SDK包名称:Firefly-RK356X_Android11.0_git_20210824
SDK修改内容:只修改了开机动画
Log日志:log.txt
编译好的OTA包,放入到sdcard,然后通过reboot Recivery,进入Recovery模式后,提示在/sdcard目录中找不到update.zip
log.txt (468 Bytes)
SDK修改内容:只修改了开机动画
Log日志:log.txt
log.txt (468 Bytes)
系统开机会去检查有没有update.zip的,正常重启而不是 reboot recovery 是否可以?
你好,使用系统的检测,进行ota能正常升级,但是我这边的要求是,板子重启后,自动检测系统版本,然后从我服务器上下载ota包,然后我这边通过指令去安装该系统,其他功能都已完成,就是安装这步骤出现了问题,不知道为啥,用系统的提示更新包的安装就能正常安装,用reboot recovery就无法正常升级这个OTA
