固件文件名称:AIO-RV1126_RV1109-JD4_IPC_2021_1111_1717
固件下载地址:AIO-RV1126_RV1109-JD4_IPC_2021_1111_1717
Log日志:123.zip
您好 现在 有个板子上面安装了两个摄像头
然后跑官方的例子 rkmedia_vi_get_frame_test
如果按照 ./rkmedia_vi_get_frame_test -I 0 或者 ./rkmedia_vi_get_frame_test -I 1
这样 可以获得摄像头0 和摄像头1 的视频流没有问题
但是如果我想同时获取视频流的话 代码如下 是我新增加的内容 发现 回调函数里面
然后在 回调函数(如下图)获得的mb为null 然后就跳出这个循环了
请问下这个是因为代码写的不对 还是 哪里的原因的
123.zip (920 Bytes)
