开发板烧写固件后Type-C接口连接PC端无设备连接
如图所示,现在开发板与PC机连接,但并没有发现设备,重新安装驱动也没有效果,Ubuntu系统的PC端运行adb devices同样不显示设备连接。
估计板子没有跑起来,可以接串口抓抓 log 看看什么情况。也可以重新烧写一个固件看看能不能正常起来(试试下面两个方法进入升级模式)。
按 recovery 键 上电,进入 recovery 模式(在耳机口后面)。
按 maskrom 键上电,进入 maskrom 模式(RTC 电池旁边)。
这是烧写界面。你要烧写的话要进 loader 模式,或者进 maskrom 模式。系统正常使用是不会进这两种模式的。参照写firefly官网维基教程的固件烧写。
第一种方式,把USB 选项设置如下:
第二种方式,使用最新版本的固件,或同步最新bundle进行验证
板蓝根 发表于 2022-11-21 15:26
估计板子没有跑起来,可以接串口抓抓 log 看看什么情况。也可以重新烧写一个固件看看能不能正常起来(试试 …
抓串口log没试过,但是烧写固件是可以看到有设备连接的(现在使用的是重新烧录的固件)。主要在Ubuntu的PC上无法连接开发板,我需要将修改过的USB以太网固件重新烧录到开发板中。
799959745 发表于 2022-11-21 15:26
这是烧写界面。你要烧写的话要进 loader 模式,或者进 maskrom 模式。系统正常使用是不会进这两种模式的。 …
固件已经烧写了,但是烧写后再接PC就不显示设备连接了,设备管理器中也没有
roc-rk3588s-pc 的Type-C口是只能在烧写程序时用吗?
如果你是烧录android12 系统,可以按我说的方式设置一下USB的选项,或是使用最新的固件验证
我烧录的是Ubuntu20.04的系统,烧录完成后Type-C口和其他的USB口连接电脑没反应的问题。
你现在能连接上了吗。我也有同样的问题
wx__MnJHWz 发表于 2022-11-26 23:05
你现在能连接上了吗。我也有同样的问题
没有{:5_228:}
有进展吗
mark。
