rk3588 Linux SDK buildroot 编译报错
SDK包名称:rk3588_repo_sdk_v1.0.2a
SDK修改内容:configs: update firefly_rk3588_defconfig
Log日志:rk3588-linux-buildroot编译错误.txt
编译到使用buildroot编译rootfs过程中,下载libv4l-rkmpp包报错,具体报错信息:
rk3588_repo_sdk_v1.0.2a/buildroot/output/firefly_rk3588/build/.libv4l-rkmpp-97b75e7b6d0328bf936c9c17c5d2d56ef2f25174-br1.tar.gz.jMrghl/output’ ‘http://sources.buildroot.net/libv4l-rkmpp/libv4l-rkmpp-97b75e7b6d0328bf936c9c17c5d2d56ef2f25174-br1.tar.gz
2022-11-26T15:01:30 --2022-11-26 15:01:30-- http://sources.buildroot.net/libv4l-rkmpp/libv4l-rkmpp-97b75e7b6d0328bf936c9c17c5d2d56ef2f25174-br1.tar.gz
2022-11-26T15:01:30 Resolving sources.buildroot.net (sources.buildroot.net)… 172.67.72.56, 104.26.0.37, 104.26.1.37, …
2022-11-26T15:01:30 Connecting to sources.buildroot.net (sources.buildroot.net)|172.67.72.56|:80… connected.
2022-11-26T15:01:30 HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
2022-11-26T15:01:30 2022-11-26 15:01:30 ERROR 404: Not Found.
无法下载libv4l-rkmpp-97b75e7b6d0328bf936c9c17c5d2d56ef2f25174-br1.tar.gz
rk3588-linux-buildroot编译错误.txt (778 Bytes)
你可能是SDK没有更新?下载sdk的网盘那里有更新教程
已经更新了的
abcxyztt 发表于 2022-11-28 13:21
无法下载这个包
是的,无法下载这个包,你的能下载吗?它显示的是无法连接到那个服务器
正常情况下是不会从这个网址去下载这个包的,你对SDK修改了什么?发出来
你好,我没有对SDK改什么,下载下来后,更新完后,第一次编译,我编译的是buildroot。
打开buildroot/package/rockchip/libv4l-rkmpp/libv4l-rkmpp.mk这个文件看看
里面的链接是github还是buildroot.net
正常应该是gitbub链接
里面的链接是github还是build …
你好,可以编译过了,谢了,对了,想请教一个 问题,就是,3588的Linux怎样将systemd作为第一个进程呢?在buildroot配置了systemd,不行
鸿宏 发表于 2022-12-7 00:00
你好,可以编译过了,谢了,对了,想请教一个 问题,就是,3588的Linux怎样将systemd作为第一个进程呢? …
使用这个配置 BR2_INIT_SYSTEMD;
没用过,你可以尝试一下;估计要重编整个 buildroot:https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/development_buildroot.html#he-shi-xu-yao-wan-quan-chong-jian
没用过,你可以尝试一下;估计要重编整个 buildroot:https://wiki.t- …
你好,这个BR2_INIT_SYSTEMD我已经选择配置上了,系统起来后,也有systemd相关的命令了,但init不是它
$ ls -l /sbin/init
/sbin/init → ../lib/systemd/systemd
我也是拿到了一份比较旧的RK3588的buildroot的SDK?
请问您可以提供一下这个包吗?libv4l-rkmpp-97b75e7b6d0328bf936c9c17c5d2d56ef2f25174-br1.tar.gz
libv4l-rkmpp-8562eb7cddeebc4527ffe42139a89736f1c8c08a-br1.tar.gz
libv4l-rkmpp-97b75e7b6d0328bf936c9c17c5d2d56ef2f25174-br1.tar.gz (32.7 KB)
libv4l-rkmpp-8562eb7cddeebc4527ffe42139a89736f1c8c08a-br1.tar.gz (33.4 KB)
你好,请问这个怎么编译过的呢?跟你一样的报错{:5_228:},第一次编译buildroot
ccnan 发表于 2023-1-9 17:57
你好,请问这个怎么编译过的呢?跟你一样的报错,第一次编译buildroot
留手机号码,我义务电话技术支持你!
wb4916 发表于 2023-1-9 19:45
留手机号码,我义务电话技术支持你!
已经解决,我这边重新编译报了repo的问题,在脚本里注释掉之后就可以正常编译了,谢谢!
你好,我也遇到了同样的问题,请问你是怎么解决的呢?我看了那个文件,里面是github的链接,但还是报错
留手机号码,我义务电话技术支持你!
15765515195
