我已安装官方,设置了usb位devices模式了.
但是我项目的需求是能开机的情况下切换这个usb 能位slave模式,或者切换成devices .这个能在android系统开机的情况下切换模式吗. 从devices切换到slave,或slave切换到devices
- 模式切换
Host Mode
echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
Device Mode
echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
OTG Mode
echo otg > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
- Settings里是有配置成host模式或者otg模式的,详细看维基教程ADB使用章节
- 如果不想用官方的,那就自己init适当的地方添加切换命令,init.rk30board.rc不要去执行mode_switch
firefly_zhongw 发表于 2022-11-22 09:15
模式切换
您好,我就简单切换就行. 我切换devices后,那个设备符是usb,怎么写usb的返回用户程序啊.
# echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
cat /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
peripheral
# ls -lh /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 2022-11-22 08:23 /dev/tty
crw------- 1 root root 253, 0 2022-11-22 08:23 /dev/ttyFIQ0
crw-rw---- 1 bluetooth net_bt 4, 64 2022-11-22 08:23 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 bluetooth net_bt 4, 65 2022-11-22 08:23 /dev/ttyS1
crw-rw-rw- 1 root root 4, 67 2022-11-22 08:23 /dev/ttyS3
- 只有OTG口才支持 HOST 或者 Device,其他USB口目前只有Host模式
- USB的其他功能没有调试过
- USB的其他功能没有调试过
谢谢了.
你好,请问。RK3568板子,在/sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/路径下,没有otg_mode的是什么问题?
