固件文件名称:ROC-RK3588S-PC_Ubuntu20.04-Gnome-r211123_v1.0.2a_2
固件下载地址:百度网盘-链接不存在
Log日志:log.txt
在使用MIPI+DSC的功能时,发现下面两个问题:
设置PPS的payload长度只要超过0x54,就会引起LP cmd的堵塞,mipi hs无输出。
在LP cmd不堵塞的情况下,hs只有Vsync/Hsync输出,没有数据输出(示波器确认)。怀疑是DSC encoder没有正确启动。不知道如何能看到关联log或者如何check相关信息。
下图是dts的配置信息
log.txt (22.1 KB)
- 先用示波器确认上电时序是否满足屏幕要求
- LP cmd 没有阻塞,有条件的话得确定发送出去的 mipi cmd 是否正常。
- 建议调试屏幕可以关闭 uboot logo 再调试,以免 uboot 的 mipi 显示驱动有所影响
PS: 一般 屏幕点不亮基本是上电时序或者 timing 的问题,但是即使是上面的问题应该 mipi 也会有信号输出,如果打印的 log 只有上面你提供的这些的话,那么设备可能挂掉或者没有起来,应该先查看设备为什么没有起来的问题
- LP cmd 没有阻塞,有条件的话得确定发送出去的 mipi cmd …
你好,
1.上电顺序没问题的。
2.只要不是PPS命令,LP cmd从示波器看也很正常。
3.麻烦请教下如何关闭logo,查文档只看到开启,没看到如何设置关闭。
另外,log的话其实是用串口可以看到进入系统,dsi设备应该是正常起来的,Vsync/Hsync也可以从示波器中看到。只是没有图像数据(压缩后的图像数据)
