你好!
在你们原有的板PCIE3.04线改成2线 内核卡住报错 然后把LOG贴上去,贴后面的就行了 DTS配置如下:
&pcie30phy {
rockchip,pcie30-phymode = <PHY_MODE_PCIE_NANBNB>;
status = “okay”;
&pcie3x4 {
num-lanes = <2>;
reset-gpios = <&gpio4 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
vpcie3v3-supply = <&vcc3v3_pcie30>;
status = “okay”;
日志见附件,期待你的回复!
TTL1500000_2022-12-25_22_04_03.zip (26.8 KB)
PCIE两路都需要时钟信息,我们采用两线控制,就给了一路时钟信号,是不是这个问题导致的
liangyj
3
请问sdk有更新到最新吗,我们这边改了之后,是可以正常跑起来的,测试到的pcie的读速度也只有原来的一半
liangyj
5
请问你们有涉及到硬件上的修改吗,还是只是在软件上将pcie3.0 phy拆分成2lane模式的?
liangyj
7
王伟 发表于 2022-12-28 17:14
硬件也是只有两线
我们与icore-3588j配套的底板pcie接口是PCIe3.0 x 4 Slot的,PCIe3.0 x 4 Slot是支持只用2lane的,从你们报的log来看应该是PCIe3.0phy工作异常
请注意以下事项:
- pcie30phy拆分后,pcie30x4控制器,工作于2Lane模式时只能固定配合pcie30phy的port0,pcie30x2控制器,工作于2Lane模式时只能固定配合pcie30phy的port1。
2.RK3588 pcie30phy 有两个port 4个lane ,如果只使用其中一个port,另一个port也需要供电,refclk等其他信号可接地。
3.外部晶振芯片的时钟输入是否异常,如果无时钟或者幅度异常,将导致phy无法锁定。
4.检查 PCIE30_AVDD_0V75 和PCIE30_AVDD_1V8电压是否满足要求。
你好,在问一下:RK3588 pcie30phy 有两个,只是用一个,另一个需不需要外部提供时钟信号?
liangyj
9
可以不提供信号,如果只使用其中一个port,另一个port refclk等其他信号可接地。RK3588 pcie30phy 有port 0和 port 1 的,每个port都有对应的2个lane ,如果只用2lane 控制的话 要注意一下phy控制器对不对。 pcie30phy拆分后,pcie30x4控制器,工作于2Lane模式时只能固定配合pcie30phy的port0,pcie30x2控制器,工作于2Lane模式时只能固定配合pcie30phy的port1。
