4G卡和模块状态插入成功,但是没有网络,无法ping
固件文件名称:IHC3308GW-Ubuntu18-NoUi-20220106.img
Log日志:log.txt
log.txt (4.18 KB)
先试下最新固件:IHC3308GW-Ubuntu18-NoUi-v1.5.0a_220523.7z
好的
使用新版的固件后,可以拨上号,ifconfig 能看到分配的ip,但是没法上网。我的测试模式是设备连上没有插网线的路由器,发现,每次使用使用192.168.1.1 这个gateway的来ping数据的。
使用新版的固件后,可以拨上号,ifconfig 能看到分配的ip,但是没法上网。我的测试模式是设备连上没有插网线的路由器,发现,每次使用使用没有连接网线的路由器来ping数据的。
我们也碰到这个问题了
你这种情况下,很可能是以太网网卡的默认路由优先级高于4G网卡的默认路由优先级,调整下这两个默认路由的优先级即可。
可以用netplan进行配置,具体可以看看wiki:
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/manual_ubuntu_network.html#id6
kiddtang313 发表于 2022-9-25 19:49
我们也碰到这个问题了
你解决了吗?
目前没发量产,请问有量产的资料吗?我们这个想后续在一台里搭建好环境,然后无限复制。
可以量产的,配置好环境之后,将设备当前的文件系统导出来,参考:
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/manual_ubuntu.html#dao-chu-she-bei-xi-tong
之后解包我们的固件,替换里面的rootfs为你解包出来的文件系统,之后二次打包成完整固件即可。
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/manual_ubuntu.html#er-ci-da-bao-wan-zheng-gu-jian
请问一下,为啥板子上的USB2.0 插入一个usb转485的转换模块,设备上没有显示出来,是需要配置什么吗?还是设备有问题,寄过来的设备插口是坏的
吕鹏 发表于 2022-10-3 22:59
请问一下,为啥板子上的USB2.0 插入一个usb转485的转换模块,设备上没有显示出来,是需要配置什么吗?还是 …
内核需要开启你那个模块的驱动
你好,有对应的教程吗? 我这是ch341的 麻烦了
在SDK/kernel/arch/arm64/configs/firefly-rk3308b_linux_defconfig里面,
追加:CONFIG_USB_SERIAL_CH341=y
之后,重新编译内核,详细见wiki:https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/IHC-3308GW/ubuntu_compile.html
追加:CONFIG_USB_SERIAL_CH341 …
这个具体在哪?在SDK/kernel/arch/arm64/configs/firefly-rk3308b_linux_defconfig里面
看了很久文档 不太明
麻烦提供下具体的地址?官方的文档没有这个地址 {:5_251:}
SDK指的是我们3308的源码包,去我们官网下载,然后根据你的需求重新编译下内核
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/IHC-3308GW/prepare_compile_linux.html
这里面的地址 我看了,没你说的那个目录 DK/kernel/arch/arm64/configs/firefly-rk3308b_linux_defconfig
SDK就是你下载的源码目录。。。
Firefly_Javier 发表于 2022-10-10 15:58
SDK就是你下载的源码目录。。。
麻烦贴一下 源码地址,你提供的地址没有这个目录,你可以下载看下,哎 {:4_89:}
