出厂板子无法使用485的功能
固件文件名称:ITX-3568Q_Ubuntu20.04-r21156_v1.2.4a_220519
固件下载地址:x
Log日志:新建文本文档.zip
  1. 使用的是出厂的底板+核心板,没用做任何的改动。
  2. 485无法发送数据,示波器测量也没有波形。
  3. 按照官方的操作手册无法切换232和485的功能,/sys/class/leds/目录下无rs232_485_switch这个目录。
    echo 255 > /sys/class/leds/firefly:rs232_485_switch:user/brightness //enabled RS485echo 0 > /sys/class/leds/firefly:rs232_485_switch:user/brightness //enabled RS232
  4. 请帮忙看看是什么问题呢?
新建文本文档.zip (228 Bytes)
命令行敲:rs232_485-switch.sh -h
通过这个命令切换485和232,系统将永久记录上次改变的值,并开机自动切换
通过这个命令切换485和232,系统将永久记录上次改变的值,并开机自动切 …
谢谢!但是我没找到这个脚本。默认的232功能也无法使用。
有人吗?
没有这个脚本,那就去官网重新下载最新的固件,旧的可能没有,并且需要底板版本是v1.0以上才需要切换,底板是0.1的不需要切换
