根据官网LCD使用修改5寸屏幕编译的Android img不显示
SDK包名称:ROC-RK3566-PC_Android11_MIPI_221101
SDK修改内容:1. 针对上下电的顺序修改了panel-simple.c
2. 针对屏幕参数修改了rk3566-roc-pc-mipi101_M101014_BE45_A1.dts
Log日志:edit_file.zip
问题:根据官网LCD使用修改5寸屏幕不显示
Android SDK下载来源:(成功完成公版编译HDMI和MIPI_DSI 10.1寸屏)
依据官网LCD使用进行配置:主要修改了以下两个文件(kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-roc-pc-mipi101_M101014_BE45_A1.dts和kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c)
迁移屏幕参数如下:
Display resolution:720*1280
params->dsi.vertical_sync_active=6
params->dsi.vertical_backporch=10
params->dsi.vertical_frontporch=20
params->dsi.horizontal_sync_active=6
params->dsi.horizontal_backporch=20
params->dsi.horizontal_frontporch=50
params->RGB_CLOCK=(63) 【MHZ】
Frame Rate=60HZ
dsi,lanes = <4>
屏幕要求:HS,VSH是低脉冲有效,DE是高有效
pixelclk-active:0(上升沿锁存数据)
RESET要用单独的GPIO来提供,其波形要满足下图的要求
接下来将依据官网LCD使用文档进行修改 (5. LCD使用 — Firefly Wiki)
引脚配置:
首先,屏幕没有enable-io,所以enable-gpios = <&gpio0 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;【gpio 0没有接线】
然后将转接板Reset端口为13 对应在kernel/include/dt-bindings/pinctrl/rockchip.h找到端口RK_PB5
所以端口reset-gpios = <&gpio0 RK_PB5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
背光配置
修改kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-roc-pc-mipi101_M101014_BE45_A1.dts:
背光仅修改了enable-gpios = <&gpio0 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
显示时序配置
Power on/off sequence
上下电时序:
修改kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c:
根据上图屏幕上下电时序要求:
在 panel_simple_prepare方程中(reset-gpios = <&gpio0 RK_PB5 GPIO_ACTIVE_LOW>;):
reset-gpios首先被拉高:gpiod_direction_output(p->reset_gpio, 0);
接着延迟1ms:panel_simple_sleep(p->desc->delay.reset);
然后再拉低:gpiod_direction_output(p->reset_gpio, 1);
再接着延迟10ms:panel_simple_sleep(p->desc->delay.init);
然后再拉高:gpiod_direction_output(p->reset_gpio, 0);
最后延迟120ms: panel_simple_sleep(12*(p->desc->delay.init));
开始initial code:
if (p->desc->init_seq) {
if (p->dsi)
panel_simple_xfer_dsi_cmd_seq(p, p->desc->init_seq);
else if (p->cmd_type == CMD_TYPE_SPI)
err = panel_simple_xfer_spi_cmd_seq(p, p->desc->init_seq);
if (err)
dev_err(panel->dev, “failed to send init cmds seq\n”);
if(p->desc->delay.mipi_data){
panel_simple_sleep(p->desc->delay.mipi_data);
p->prepared = true;
接着修改kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-roc-pc-mipi101_M101014_BE45_A1.dts:
节点信息更新
dsi0_panel: panel@0 {
status = “okay”;
compatible = “simple-panel-dsi”;
reg = <0>;
backlight = <&backlight>;
enable-on-always = <0>;
    //根据panel-simple.c文件里的panel_simple_prepare方程的改写:先拉高reset delay 1ms 然后拉低reset delay 10ms 最后拉高12*10 = 120ms
    reset-delay-ms = <1>;
    init-delay-ms = <10>;
    size,width = <120>;
    size,height = <170>;
    dsi,lanes  = <4>;
接着将屏幕初始化指令转换成rk的命令格式 (多次检查确保转换没有问题)
Display-Timings
根据屏幕参数
Frame Rate=60HZ
dsi,lanes = <4>
配置为1:上升沿驱动像素数据/下降沿采样数据
配置为0:下降沿驱动像素数据/上升沿采样数据
以上为修改的地方,按照步骤可复现问题,请问能帮我看看问题出在哪里吗?谢谢!
edit_file.zip (17.4 KB)
优先排查 上电时序是否满足屏的规格书,供电是否正常,mipi data/clk 是否正常等
我现在用示波器去看信号,reset信号一直拉低,reset的信号并没有像指定的规则先拉高1ms 然后再拉低10ms 再拉高120ms,是否是我修改代码地方不对呢?
根据上图屏幕上下电时序要求:
gpiod_direction_output(p->enable_gpio, 1);
if (p->desc->delay.prepare)
panel_simple_sleep(p->desc->delay.prepare);
// for tc358775
if (p->enable_tc_gpio)
gpiod_direction_output(p->enable_tc_gpio, 1);
if (p->reset_tc_gpio)
gpiod_direction_output(p->reset_tc_gpio, 1);
if (p->desc->delay.reset)
if (p->desc->delay.init)
//new code
//new code
