关于XC7160驱动的问题
固件文件名称:ROC-RK3588S-PC_Debian11_v1.0.4b_221123.img
固件下载地址:网盘
Log日志:kernel.zip
关于xc7160驱动的问题描述:
使用XC7160驱动打开设备没有问题,可以正常显示图像,但是查看内核log发现有问题如下
我们正在实现 一个mIPI的转接板,驱动参考这个进行修改,也是同样的情况,是不是 那三个GPIO管脚,实际中是不起作用的?
kernel.zip (20.8 KB)
supply 电压是不是需求需要看设备上电时序,如果摄像头不需要就不用
我们这个不需要 给板卡供电,[ 7.392392] xc7160 7-001b: could not get default pinstate
[ 7.392398] xc7160 7-001b: could not get sleep pinstate
这部分 是必须的吗,我理解是设备树过来有问题。
是给摄像头供电,你可以看看驱动,有的没有配置或者配置无效驱动只是跳过,不会影响初始化的,但是自己的摄像头需要结合自己的硬件
板蓝根 发表于 2023-2-1 17:12
是给摄像头供电,你可以看看驱动,有的没有配置或者配置无效驱动只是跳过,不会影响初始化的,但是自己的摄 …
嗯 嗯 明白了,我就是想确认一下,是不是驱动本身的BUG,那明白了,就是本身XC7160驱动的时候,这几个不需要配置 明白了 谢谢
请问,你能分享下你这个环境里面 xc7160的media-ctl -p -d /dev/mediaX 的信息吗?
