你好,店家,我购买了贵公司的rk3588j,请允许我描述一下我的问题!https://item.taobao.com/item.htm … &abbucket=10#detail
问题一:购买的贵公司有四个usb3.0和2个usb2.0,usb3.0根本无法支持我的oak camera 相机3.0运行,我是相当失望,而买的这款rk3399 pro对应的3.0口就可以非常好的支持oak camera, [oak 驱动相同]https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=10&id=625535371926&ns=1&spm=a230r.1.14.18.3efd5b66PNFUiv
一、补充一下 系统卡死的错误
firefly@firefly:~$
Message from syslogd@firefly at Jan 10 01:18:40 …
kernel:[ 2653.580400] Internal error: Oops: 96000005 [#1] PREEMPT_RT SMP
kernel:[ 2653.582646] Code: 0a000063 f94014c0 321d0463 b90193e3 (f9402407)
kernel:[ 2654.593719] Internal error: Oops: 96000004 [#2] PREEMPT_RT SMP
Message from syslogd@firefly at Jan 10 01:18:41 …
kernel:[ 2654.595704] Code: 9240dad6 8a3603d6 17ffffa1 b9402a61 (f861681a)
kernel:[ 2655.308988] Internal error: Oops: 96000005 [#3] PREEMPT_RT SMP
kernel:[ 2655.315434] Code: 91004001 910003fd f9400c00 f9402005 (794000a2)
Message from syslogd@firefly at Jan 10 01:18:43 …
kernel:[ 2657.357028] Internal error: Oops: 96000005 [#4] PREEMPT_RT SMP
Message from syslogd@firefly at Jan 10 01:18:44 …
kernel:[ 2657.363539] Code: a9be7bfd 910003fd a90153f3 aa0103f3 (b9400c21)
kernel:[ 2658.804465] Internal error: Oops: 96000004 [#5] PREEMPT_RT SMP
二、补充说明,oak camera在usb 3.0才可以完美运行,而官方的3.0根本没达到这个要求,我只能被迫设置2.0的速率,才能在贵公司的usb3.0的接口运行oak camera https://www.oakchina.cn/
见附件错误和图片
rk3588j问题.zip (888 KB)
你好请问你用的是 v1.0.6a 吗?我看 log 你应该用的是 RTLINUX 请问 v1.0.6a 会死机吗?
ITX-3588J_Ubuntu20.04-Gnome-r2209_v1.0.6a_230105.7z 刷的这个固件
但是提供的 log 和固件不一致哦,log 显示的是 20220812 的 v1.0.1b 固件 可以见#7 楼,这个可以通过 /proc/version 查看确认。云盘如下:
麻烦再确认一下
的确实v1.0.1b 我下午重新刷一下v1.0.6 再试 要吃饭了 下午2点上线 有问题 在咨询 我继续测 谢谢你
已经切换新的系统,仍然是无法支持我的oak usb3.0的速率摄像头运行,要不运行几秒就掉,要不就是无法 启动
目前系统没卡,需要日志吗?感觉是供电不足这四个usb
内侧部分的usb 根本用不了oak 3.0 相机
奇怪,我这边都是一开着机压力测试使用的,你这边是操作了什么吗 ?
- 能否抓一下串口 log ,挂掉时候的 debug 串口打印。
- 这 4个 USB3.0 是由 hub 芯片出来的,如果你由typec 转 typea 线的话,可以试一下电源口旁边的 typec usb 3.0 口
sxj731533730 发表于 2023-1-10 15:14
已经切换新的系统,仍然是无法支持我的oak usb3.0的速率摄像头运行,要不运行几秒就掉,要不就是无法 启 …
接上一个支持外部供电的 hub。hub 使用外部供电器来供电。
usb 摄像头插在 hub 上试一下。排除下供电的问题。
usb 摄像头插在 hub 上试一下。排除下供电的 …
你好,我进行了进一步研究发现,官方回复最好建议1.5A的电流,是否可以增加usb的供电,附录你们的参数和官方的要求。
rk3588的技术参数和oak相机的技术参数对比,oak官方目前给的回复是最好在1.5A,所以我想问 能否有办法给4个usb3.0增加供电,type3-c转usb我测试中
测试了一下 type-c转usb可以带动非压缩编码h264状态的oak相机,其它4个usb3.0我只能压缩编码显示帧,请问官方是否可以更改固件,增大4个usb3.0的供电
sxj731533730 发表于 2023-1-18 14:01
测试了一下 type-c转usb可以带动非压缩编码h264状态的oak相机,其它4个usb3.0我只能压缩编码显示帧,请问 …
这个是标准的底板 usb 硬件设计。这个是硬件限流芯片决定的,没办法改。需要加大电流可以自行添加 usb 外部供电。
