板载的hdmi-in没有被注册
固件文件名称:ROC-RK3588-PC_Ubuntu20.04-Gnome-r2204_v1.0.4b_2211
Log日志:txt.log
板载的hdmi-in没有被注册
用v4l2检测时,只有一个video0
运行官方提供的test.hdmirx.sh脚本时也无法使用
txt.log (1.31 KB)
你是不是接错hdmi-in 口了?你要将输入接入hdmi-in口,然后输出也要接hdmi显示器。这样运行才会有显示的。
这边测试的是可以用的
没有接错诶,就是type-c口上面的那个hdmi口吧?
我想请问下您/dev/video*有几个嘞
799959745 发表于 2022-11-30 17:42
这边测试的是可以用的
或许是板子的问题?我的core-3588j是有显示video8的,但是roc-rk3588pc只有一个video0
是只有一个video0的,我也是打开/dev/video0。接显示器没有显示吗?
脚本是打开声卡失败了,指定的声卡不对,你可以自己修改下对应声卡。看 log 视频打开是成功的。后面你是手动 ctrl+c 强制关掉脚本了。
接显示器是有显示的,但是用v4l2抓帧会报错
那就说明 hdmi-in 是已经注册了的。应该是工具版本的问题。
