【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】RGA——硬件图像加速模块使用方法
RGA (Raster Graphic Acceleration Unit)是一个独立的2D硬件加速器,可用于加速点/线绘制,执行图像缩放、旋转、bitBlt、alpha混合等常见的2D图形操作。
K3568,其规格如下:
硬件版本
代码名称
输入最小
输入最大
输出最小
输出最大
像素/周期
性能(频率300M)
RGA2-Enhance
skylarkV2
2x2
8192x8192
2x2
4096x4096
2
≈600Mpix/s
硬件版本
代码名称
输入图像数据格式
输出图像数据格式
RGA2-Enhance
skylarkV2
RGBA/BGRA/ARGB/ABGR8888RGBA
/BGRA/ARGB/ABGR4444RGBA/BGRA
/ARGB/ABGR5551RGB/BGR888RGB/
BGR565YUV420 8位YUV420 10位YUV422 8位YUV422 10位YUYV/YVYU/UYVY
/VYUY422BPP8/BPP4/BPP2
/BPP1(仅适用于调色板)
/ARGB/ABGR5551RGB
/BGR888RGB/BGR565YUV420 8位YUV422 8位YUYV/YVYU/UYVY/VYUY422YUYV/YVYU
/UYVY/VYUY420YUV400Y4/Y1
本文程序见下链接:github.com
RGA模块支持库为librga.so,通过对图像缓冲区结构体struct rga_info进行配置,实现相应的2D图形操作。为了获得更友好的开发体验,在此基础上进一步封装常用的2D图像操作接口。新的接口主要包含以下特点:
  • 接口定义参考opencv/matlab中常用的2D图形接口定义,以减少二次开发的学习成本。
  • 为消除RGA硬件版本差异带来的兼容问题,加入RGA query查询功能。查询内容主要包括版本信息,输入输出大分辨率及图像格式的支持。
  • 对于2D图像复合操作,增加improcess接口。通过传入一系列预定义的usage执行复合操作。
  • 执行图像操作之前,需要对输入输出图像缓冲区进行处理。调用wrapbuffer_T接口将输入输出图像信息填充到结构体struct rga_buffer_t,结构体中包含分辨率及图像格式等信息。
1、图片输入
  • 使用libpng or libjpeg等开源库实现对用户输入图像的解码。
  • 参考imv 源码,进行图片类型识别。
  • 使用开源软件Opencv自适应打开图片文件。
  • 使用stb-image库,打开文件获取图像。(*)
参考了很多大佬的开源软件,最后选择了使用简单易用的stb库实现对图像文件的解析。
图片输入解析图片:
p_src->img_data = stbi_load(file_patch, &iw, &ih, &n, 0);
解析后的图像数据为img_data,图像的宽:iw;高:ih;颜色通道:n 其中n为:
enum {
STBI_default = 0, // only used for desired_channels
STBI_grey       = 1,   //灰度图
STBI_grey_alpha = 2,    //灰度+透明度
STBI_rgb        = 3,    //RGB图
STBI_rgb_alpha  = 4    // RGB+透明度
图像缩放图像缩放功能使用rga接口,输入输出参数均为最简图像结构体。
struct image_param{
int width; //宽
int heigth; //高
RgaSURF_FORMAT fmt; // 图像格式
unsigned char *img_data; //图像数据
int rga_resize_test(struct image_param *p_src, struct image_param *p_dst)
使用完成后需要使用release_image_file_buf接口释放图像内存!!!
图像剪裁
<font face="微软雅黑" size="3">int rga_crop_test(struct image_param *p_src, struct image_param *p_dst, im_rect src_rect);</font>
测试了如下图片格式
输入图片
输出图片
颜色格式
解析颜色格式
是否正常输出
转化时间ms
8192*8192
4096*4096
RGBA32
RGB888
217.829
8192*8192
8192*2048
YUV420
RGB888
不支持长宽超过分辨率的缩放
1920*1080
1280*720
YUV420
RGB888
8.890
3840*2160
1280*720
RGB32
RGBA8888
27.267
