我的firefly rk3399 替换内核后,可以正常运行,但是连不上wifi,板子上的灯也不亮了
firefly rk3399开发板,替换了自己编译出的 boot.img ,板子可以正常开机,但是连接 wifi 时,输入的 wifi 密码是正确的,就是连接不上 wifi,板子上那个蓝色的灯也熄灭了,不知道是哪的问题,想请教一下。
可以尝试更换会原来的boot.img验证下,是否是更换boot.img导致
另外自己编译出来的boot.img连接不上wifi的情况可以复现问题并提供内核和上层的log
另外自己编译出来的boot.img连接不上wifi的 …
换回原来的boot.img是可以连接的,请问内核和上层的log是dmseg命令输出的内容吗?
上层 logcat,内核 dmesg
zhangzhenzhao 发表于 2023-1-9 11:20
上层 logcat,内核 dmesg
谢谢大哥, 有空我试试
