${USB_ATTRIBUTE}/configuration
configure_uvc_resolution()
mkdir ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H
echo $UVC_DISPLAY_W > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/wWidth
echo $UVC_DISPLAY_H > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/wHeight
echo 666666 > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/dwDefaultFrameInterval
echo $((UVC_DISPLAY_WUVC_DISPLAY_H80)) > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/dwMinBitRate
echo $((UVC_DISPLAY_WUVC_DISPLAY_H160)) > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/dwMaxBitRate
echo $((UVC_DISPLAY_WUVC_DISPLAY_H2)) > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/dwMaxVideoFrameBufferSize
echo -e “666666\n1000000\n2000000” > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m/$UVC_DISPLAY_H/dwFrameInterval
function_init()
# UAC must be first setup when multi function composite.
if [ $UAC1_EN = on ];then
if [ ! -e “${USB_FUNCTIONS_DIR}/uac1.gs0” ] ;
then
mkdir ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uac1.gs0
ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uac1.gs0 ${USB_CONFIGS_DIR}/uac1.gs0
fi
fi
if [ $UAC2_EN = on ];then
if [ ! -e "${USB_FUNCTIONS_DIR}/uac2.gs0" ] ;
then
mkdir ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uac2.gs0
ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uac2.gs0 ${USB_CONFIGS_DIR}/uac2.gs0
fi
fi
if [ $UMS_EN = on ];then
if [ ! -e "${USB_FUNCTIONS_DIR}/mass_storage.0" ] ;
then
mkdir -p ${USB_FUNCTIONS_DIR}/mass_storage.0
echo /dev/disk/by-partlabel/userdata > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/mass_storage.0/lun.0/file
ln -s ${USB_FUNCTIONS_DIR}/mass_storage.0 ${USB_CONFIGS_DIR}/mass_storage.0
fi
f
哦还要在dts里面开启otg功能。把下面这段删掉,重新编译内核并烧录
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-firefly-aioj.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-firefly-aioj.dtsi
@@ -240,10 +240,6 @@
status = "okay";
-&usbdrd_dwc3 {
- dr_mode = "host";
我这把试过可以了的,总结:
1。内核 config 开启 CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS,y就行不用设置成模块
2。dts 去掉上面那一段
3。文件系统内修改 adb.sh
4。文件系统内修改 .usb_config
您好,我按照您的步骤执行过后开发板显示usb0网口,但是连接电脑lsusb没有显示网卡设备,我的板子是roc-rk3588s-pc,ubuntu系统是20.04
沃漠 发表于 2022-12-5 15:47
您好,我按照您的步骤执行过后开发板显示usb0网口,但是连接电脑lsusb没有显示网卡设备,我的板子是roc …
3588的rndis好像是有问题,等下次更新看能不能解决吧
还需要再修改/lib/systemd/system/adbd.service
把Type=forking改成Type=oneshot
然后在这一行下面再添加一行RemainAfterExit=yes
然后重启
然后在这一行下面再添 …
您好,我按照您的过程都试了,现在能在电脑显示Remote NDIS based Internet Sharing Device,但是用数据线连接在电脑上ping不通
您好,请问,etc/init.d 下找不到 adbd.sh 这个文件,需要移植什么嘛
应该不用这个,你去官方提供的文件系统中翻翻,有几个脚本放过去就行
我的也是rndis 用不了哦
我也遇到了同样的问题,呜呜呜
请问解决了吗,遇到了同样问题,本地显示了usb0,主机端不显示网卡设备 3588s
请问解决了吗 ,同样问题
